Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Нужна инфа по NFC
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    Вопрос Нужна инфа по NFC
    Кто может подсказать по литературе (или просто инфе) для реальной работы с NFC? Лучше бы на русском, но можно и на инглише.
    Встала задача прочесть инфу с карты по NFC. Принцип работы понятен:
    1. Увидев снижение амплитуды поля, понимаем, что что-то поднесли к ридеру.
    2. Спрашиваем: ты кто?
    3. Оно нам отвечает: NFC-A, NFC-B, NFC-F. Настраиваемся на него.
    4. Читаем ID. По крайней мере я подозреваю, что он есть.
    5. Если ID не наш, засыпаем.
    6. Если ID наш, то в зависимости от него читаем столько данных, сколько нужно (для некоторых карт достаточно знать ID, для некоторых надо прочитать с карты инфу до килобайта).
    Как конкретно это всё делать?
    В той литературе, что я нашёл, либо всё слишком в общих чертах, либо какие-то чересчур специфические вещи, как конкретно что-то там реализуется. Как в инструкции к автомобилю написано где какой рычаг и выключатель, но если не умеешь водить, не поймёшь когда, как и для чего им пользоваться.
    Совершенно непонятно, например, карта, очутившись в поле и получив питание, ждёт вопроса? Или сразу начинает что-то передавать? Если ждёт вопроса, то какого? Какой код ей нужно послать, чтобы она ответила? Как истолковать ответ? Как я понял, обмен идёт кадрами по 64 байт (всегда?). Какая инфа содержится в этих байтах? Например, если это указан тип NFC (A, B, F), то какие коды этих 64 байт ему соответствуют? Как узнать ID карты – что в неё нужно послать, чтобы она ответила значением ID? Как читать остальную инфу – передавать каждый раз адрес следующего блока, который я хочу прочитать (а чему он равен?), или карта после специальной команды (какой?) выдаёт по очереди всё, что знает?
    Почему-то именно такую инфу я найти не смог. Может не так запросы формулировал, может это заговор против меня . Нужна именно общая картина практической реализации. Коды, пароли, явки. У карт разных стандартов вполне могут быть разные протоколы обмена информацией. Но тогда тоже можно будет искать что-то конкретное. А я пока ничего подобного не нашёл, сыпется какой-то хлам, полтонны перелопалил, результаты чуть больше, чем нулевые.
    рядом с Москвой
    AudioKiller
    По умолчанию Re: Нужна инфа по NFC
    Спасибо, интересно. Но это опять работа со смартфоном, используя неизвестные приложения.
    У меня микросхема кардридера, которую я впаял в плату. И её надо по SPI соединить с микроконтроллером, который как раз и будет всё делать. А вот что именно он должен делать? В Андроидных приложениях весь протокол спрятан внутрь программы.
    Англоязычной литературы по NFC валом же. И на гитхабе примеры есть.
    Ты же сам сказал, будет делать всё
    Что, на микросхему картридера нет никаких аппнотов?
    WBR, Michael.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    смысл NFC в повышенной защищенности и соответственно коды, пароли и явки никто не даст. Потому, что они программируются под конкретное устройство. И там уже все зависит от степени закрытия. Более того, есть коды с динамическим шифрованием( которое не взломать, по крайней мере сейчас).
    ---------- Сообщение добавлено 11:31 ---------- Предыдущее сообщение было 11:29 ----------
    микросхема имеет как раз ограничения. Нужно читать саму документацию на микросхему. Более того, есть микросхемы ридеров, которые прошиваются соответствующей прошивкой для нужных типов шифрования.
    ---------- Сообщение добавлено 12:00 ---------- Предыдущее сообщение было 11:31 ----------
    Если шифрование не активировано - то оно передает весь код. Если шифрование активировано то, в зависимости от типа шифрования, будет передаваться шифрованный код( без ключа, ключ в устройстве приемном) или ждать кода ключа активации и передачи так же шифрованного код. Ключ активации и ключ шифрования это разные ключи.
    AudioKiller
    Миша, не так. Это Я хочу, чтобы он делал всё. Но не знаю как. А без меня (без программы) он почему-то сам не делает.
    Нет. Её изготовление продали китайцам, и NXP вычеркнула её из всех своих баз данных. Что-то возможно и есть на китайском, но я сомневаюсь. И апноты как-то не всегда понятно написаны. Сейчас пробую искать апноты на более современные версии.
    Дык читаю. Там описание регистров ридера, которых много. А как ими всему рулить - не написано. Даже не понимаю, тип NFC (NAC-A, NFC-B, NFC-F) которые различаются скоростью обмена и типом кодирования (манчестерский код либо модифицированный Миллера) - как ридер опознаёт, какая карта? Тупо перепробывает все режимы? Не верю. Значит, как-то сначала запрашивает и наверняка открытым текстом. Но нигде не нашёл. Завтра погуглю по Mifare, может там что-то будет.
    Я влез в разработку "нашего" устройства. Уже 100 раз пожалел, но теперь отказаться не могу. Так что сами пароли не очень-то и важны. Шифрование самой карты, насколько я понимаю, происходит автоматически в ридере - он считывает ключевые поля. По идее. А шифрование инфы на уровне "перед записью на карту" и "после считывания в процессоре" - это не мой головняк. Моя задача правильно прочитать байты и отдать их из ридера по SPI в процессор. Ну и кто-то там на специальном программаторе карт инфу в них запишет. Система ограничения доступа.
    Мимо меня немного пробегало по теме, но не много.
    https://disk.yandex.ru/d/MYtD--4nrveFcQ
    WBR, Michael.
    г.Минск
    https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MFRC631.pdf
    https://docs.cntd.ru/document/1200118653 на русском, считай перевод стандарта ISO/ IEC 14443
    там первым делом идет отслеживание среднего уровня амплитуды в катушке при передаче ( автоматически вроде ), запрос работает постояннно, и при внесении карты оно меняется( уменьшается, карта начинает питаться от него) и это дает команду на активацию соответствующего запрограммированного протокола. Или перебора протоколов, если ридер универсальный.
    Имея собственные наработки по схемотехнике работы с транспондерами и RFID частоты 125-136 КГц, с MIFARE решили не связываться, а просто используем готовые от Iron Logic ( не реклама).
    Последний раз редактировалось Arena; 03.02.2022 в 11:15.
    AudioKiller
    Спасибо.
    Причём в оригинале, который мы копируем (не один в один, но опираемся на него) сделано интересно: сигнал катушки детектируется и его амплитуда (уже по постоянке) измеряется АЦП процессора (на 100% не уверен, буду экспериментировать). Т.е. поднесение карты определяет не ридер, а процессор. ИМХО для того, чтобы если ридер проснулся и включился уже при поднесённой карте, то эта ситуация распознаётся. Ридер универсальный, поэтому пока совершенно непонятно, как он первоначально договаривается с картой. Буду читать.
    MIFIRE решили не связываться
    К сожалению нам нужно сделать всё самим. Стоит задача получить лейбл "Сделано в СССР". А для этого ещё и процессор берём отечественный.
    г.Минск
    Т.е. Вы микросхему разрабатываете???
    там же помимо разных типов кодирования еще и частоты разные. Транспондер и RFID 125-134 кгц( разные), MIFIRE MIFARE метки частота 13,56 МГц.
    Там еще такой момент - передача данных из ключа закольцована, т.е. нужно мало считать , нужно считать за определенное время ( окно, несколько окон), чтобы не получить просто абракадабру из цифр без начала и конца. Потому, что в NFC метках объем памяти больше и читается дольше и там вариант только выдать код активации и получить ответ. и если оставить питание включенным после активации ( оставить карту в поле ридера)- то карта будет непрерывно передавать данные по кругу пока есть питание. Могу ошибаться, но как -то так в двух словах мне объяснял программист объясняя невозможности на данный момент взлома ключа с динамическим шифрованием. возможно я не до конца понял.
    Имеется в наличии китайский (!)универсальный считыватель-программатор карт MIFIRE MIFARE с программой- так там считывание происходит достаточно быстро, но получаешь набор цифр. А как надо , например, взломать статический шифр и сделать копию - то само время считывания и взлома занимает реально от 5 до 20 минут - причем другой программой идущей бонусом. Я так понял она перебирает варианты кодов в заданном диапазоне чисел. Динамическое шифрование не получилось взломать.
    Последний раз редактировалось Arena; 03.02.2022 в 11:39.
    рядом с Москвой
    а для MIFARE нету? )
    г.Минск
    технически, если не стоит дополнительное ТЗ типа "энергосбережения", можно просто перебирать по кругу типы запросов в ожидании ответа. Только ток потребления будет( ну и пролезть в требования по среднему уровню ЭМИ не всегда выйдет).
    ---------- Сообщение добавлено 11:13 ---------- Предыдущее сообщение было 11:12 ----------
    ой, ошибся, конечно MIFARE
    ---------- Сообщение добавлено 11:23 ---------- Предыдущее сообщение было 11:13 ----------
    А задача стоит только ридер сделать или ридер-программатор?
    ---------- Сообщение добавлено 11:29 ---------- Предыдущее сообщение было 11:23 ----------
    https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4293788308.pdf
    ГОСТ Р исо/мэк 15693- 3—2011 на русском часть 3( стандарт ISO/IEC 15693) как раз про то, что спрашивали.
    Стандарт определяет использование свободного (нелицензируемого) диапазона частот 13,56 МГц с амплитудной модуляцией и частотой поднесущей 424 кГц. В России нормативным документом для использования этого частотного диапазона являются Приложения 4 и 9 к решению ГКРЧ от 7 мая 2007 года N07-20-03-001
    Полная актуальная редакция стандарт ISO/IEC 15693 платная.
    Последний раз редактировалось Arena; 03.02.2022 в 12:15.
    AudioKiller
    Нет. Устройство ограничение доступа. Привязаны к ридеру CV520. И к картам МИФАРЕ.
    Там еще такой момент..........
    Вот где про это всё толково от начала до конца и по-русски почитать? А то из разных источников крупицы вытаскиваешь. И мозги уже не молодые (да ещё дважды постковидные), никак картинка не складывается.
    Насколько я уже разобрался, это взлом внутреннего шифрования, используемого чипами ридеров производства NXP. Взламываешь - получаешь числа. А вот что они означают... Можно тупо скопировать карту, и всё. Пока проблемы в криптографии нет - взлом не предусмотрен. Сначала надо хотя бы дверь научиться открывать.
    Батарейное питание
    По большому счёту программатор. Чтобы получать сохранённую инфу кто и когда входил. Но тут заказчики хотят это всё передавать по Лоравану... Тогда только ридер.
    Спасибо.
    Есть на инглише пара статеек.
    www.scientific.net_AMM.263-266.2881.pdf
    rfid-ta.2012.6404573.pdf
    Там список литературы есть, можно его прокопать.
    WBR, Michael.
    г.Минск
    Т.е. вот это уже читали?
    http://chinaidcard.com/uploadfiles/f...82043_7212.pdf
    AudioKiller
    Да
