Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Декодер Dolby Atmos
    Аватар для piter200
    Ukraina
    По умолчанию Декодер Dolby Atmos
    Народ, существуют ли в природе декодеры USB или HDMI - Dolby Atmos с многоканальным аналоговым выходом, не менее 7.1?
    Интересуюсь, так как имею топовый 7.1 канальный ресивер,имеющий прямые линейные входа. Но без поддержки Dolby Atmos.
    Понятно, что можно заменить на ресивер с поддержкой, но я слушал такие новые ресы, звук совсем не понравился (особенно в режиме "директ"), сказываются последствия тотальной экономии, да и стоят они сейчас от 2 Т.баксов... Да и контент с Dolby Atmos не особо пока распространен. Буквально есть пару фильмов в нормальном дубляже. Но если есть приличного качества декодеры, я бы приобрел для домашнего кинотеатра...
    Еще есть возможность приобрести БУ ресивер среднего уровня с нужным декодером и нужными выходами ( в районе 600 уе), но использовать только линейные выхода, что мне кажется излишним извратом, да и места под второй ресивер маловато.
    В общем, что посоветуете?
    По умолчанию Re: Декодер Dolby Atmos
    И насколько велика субъективная разница между атмосом и другими системами многоканального звука?
    Лично меня не впечатлило.
    Аватар для piter200
    Ukraina
    Как раз субъективная разница для меня значительная. Но я слушал только на одном примере - последнем концерте Милен Фармер. И все из-за потолочных динамиков. Сцена получает реальный объем. Сначала прогнал в HD-master, потом в Atmos. По сути, после этого и задался целью организовать атмос себе...
    Источник ПК?
    Мои соседи слушают отличную музыку! нравится это им или нет
    Наши ресы должны воспроизводят Atmos как Dolby TrueHD. Пробовали?
    При наличии верхних передних АС для любого источника можно включить разложение на все АС.
    Чем этот режим для вас не подходит?
    Когда послушал сетап с верхними АС, сделал их наличие для себя обязательным.
    Но равно по-тиху всё переезжает всё на PC.
    Вот Alex сделает ЦАПу 7.1 при поддржке 5.1 DSD256.
    И можно рес, как усилок использовать.
    Последний раз редактировалось Vinni; 05.02.2022 в 11:41.
    У меня ЦАПы 7.1 давно есть, поддержка DSD 5.1 тоже, но только DSD64 и DSD128.
    P.S. А где ты видел музыку в DSD256 5.1?
    Я и 128 5.1 нигде музыки не встречал, только тестовые сигналы (причем сам их делал, для проверки)
    Для апскелирования.
    Не знаю, сколько не пытался слушать DSD128, всегда хуже даже DSD64 и тем более DSD256.
    И чё только не делал, и фильтры менял в ЦАПе и на PC.
    Но апскелирование любого материала до DSD256 никаких проблем не вызывало, совсем.
    Вполне вероятно, что проблема маво покойного цапа.
    На этом ресурсе больше тоже не делают.
    Для апскелирования.
    данунафиг...
    Аватар для piter200
    Ukraina
    Конечно пробовал. Играет. Но в конфигурации реса,не поддерживающено Атмос, нет выходов на "верхние" динамики. Как заставить ,например, неиспользуемые выхода "тыла" играть "верх"?
    Вот это не понял.
    Т.е. если Atmos в формате Dolby TrueHD, то в верхних передних звука нет?
    У вас же есть выход на верхние передние.
    данунафиг...
    Есть записи не очень хорошего качества, например оцифровки LP.
    Чтобы их оживить, я иногда делаю DXD, т.к. матобработка на низком разрешении слышна, потом подходящий 5.1.
    Ну не даунсэмплить же потом
    DSD звучит и жмётся.
    Так делал арабесок всяких, Ободзинского, Весёлых ребят и др.
    В 5.1 ?!
    В 5.1 ?!
    Язык болит уже. У меня многоканальность способ получить прямое излучение со всех сторон, или не обрабатывать комнату.
    Атмосфера записи перекрикивает реверберацию комнаты.
    Матобработка на PC гораздо круче встренной DSP ресивера.
    Но и ей не брезгую, на FM например.
    Аватар для piter200
    Ukraina
    Вот это не понял.
    Даю справку. Если ресивер не поддерживает Атмос, то в конфигурации 7.1 у него просто не бывает такого понятия "верхние колонки", поскольку он их не поддерживает. Конфигурация 7.1 подразумевает только "нижние" динамики, из которых я, например, использую только 5, а еще два просто не подключены. Если их подключить, то звук в них будет идти "задний тыл", (если дорожки есть в звуке). Потому и интересуюсь, есть ли возможность задействовать "верх"... А уже в ресах 9.1 есть "верха" и без Атмоса...
    Даю справку.
    Ступил. Что-то мне запомнилось, что у вас 89-й.
    Т.е. ты собрался из стерео осифровки винила делать многоканальный DSD256?
    ты собрался
    Я уже делал. Через идеальное стерео Рогожина например.
    И даже народ тут скачивал SACD 5.0 самопальный с танцульками.
    DSD256 можно и на лету делать и воспроизводить, но остается только аналог.
    PS: У каждого цифрового формата есть проблемы.
    Для меня DSD256 это менее проблематичный формат.
    PS PS:
    Тут 17 альбомов, которые можно скачать в DSD256 5.1.
    Правда мастер DSD128 или DXD. Только 6 альбомов мастер 5.1 DSD256.
    Последний раз редактировалось Vinni; 05.02.2022 в 20:16.
    Частый гость Аватар для xjr100
    Полно таких устройств
    и так далее...
    Аватар для piter200
    Ukraina
    Цитата Сообщение от xjr100 Посмотреть сообщение
    и так далее...
    За те 10 000 баксов, что просят за эту поделку, я куплю 3 топовых ресивера. )))
    И я видел эти процессоры, но они больше подходят для общественных кинотеатров, а речь идет о домашнем применении, тоесть "небольшой бюджет"...
    Еть еще идея рапотрошить саундбар с атмосом, коих сейчас полно, и вывести нужные выхода. Но именно 7, 1 практически нет, и тоже цены на них неоправданно высокие, задрали маркетинговые разводняки, типа таких -
    https://www.sony.ru/electronics/saundbary/ht-g700
    Последний раз редактировалось piter200; 05.02.2022 в 20:10.
    Ну не обязателбьно Макинтош покупать, посмотрите что-то из вариантов бу и попроще, например Marantz 7702, 7703, 7704 устаревшие модели, но уже с атмосом. Если найдете на вторичке, обойдется в 600-700-800евро
    Потрошить ничего не придется.
