Показано с 1 по 20 из 82
Тема: Sony CXD2552Q цап
    Аватар для svadim
    По умолчанию Sony CXD2552Q цап
    Добрый день.
    Много раз в сети попадались позитивные отзывы о кд проигрывателях марки SONY с их собственными микросхемами цап.
    CXD2552/2562 1 bit в рейтинге цап считаются самыми лучшими от SONY.
    2552 проще в обвязке и на него имеется даташит в свободном доступе.
    Также много кто хвалит цифровой фильтр CXD1244.
    Решил попробовать эту связку и сделать из проигрывателя SONY CDP-591 цап.
    Пока жду SPDIF DIR9001 приёмник слушаю диски.
    Сделано:
    Выкинул ключи MUTE
    Заменены электролиты по питанию на более качественные.
    Оперы заменил на OPA2132, их запитал от отдельного блока питания.
    Проходные конденсаторы заменил NICHICON ES.
    Установил сетевой фильтр.
    После установки SPDIF думаю попробовать тактировать цап и фильтр от отдельных TCXO генераторов.
    Я был поражён достойным звуком от такого макета: звук на уровне ES9028PRO.
Название:	0-02-05-52cf4152fe04f70b514d91072024adb4d6d222b6e01bb437cedf89d05f34d6dd_f88ffd6b177df852.jpg
Название:	0-02-05-3544d00b7713e2d5519c6e70f0ead6af2d5fbf8c5b25be209c827878fed92b4d_f62949bc53100361.jpg
Название:	0-02-05-de1a9c55542db4940197c7de4c423a1ec8b0e1536eef1240a9d33398b68da454_10b47bce78ef2463.jpg
Название:	0-02-05-eb232271623a83724b62def678fcd9a621819d30d518108a83bb371c66104519_ec681c94aff604a4.jpg
    Последний раз редактировалось svadim; 31.01.2022 в 17:17.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    По умолчанию Re: Sony CXD2552Q цап
    С питания и генераторов надо начинать.
    Я понимаю что перетыкать ОУ,это у всех на уме...
    Ножки кандёров должны быть как можно короче.
    ---------- Сообщение добавлено 19:49 ---------- Предыдущее сообщение было 19:47 ----------
    откуда там достойный звук,с пластиковой вертелки на хлипком корпусе.
    А,должен быть монстроидальный "эзотерик"...?
    P.S.ТС говорит про то,что получилось в качестве ЦАП, после переделки...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Аватар для svadim
    про ножки я в курсе но это макет, может там 100мкф буду пробовать
    ОУ перетыкнул и стало получшее
    да, достойный звук после АК4493
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Соньки очень неплохо звучат, если приготовить хорошо. Но по мне, параллельные ЦАП звучат богаче.
    Зря ждете
    CXD2562 1 bit в рейтинге цап считаются самыми лучшими от SONY.
    выход по напряжению все портит
    Аватар для svadim
    Почему зря жду? АК4493 тоже выход по напряжению и играет не плохо
    Почему зря жду?
    Потому чО DIR9001 это плохо
    АК4493 несколко из другой оперы
    Аватар для svadim
    Знаю что DIR9001 не супер звучит, для меня самый лучший по звуку CS8412/8414 но 9001 единственный кто умеет 384 fS + sony format
    Нормально он звучит, для обычного приемника, просто не работает выше 96/24.
    Хотя сам он тоже уже старый, но все-же на две головы выше примитивного древнего хавна:
    CS8412/8414
    Аватар для svadim
    cs8414 звучит очень музыкально а 9001 звучит как-то пластмассово хотя по измерениям должно быть наоборот.
    Я уже понял что вы музыку осцилографом слушаете, вы же сами писали что клиенты замусореный мастерклок воспринимают как ламповость
    Новичок Аватар для Agilent
    РБ Минск
    Замусоренный мастерклок -- это, скорее, магнитофонность, а не ламповость.
    Был небольшой опыт с цап Метроном (франция)
    CS8416+ свой цифровой фильтр+AD1853
    Понравился по звуку...
    Бывают и такие, какое только хавно люди не слушают! Только я замусореных все равно не делаю.
    А что за приёмник? Можно ссылку?
    На самом деле 2552 это была первая разработка данного ЦАПа, а 2562 усовершенствованный, по 2 ЦАПа на канал. Потом еще добавили CXA8042 на выходе, чтоб убрать сие недоразумение в виде высокоомных резисторов после ЦАПа, как тут говорят "выход по напряжению, который всё портит"
    ---------- Сообщение добавлено 00:58 ---------- Предыдущее сообщение было 00:52 ----------
    Можно попробовать ГК154-П-Т на 45.1584МГц с Авито. Китайские "ТСХО" редкостный хлам, значительно хуже заводского кварца по шумам.
    https://www.avito.ru/novosibirsk/aud...erom_632567790
    Последний раз редактировалось abonent007; 02.02.2022 в 03:25.
    Аватар для svadim
    а почему высокоомные резисторы плохо? есть идея их заменить на PR9372 Metal Film Resistor
    Потому что шумы резисторов пропорциональны их сопротивлению.
    Правда, тому на чем написано "сони" это не поможет..
    Нуу вероятно последующим каскадам сложнее утилизировать высокоомный источник на входе, чем низкоомный.
    Окончательная редакция послецаповой схемы Sony ES выглядела как-то так. Потом уже по сути ничего не менялось. Как видно речь идет о 10-омных резисторах, вместо 10-килоомных в первых редакциях, без CXA8042
    Калуга
    простите, но после этого....
    всё остальное, что Вы пишите в темах про ЦАПы, можно и не читать.
    Бог простит. А я спрашивал не про микросхему DIR9001 погуглить, а ссылку на готовую плату на Али, или Ебее, которую он ждет. Если конечно ждет он не саму микросхему для собственноручного изготовления платы, о чём не уточнялось.
    ps. Хотя там особо других вариантов не наблюдалось, но мало ли..
    https://www.ebay.com/itm/11472190825...IAAOSwWuNgSYeB
    ---------- Сообщение добавлено 12:58 ---------- Предыдущее сообщение было 12:37 ----------
    psps. И да, при внешнем однообразии готовых продуктов на Ебее, таки есть еще один вариант на Али, вроде более продвинутый, от $30 за платку в минимальной комплектации
    https://www.aliexpress.com/item/1005...rch-mainSearch
    Посему, не всё так просто будет у него с вашим прощением
ID:	416396   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	416400   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось abonent007; 02.02.2022 в 12:48.
