Показано с 21 по 40 из 82
Тема: Sony CXD2552Q цап
    Аватар для svadim
    По умолчанию Sony CXD2552Q цап
    Добрый день.
    Много раз в сети попадались позитивные отзывы о кд проигрывателях марки SONY с их собственными микросхемами цап.
    CXD2552/2562 1 bit в рейтинге цап считаются самыми лучшими от SONY.
    2552 проще в обвязке и на него имеется даташит в свободном доступе.
    Также много кто хвалит цифровой фильтр CXD1244.
    Решил попробовать эту связку и сделать из проигрывателя SONY CDP-591 цап.
    Пока жду SPDIF DIR9001 приёмник слушаю диски.
    Сделано:
    Выкинул ключи MUTE
    Заменены электролиты по питанию на более качественные.
    Оперы заменил на OPA2132, их запитал от отдельного блока питания.
    Проходные конденсаторы заменил NICHICON ES.
    Установил сетевой фильтр.
    После установки SPDIF думаю попробовать тактировать цап и фильтр от отдельных TCXO генераторов.
    Я был поражён достойным звуком от такого макета: звук на уровне ES9028PRO.
Название:	0-02-05-52cf4152fe04f70b514d91072024adb4d6d222b6e01bb437cedf89d05f34d6dd_f88ffd6b177df852.jpg
Название:	0-02-05-3544d00b7713e2d5519c6e70f0ead6af2d5fbf8c5b25be209c827878fed92b4d_f62949bc53100361.jpg
Название:	0-02-05-de1a9c55542db4940197c7de4c423a1ec8b0e1536eef1240a9d33398b68da454_10b47bce78ef2463.jpg
Название:	0-02-05-eb232271623a83724b62def678fcd9a621819d30d518108a83bb371c66104519_ec681c94aff604a4.jpg
    Последний раз редактировалось svadim; 31.01.2022 в 17:17.
    Аватар для svadim
    По умолчанию Re: Sony CXD2552Q цап
    Не, мне больше компактный вариант понравился
    Последний раз редактировалось svadim; 02.02.2022 в 19:03.
    Кстати на Али имеется еще 3-я, и наиболее компактная разновидность. Но не настолько диковато по употреблению
    А по цене одинаково получается, даже будучи полностью укомплектованной разъемом RCA, и трансом для кокса.
    https://www.aliexpress.com/item/1005...mend-recommend
    Аватар для svadim
    идея такова : если доведу на макете звучание сони 1битного цапа до близкого к 1541 то буду разрабатывать комплект из трёх плат- циф. фильтр, цап и выхлоп. В таком решении просто разведу плату под дип 24 для этого 9001адаптера
    Выкинул ключи MUTE
    Ну и как оно без ключей? Сколько по шумам в паузе у этой Соньки на максимальной громкости усилителя?
    Вроде там больше нету по схеме ключей Mute, в самих микрухах ЦАПа они не задействованы, поэтому должна быть слышна вся грязь теперь.
    но 9001 единственный кто умеет 384 fS
    А вот взять их будет неоткуда. Или 256fs, или сразу 512fs, делённые от соневского кварца.
    ---------- Сообщение добавлено 00:50 ---------- Предыдущее сообщение было 00:46 ----------
    У Сони то ENOB всяко выше чем у 1541.
    Аватар для svadim
Название:	post-9982-100001625 1236239005.jpg
    Вот поляки соединили 9001 с 1244
    Интересно у сони сделан клок, цап тактирует фильтр и сигнальный проц:
Название:	sony clock.png
    Последний раз редактировалось svadim; 03.02.2022 в 16:50.
    Ага, на LC генераторах. С ЦАПа идет 128fs, а на CXD1244 вроде должно ити 384fs.
    В моделях подороже ставили специальный умножающий кварц.
    Но мне кажется, что можно попробовать разогнать CXD1244 до 512fs, хоть там по паспорту максимально 18МГц, и тогда все легко срастется. Помнится Turbo_man когда-то и сами микрухи ЦАПов разгонял до 76МГц
    Аватар для svadim
    может эти 384 подавать на dir9001 только его в slave первести?
    Шо за дивайс такой?
    Ижевск
    идея такова : если доведу на макете звучание сони 1битного цапа до близкого к 1541 то...
    Невозможно
    Аватар для svadim
    Ну если сони 1 бит переиграл es9028pro то очень хочеться потягаться с 1541
    Там в 9928про выход токовый был?
    Шо за дивайс такой?
    Выглядит как обычный кварц, но с 3-мя ногами.
    ps. Так а что потом делать с выводами Latch, Shift, Att, если подключить эту платку с DIR9001 к цифровому фильтру?
ID:	416566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	416565   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось abonent007; 04.02.2022 в 01:05.
    Это вряд ли, особенно если это 1541А.
    Не надо на нее ничего подавать, все нужные сигналы снимаются с нее а не подаются в нее.
    А если вдруг ты собираешься воспользоваться ее индикатором семплрейта (в чем я немного сомневаюсь), то подавать на нее надо 512 (24.576).
    Сначала придется научить его этому
    Вроде как ее прародительница DIR1703 умела тактироваться от клока самого ЦАПа, а потом пошли все эти PLLы, и сказали что это фича. Но никто походу всерьез не собирался тактировать ЦАП от PLL из приемника SPDIF. Поэтому в итоге имеем накладочку с преобразованием из 1024fs в 384fs в ЦАПе, и неувязочку частоты 384fs мастерклока приемника SPDIF с частотой 384fs цифрового фильтра в ЦАПе
    ps. Наверное имеет смысл затактировать CXD1244 от этой DIR9001, все равно терять особо нечего по сравнению с тем клоком что был для него от ЦАПа.
    Последний раз редактировалось abonent007; 04.02.2022 в 07:01.
    Частый гость Аватар для Владимирович
    Нальчик
    Ребятки,приветствую! Тоже завалялась плата от Sony CDP-515. Пробовал подключить по I2S с медиаплеера. В результате одно шипение. Кто подскажет,куда копать? С чего начинать?
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Про мастерклок не забыли случаем?
    Нальчик
    Что-то не пойму,а куда его цеплять?
    Ижевск
    У Вас мастерклок генерится в медиаплейере. А тут свой мастерклок. Не может же их быть два разных. Тогда надо у ЦАПа кварц убирать и туда заводить мастерклок от медиаплейера. Если частоты одинаковы. Но качество будет так себе. Еще нужно учитывать формат I2S - уверены, что форматы совпадают?
    Нальчик
    Вот тут да,засада. У Сони он,по-моему, RJ48 называется...
    Ижевск
    Да там сплошная засада, если честно. С медиаплейера по любому идет i2s формата i2s, а не rj.Можно, конечно конвертировать, героически преодолеть все сложности. Но не стоит оно того.
