Показано с 1 по 20 из 79
Тема: Домашняя Четырехполосная акустическая система в формате 2.1 в комплекте с усилителем и DSP ЦАПом
    Аватар для nynasty
    По умолчанию Домашняя Четырехполосная акустическая система в формате 2.1 в комплекте с усилителем и DSP ЦАПом
    Всем привет, два года прошло на изготовление первого опытного образца домашней акустической системы в комплекте с ЦАПом и усилителем.
    Получилось что получилось, не судите строго
    Итак, что было сделано:
    1. Две трехполосные колонки.
    ВЧ - Morel Classic Advanced Tweeter CAT 328-110
    вместо СЧ - Широкополосник Ноэма 100ГДШ47-8
    Мидбас - EVM B124A19 (ФИ на 65 гц)
    ФИ смотрит вниз (в пол)
    2. Один сабвуфер на базе Alpine SWR R-W12D2 (ФИ на 32 гц)
    Головка и ФИ смотрит вниз (в пол)
    3. DSP + DAC на 7 каналов на базе ADAU1467 + AK4490.
    4. Усилитель 7 каналов на базе 2 x ICEPOWER 250asx2 + 2 x ICEPOWER 700asc2
    усилитель ВЧ - ICEPOWER 250asx2
    усилитель ШП - ICEPOWER 250asx2
    усилитель Мидбас - ICEPOWER 700asc2
    усилитель Сабвуфер - ICEPOWER 700asc2
    5. Стальные подставки высотой 50 мм под акустику с фрезеровкой
    Вес маленьких - по 35 кг
    Вес под саб - 70 кг
    В настоящий момент установлены задержки на DSP, кроссовер: САб 30-65 ГЦ, Мидбас 65-250 ГЦ, ШП 250-8000 гц, ВЧ >8000, выровнено АЧХ по комнате прослушивания.
    Краткое описание:
    1. Трехполосная акустика
    Собирал много тестовых акустических колонок, есть много фото разных опытов. Остановился на старом олдскульном исполнении на базе ШП - люблю мягкий приятный звук ШП. Выбор пал на НОЭМУ, т.к. в искомом диапазоне проигрывания она полностью устраивает по звучанию (при условии наличия DSP). Оформлена в ЗЯ. Также много тестировал EVM, и все таки выбор пал на ФИ 65 гц. Идеально быстрый получился бас, с пробивающей грудь бочкой в комнате 30 кв.м.
    Крепление грилей жесткое - винтовое. Чтобы не выпали и не сняли дети. В следующем апдейте возможно сделаю невидимки.
    2. Автомобильный Alpine отыгрывает свою октаву идеально, ранее тестировал его в автомобиле, поэтому не стал пробовать другие варианты. Возможно можно найти дешевле с похожими характеристиками, но я не стал экспериментировать, т.к. с этой головкой знаком давно.
    3. DSP. Громкость организована цифровая пока что, в ходе слепых прослушиваний так и не смог отличить цифровую громкость от праведной на входе усилителя. Возможно потестирую громкость на ЦАПе.
    Входы:
    - Bluetooth / Airplay на базе китайского Arylic Up2Stream Pro V3 на i2S DSP. На нее есть подробные обзоры в нете. Кстати производитель платы написал мне специально прошивку по запросу!!!! i2S Slave, за что им большой респект.
    - SPDIF оптический на ASRC DSP
    - SPDIF коаксиальный ASRC DSP
    - ADC реализован временный на базе чипдиповского дешевого ADC, будет доработан. Точнее переделан полностью.
    - переключатель на задней панели ровная АЧХ / тонкомпенсация. Тонкомпенсация работает нелинейно от именения громкости. Графики если что приложу.
    4. Усилитель сделан на базе плат ICEPOWER.
    с/ш у них конечно зверский.
    Кстати вообще при моей мощности, на максимальной громкости (а она при цифрорегуляторе типа всегда максимальная) шипения не слышно с 20 см. В идеальной тишине ночью с 10 см шипение слышно очень тихое. Замеры не делал, по ощущениям в сравнении со знакомыми системами итого получилось примерно >120 дБ.
    В усилителе также есть:
    - "построечные" дискретные переменные резисторе на входе каждого усилителя. Нужны для тестов и согласования поканальных мощностей. Возможно оставлю на задней панели в следующем апдейте усилителя.
    - вентилятор охлаждения.
    5. Подставки были сделаны в основном для того, чтобы колонки не убегали. И они не убегают. Но саб все таки прыгает на максимальной мощности - надо увеличивать вес, пока нет мыслей как это лучше реализовать. Требуется еще 20 кг сверху. Хотя на максимуме включать в квартире только пришлось на тесте - соседи с этажа, который на 4 ниже моего уже названивают сразу.
    Ну примерно вот так, если что забыл - допишу!
    ---------- Сообщение добавлено 18:47 ---------- Предыдущее сообщение было 18:19 ----------
    ДОБАВЛЯЮ ВИДЕО!
    https://youtu.be/q2fRh3UWy8c
    PS
    Огромное спасибо Subsonic https://forum.vegalab.ru/member.php?u=12600
    За наводку на головку В124А19. Это конечно шедевральный вариант для мидбаса. Был и нахожусь под впечатлением от этой штуки в области 60-200 гц.
    Последний раз редактировалось nynasty; 02.02.2022 в 00:35.
    По умолчанию Re: Домашняя Четырехполосная акустическая система в формате 2.1 в комплекте с усилителем и DSP ЦАПом
    Тротуарная или мраморная плитка в основании
    Где-где?
    Почему бы не удалить визер превратив ширик в нормальный СЧ динамик? Было бы кратно ровнее и лучше. Проверено.
    мало того он как-то закривись вклеен, или тень так падает.
    Аватар для nynasty
    Наверное можно было бы попробовать, но если не понравится, наверное фиг вклеишь обратно
    Да можно было бы сразу поставить СЧ, но мне очень понравился звук этого ширика, особенно до 8-10 кГц. Подозреваю, что визер на этих частотах для чего-то нужен?
    ---------- Сообщение добавлено 23:29 ---------- Предыдущее сообщение было 23:27 ----------
    На самом деле ровненько, просто видимо так падают тени...
    Металист
    Разумеется. Между ним и диффузором образуется компрессионный рупор, который излучает верха и одновременно усиливает артефакты от модального режима работы конуса.
    ---------- Сообщение добавлено 23:45 ---------- Предыдущее сообщение было 23:41 ----------
    А это очень плохо. Получается, делал, душу вкладывал, а в итоге слушать только потихоньку.
    Поэтому самое главное - КДП (без противных соседей)))
    Аватар для nynasty
    Очень приятный чистый звук, если немного подровнять, у этого ширика. Возможно физика процесса говорит о наличии искажений, но звук для моего уха уж очень приятный....
    Я на основе этого динамика в общем то и выстроил свою систему. ВЧ играет октаву сверху всего (выше 16000 я уже не слышу, ну может 16500 предел), а НЧ и саб диапазон еще 3 октавы внизу.
    ---------- Сообщение добавлено 02.02.2022 в 00:02 ---------- Предыдущее сообщение было 01.02.2022 в 23:59 ----------
    Это да) Очень жаль! Но на максимуме уже близко к боли в ушах. Становится невыносимо громко уже. А на 20-30% логарифмического оборота уже очень громко и уси работают в спокойном режиме....
    Вообще получилось слишком мощно, ну пусть будет как бы с запасом
    ---------- Сообщение добавлено 00:07 ---------- Предыдущее сообщение было 00:02 ----------
    Кстати, еще забыл добавить про систему - еще есть вход для триггера включения -выключения. Сейчас подключено к цифротранпорту от Ямахи, которая имеет выход управления, поэтому все включается - выключается с приложения в телефоне.
    Комплект реле на акустику включается последним, поэтому при включении и выключении тишина в эфире. Реализовал кстати управление электропитанием через ардуинку.
    Вообще весь проект сделал физически сам кроме покраски корпусов акустики - покрасили маляр знакомый в камере (автомобильная краска (база) и лак). Ну и покраски передних панелей усилителя и ЦАПа (порошковая покраска).
    ---------- Сообщение добавлено 00:10 ---------- Предыдущее сообщение было 00:07 ----------
    Это последний финальный ТЕСТОВЫЙ (для утверждения объемов ЗЯ и конфигурации ФИ) корпус (а их было несколько).
    ---------- Сообщение добавлено 00:13 ---------- Предыдущее сообщение было 00:10 ----------
    Вложение 416366
    А это уже финальный корпус, которой пошел в покраску. Кстати собирал без единого шурупа, все на ПВХ.
    ---------- Сообщение добавлено 00:15 ---------- Предыдущее сообщение было 00:13 ----------
    Вложение 416367
    Это саб приехал из покраски...
    ---------- Сообщение добавлено 00:18 ---------- Предыдущее сообщение было 00:15 ----------
    Вложение 416369
    Это гриль в работе перед натяжкой ткани.
    Где-где?
    А я как раз таки чтобы получить ровную АЧХ до такой частоты срезал визер. Металлист выше написал чем чревата работа с визером. Да и направленность совсем иная получается, "игла" никого не радует.
    ---------- Сообщение добавлено 10:46 ---------- Предыдущее сообщение было 10:43 ----------
    Вообще проект весьма странный. Похоже на набор того что под ногами валяется. Выкинуть жалко и применить некуда. Денег вбухано немеряно, а вот профит весьма сомнителен.
    old chap Аватар для subsonic
    Проект как проект...
    Надо было мидбас и саб сделать отдельными автономными звеньями...
    А с серединой потом не спеша заниматься.
    это может быть ШП, и коаксиал, и кластер мелких ШП... Комбинаций множество.
    Где-где?
    Видите? И у вас куча вопросов. У меня были эти морели и ноэмы тоже есть в работе. Не знаю как там сшить с приличной ДН без удаления визера. Проходили.
    Да у меня нет вопросов, проходил подобные ситуации многократно.
    Просто почти всегда огромная разница между "хотелками" и финальным результатом.
    Посыл у ТС правильный, но реализация, местами хромает.
    Где-где?
    Вот вот.
    Выкрутиться можно. Вместо Мореля СЧ врезать 8", удалить визер. И заказать еще 1 мелкий ящик для ВЧ сверху, в рупоре, не морель, он с 8" посредственно. Его поделить пассивно, если не хватит электроники.
    Частый гость Аватар для hasap
    У вас случаем не сохранились измерения без визера? Каким методом удаляете его, просто отрезаете?
    Помниться пару лет назад заказывал у них сабовые динамики под ЭМОС с датчиком, просил колпачки пылезащитные не приклеивать, чтобы самому не снимать дома. Прислали отдельно рядом в коробочке. Может и ширики без визеров продадут, надо спросить.
    Последний раз редактировалось hasap; 02.02.2022 в 12:58.
    Где-где?
    Помниться пару лет назад заказывал у них сабовые динамики под ЭМОС с датчиком, просил колпачки не приклеивать, чтобы самому не снимать дома. Прислали отдельно рядом в коробочке. Может и ширики без визеров продадут, надо спросить.
    В 2014 дело было. Замеров не сохранилось, но там ровный спад по правой стороне без взбрыков и ям практически до 8кГц. Списывался с ноэмовцами. Говорят что там визер сидит на каркасе и является дополнительным усилителем прочности каркаса. Срезал скальпелем. Пыльник обратно ставится без проблем. Так же обсуждал с ними изготовление коаксиала на базе 100гдш33-16 и файтал HF100. Сказали присылайте ВЧ, изготовим. Но до коаксиала дело не дошло. Зачем срезал визер? Делал бюджетные мониторы сценические на 4-х шириках в ряд. На трех удалил визеры. Двум крайним обработал диффузоры легкой мастикой чтобы придавить СЧ. Два в центре остались непропитанными. Все дины в параллель. Этакие 2,5 полосы на шириках. Рабочая лошадка для простых задач.
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    И это самое главное!
    Начинать всегда надо с середины. Ибо там - почти вся музыкальная информация. А всё остальное всегда можно пристроить...
    А можно картиночку какую нить? А то не могу понять, где там рупор образуется?
    Где-где?
    смотрите на ПС в разрезе.
    Аватар для nynasty
    Денег кстати вбухано немного, потому что делал все сам.
    А чем странный? Цвет не понравился?
    ---------- Сообщение добавлено 14:11 ---------- Предыдущее сообщение было 13:58 ----------
    Ну, вот я и начал с ШП Прежде чем наткнуться на эту дешевую НОЭМУ я облазил все более менее приличные салоны HIFI а СПБ, часами слушал акустику разную до 2 млн включительно. Искал нужную мне серидину в первую очередь. Подровненная DSP ачх у этого ШП в моем рабочем диапазоне 200/250 - 6000/8000 Гц звучит для меня идеально. Даже пока нет желания удалять визер, хотя можно попробовать. Можно его дспхой отключить если что Слепой тест всех спорщиков по моему опыту вылечивает.
    ---------- Сообщение добавлено 14:17 ---------- Предыдущее сообщение было 14:11 ----------
    Вот абсолютно с вами согласен. На середину в моем случае приходится 5,5 - 6 октав. Остается менее 3-х снизу и одна сверху.
    Для меня главная задача - чтобы голос пел из одной головки, а это примерно 150/200-8000 гц. Это в среднем, есть конечно кто и от 100 гц поет. Поэтому этот диапазон надо чтобы одна головка умело отыгрывала, а где ей будет немного тяжело - можно легонько подровнять DSP. Какой СЧ сможет играть этот диапазон не хуже примерно в такой же ценовой категории и без вмешательства DSP (ну или пусть немного дороже)? Так, чтобы на выходе можно был струну из АЧХ сделать? А если я в диапазон СЧ буду опять вмешиваться DSP, зачем мне более дорогой СЧ?
    Где-где?
    Да я больше про потраченное на железо. Цвет? Читайте внимательно.
