Показано с 1 по 20 из 81
Тема: Регулятор громкости на PGA2311. Нужна помощь.
    Аватар для Yaroslaff
    По умолчанию Регулятор громкости на PGA2311. Нужна помощь.
    Всем доброго времени суток.
    Я понимаю что это все равно что лечить по фотографии, но все же может кто-то подскажет куда тыкать.
    Был куплен кит для сборки регулятора громкости на базе PGA2311. Схемы нет, есть только платы с подписями и жменя радиодеталей. Вроде все стало на свои места, но девайс не включается.((( Экранчики не светятся, реле не клацают. Может кто-то по фото определит где не так?
ID:	416216   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	416217   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	416218   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	416220   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	416221   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	416222   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	416224   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	416225   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Yaroslaff; 02.02.2022 в 00:34.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Регулятор громкости на PGA2311. Нужна помощь.
    Питание померил?
    На ПГА все норм - 12 +5V, 13 -5V, 4 +5V.
    Транс дает 8.6В вместо обещеных 9В- Это ведь не проблема?
    Подмосковье
    На последней плате не запаяно две кренки, 7805 и 7812. Так и должно быть?
    Их не было в комплекте. Я так понял что это универсальная плата и под другие проекты. На фто продавца они тоже пустые.
Название:	ZEROZONE-Stereo-2-Channel-PGA2311-Preamp-Remote-Volume-Controller-Dual-Display-L10-6.jpg
    Завсегдатай Аватар для 4321
    На фото они не работают.
    Есть картинка с работающими платами ?
    Может таки не хватает транзистора? Так как на микросхеме STC 15W408S пин12 никакого питания не появляется. Или его там и не должно быть?
    ---------- Сообщение добавлено 17:15 ---------- Предыдущее сообщение было 17:12 ----------
    но такого набора стабов и в описании нет. А 7812 вовсе не упоминается
    ---------- Сообщение добавлено 17:17 ---------- Предыдущее сообщение было 17:15 ----------
    только эта, с алишки.
    Продавец уже неделю молчит
ID:	416228   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	0-02-05-e55c4cbd92a03612b42d3dbe479a31dc48a8da8cca0f3bf74be48d9db05b7743_e777489cfce0c4f8.jpg
ID:	416229   Нажмите на изображение для увеличения.
    Подмосковье
    Должно быть питание на этой ножке
    Ну так даташит найди на все мс,проверь питание и резет.
    даташит STC 15W408S не могу найти.
    Питания нет нигде. Из этого контакта Vcc MCU дальше должна питать TM1637 потому ничего и не светиться. А откуда на Vcc должно появиться питание, мне не понятно
    ---------- Сообщение добавлено 18:15 ---------- Предыдущее сообщение было 18:04 ----------
    нашел на 15W404AS. https://arduino.ua/docs/KIT090/%D0%A...rogramming.pdf
    Этот:
    https://pdf1.alldatasheet.com/datash...C15W408AS.html
    ---------- Сообщение добавлено 17:32 ---------- Предыдущее сообщение было 17:30 ----------
    Это основное питание и,как правило,подаётся с БП...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    От блока питания приходит шлейф. И со шлейфа +5 приходит только в место предполагаемой установки 7805. А оттуда уже и MCU, и TM1637 получат свои +5В
    Так значит 7805 там таки должен быть?
    Да,это и есть Vcc.
    Всем - не хворать!
    Тогда получается я лишний 7805 втулил на главной плате? Так как в комплекте было два 7805 и один 7905.
    ---------- Сообщение добавлено 19:51 ---------- Предыдущее сообщение было 19:51 ----------
    Хотя на всех фото на входе стоит три стабилизатора
    7805 +5 вольт,7905 -5 вольт.
    Если надо два питания +5 - две штуки ставятся.
    Всем - не хворать!
    Ок. Спасибо. Он там аж просится- конденсаторы 0,1мкф и 47 мкф ведь были в комплекте
    ---------- Сообщение добавлено 20:15 ---------- Предыдущее сообщение было 20:09 ----------
    нашел такого красавца. Подойдет?
    Я там ничего не спалю?
Название:	0-02-05-3aae7899d9d8a66ea4111535c8158c4ddf8050edccdeeccba2e97adc752e4aad_632fe93607dc76df.jpg
    Да,подойдёт.
    Всем - не хворать!
    готово! Ну что, включаем?
    ---------- Сообщение добавлено 20:55 ---------- Предыдущее сообщение было 20:43 ----------
    не прокатило. Там после стабилизации осталось всего 2В((
    ---------- Сообщение добавлено 20:58 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
    А по-простому, перемычку нельзя туда втулить? У нас же 5В и так после стабилизатора, такого же 7805.
Название:	0-02-05-59d0a82c28ffb02f8e0a88ff1192527799f772c763e289d5e836f9c8698706dc_2d980bc547642c40.jpg
    Toronto
    Её туда и нужно втулить раз приходит +5.0В
    ---------- Сообщение добавлено 12:58 ---------- Предыдущее сообщение было 12:54 ----------
    А там часом не каскадно включены 7812 и 7805? с расчётом что на плату приходит 15-18 постоянки и 7805 питается от 7812?
    Ну или перемыку на главной плате, а 7805 забрать сюда. На главной плате +5В сразу идут на шлейф для питания плат управления. Как будет лучше?
    ---------- Сообщение добавлено 22:38 ---------- Предыдущее сообщение было 22:00 ----------
    Ну, поехали!Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	0-02-05-f5f9f302d2becb32a569e90763bb54477eb1b463da4441941f3e4f242aac444f_174641b2c265c3.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было 22:38 ----------
    (( Ничего!
    Какие еще будут идеи?
Название:	0-02-05-f2b49601876f7e3bc9413b5924a735724f0a3a78b344a685a58ef0f4311d9a74_111863ecd38d9562.jpg
ID:	416249   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	0-02-05-3deffb6c95bdbdb8c0ae22cd5845c06217c92eeb9e6546246541f38056e5870e_29025185e2edf0fb.jpg
