Показано с 41 по 60 из 82
Тема: Sony CXD2552Q цап
    Аватар для svadim
    По умолчанию Sony CXD2552Q цап
    Добрый день.
    Много раз в сети попадались позитивные отзывы о кд проигрывателях марки SONY с их собственными микросхемами цап.
    CXD2552/2562 1 bit в рейтинге цап считаются самыми лучшими от SONY.
    2552 проще в обвязке и на него имеется даташит в свободном доступе.
    Также много кто хвалит цифровой фильтр CXD1244.
    Решил попробовать эту связку и сделать из проигрывателя SONY CDP-591 цап.
    Пока жду SPDIF DIR9001 приёмник слушаю диски.
    Сделано:
    Выкинул ключи MUTE
    Заменены электролиты по питанию на более качественные.
    Оперы заменил на OPA2132, их запитал от отдельного блока питания.
    Проходные конденсаторы заменил NICHICON ES.
    Установил сетевой фильтр.
    После установки SPDIF думаю попробовать тактировать цап и фильтр от отдельных TCXO генераторов.
    Я был поражён достойным звуком от такого макета: звук на уровне ES9028PRO.
Название:	0-02-05-52cf4152fe04f70b514d91072024adb4d6d222b6e01bb437cedf89d05f34d6dd_f88ffd6b177df852.jpg
Название:	0-02-05-3544d00b7713e2d5519c6e70f0ead6af2d5fbf8c5b25be209c827878fed92b4d_f62949bc53100361.jpg
Название:	0-02-05-de1a9c55542db4940197c7de4c423a1ec8b0e1536eef1240a9d33398b68da454_10b47bce78ef2463.jpg
Название:	0-02-05-eb232271623a83724b62def678fcd9a621819d30d518108a83bb371c66104519_ec681c94aff604a4.jpg
    Последний раз редактировалось svadim; 31.01.2022 в 17:17.
    По умолчанию Re: Sony CXD2552Q цап
    Цитата Сообщение от Владимирович Посмотреть сообщение
    Тоже завалялась плата от Sony CDP-515. Пробовал подключить по I2S с медиаплеера. В результате одно шипение. Кто подскажет,куда копать? С чего начинать?
    Ну так же нельзя по-наглому, прям с медиаплеера в ЦАП от Сони
    Наверное у медиаплеера есть более удобоваримый интерфейс для подключения к внешним ЦАПам, SPDIF, или тип того.
    Соответственно и сам ЦАП должен быть оборудован платкой приемника SPDIF, о которой собственно говорилось в даннной теме.
    Как видно сам ЦАП у 515-го очень годный на CXD2562Q, выше только звезды.
    CXD2562Q в двойном моно хорошо звучал.
    Да там сплошная засада, если честно. С медиаплейера по любому идет i2s формата i2s, а не rj.Можно, конечно конвертировать, героически преодолеть все сложности. Но не стоит оно того.
    Впринципе есть такая платка занедорага ASRC CS8421 на Али. Хз, умеет ли она делать формат для Sony, и какой там ваще формат для CXD2567..
    https://www.aliexpress.com/item/4001...mend-recommend
    ---------- Сообщение добавлено 07:11 ---------- Предыдущее сообщение было 06:46 ----------
    У Сони он,по-моему, RJ48 называется..
    Надо бы уточнить
ID:	416685   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	416684   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось abonent007; 05.02.2022 в 07:21.
    Аватар для svadim
    Получил адаптер, подсоединил-не работает.
    Прилагаю схему как сделал, может где муте не отрезал но вроде всё ок.
Название:	schema vegalab.png
    DIR9001 запрограмил так: 384fs + 16-bit, MSB-first, right-justified
    Мутная тема. Может там не RJ16, а RJ18, или RJ20
    Частый гость Аватар для Владимирович
    Нальчик
    Вот тут https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=45499 человек тоже пытался подключить подобную плату от сидюка. В итоге он перевёл ЦАП в режим приема 18 бит,но КАК он это сделал я так и не понял. Связаться с ним не могу, потому как лимит входящих сообщений у него.
    ---------- Сообщение добавлено 11:36 ---------- Предыдущее сообщение было 10:05 ----------
    Посмотрите какое смещение на их выводах. Если в пределах нескольких мВ, то смело можно перемычечку поставить. Звуку полегчает.
  8. #47
    Я так и не понял, кого с кем тут соединяют и кто не работает.
  9. #48
    Нальчик
    Я одно, ТС другое
  10. #49
    Да это не сложно то - ножка 29 в микрухе ЦАПа CXD2562. А вот про все остальные параметры сигнала, которые он подавал по итогу на ЦФ CXD2567, он не написал.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1227812
    Цитата Сообщение от ZugDuk
    Зато я заметил, что CXD2562Q зачем то сконфигурирована на прием 20ти бит, хотя прет на нее 18 (выравненные по правому краю).
  11. #50
    Нальчик
    То-то и оно. Так там перемычками чтоли переключается?
  12. #51
    Ножка 29 в CXD2562, положения High\Low, т.е +питания\земля. По схеме она на +питания, значит переподключить ее на землю.
  13. #52
    Нальчик
    Понял,попробую.
  14. #53
    Понял,попробую.
    Так а у вас только сама плата ЦАПа? Или есть еще плата с микроконтроллером управления? Или они на одной плате? Ибо CXD2567 походу не живет без микроконтроллера управления
    У меня например плата ЦАПа CXD2567+CXD2562, без платы микроконтроллера управления. Хотя я этот shit покупал только ради схемы послецапового выхлопа на мощных полевых транзисторах, и интегратора(от проходных электролитов который), и им вроде как не нужен микроконтроллер управления
    Так а что потом делать с выводами Latch, Shift, Att, если подключить эту платку с DIR9001 к цифровому фильтру?
    Последний раз редактировалось abonent007; 06.02.2022 в 13:35.
  15. #54
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=82128
    http://www.pavouk.org/hw/modulardac/...9001spdif.html
    а что вы делаете? что к чему подсоединяете и что является источником?
  16. #55
    EDDiE, а это вообще норм, что DIR9001 имеет 3-х вольтовое питание, а подключают ее просто так к CXD1244 с 5-вольтовым питанием? Разве не нужен согласующий буфер?
  17. #56
    питание или входы?
    если входы, то дирка имеет • 5 V-Tolerant Digital Inputs
  18. #57
    питание или входы?
    Не. Выходы 3-вольтовой DIR9001 к 5-вольтовой CXD1244
  19. #58
    скорее всего, да.
  20. #59
    Нальчик
    У меня тоже.
  21. #60
    У меня тоже.
    Ага, я глянул пдфку от Sony CDP-515, и там микроконтроллер управления расположен на плате индикации, которая на морде аппарата. А без нее походу и нечего ловить с платой самого ЦАПа, он не настолько user-friendly. Хотя может у кого-то есть другие сведения про это.
