На G25 подозреваю, что есть на Фили-Сервис. Но там продают за деньги.
Вай, ссылку забыл дать. Вот: http://telemast.boxmail.biz/
Усилитель ФОРМАНТА УМ0522 :twisted:![]()
Видеомагнитофон AKAI G25:twisted:
Поделитесь, если не жалко.![]()
Последний раз редактировалось BC; 22.12.2004 в 19:15.
NightWolf,
На форманту в инете видел, только где непомню.![]()
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
На форманту у меня есть, если до выходных подождёш (раньше не могу отправить), то давай мыло.
NightWolf, тут посмотрите на акай
но тут за деньги
http://www.telemaster.ru
Моя религия:
STK и дискрет.
DC Servo - must die.
Мостовой УНЧ - suxx.
Импульсные БП - от лукавого.
За нулями в Кг не гонюсь.
Может у кого есть схема Peavey PV-8.5C?
Схему ИМХО найти нереально. Я пару месяцев назад искал - такой аппарат на ремонт приносили. Нигде не нашёл, так сделал - без схемы.
Без схемы не выйдет. Там половина выгорела. Умные америкосы защиту сделали на тиристорах, при этом, когда она срабатывает, выход коротится на землю и выгорает полсхемы :twisted:
Дерьмо там защита. Сгорает и защита и выходной каскад. Дело в том, что схемотехника выходного каскада необычная и нет защиты от дурака. (а причём тут умные америкосы?). Дурак проектировал. Интересно, что к тебе аппарат пришёл точно в таком-же состоянии, что и тот ко мне. Ремонтируется самым простым способом - заменой неисправных деталей на исправные. После этого всё работает. Упаси бог давать гарантию на сей аппарат. Только не сделай глупость - дёшево не ремонтируй. Не тот это аппарат.
Это моему товарищу такие приносят. Пачками. И у всех одно и тоже.
Вообще-то обещали схему из штатов прислать, но что-то долго шлют.
Ну если товарищ не дурак, то сможет на этом зарабатывать. Потому что это действительно типовая неисправность этого усила. Потому, что это это дефект изготовителей. А аппарат простой вобщем.
Лучше всего PV8,5 лечится полным изъятием внутренней электроники и отправкой оной в мусорный контейнер, и последующим вставлением в оставшийся корпус электроники с разумной схемотехникой и правильно функционирующей системой защиты. Я несколько штук таким образом лечил. После подбного ремонта склонность к отказам полностью отсутствует. От старых плат используются диодные мосты, оксидные конденсаторы и немногочисленные оставшиеся в живых мощные транзисторы.
Спасибо. Только что передал ваши предложения.
