Посоветуйте ОУ к замене. Собираюсь попробовать OPA 1602 i OPA1656.
В планах кондеры по цифре на твердотельные поменять, по аналогу важные на ничиконы FG /панасоники FC, или по минимуму емкость удвоить. Убрать ключи по выходу канала фронт.
Пока есть такие вот вопросы
1. На ЗК Xonar AE на разделительных конденсаторах (с завода Elna Silmic 2 47/25v) постоянка 0,01В (может даже меньше), то их лучше заменить на Nichicon ES? Или вообще лучше убрать, (подключаю к усилку с разделительным кондером по входу).
2. Если на выходе ЗК (без разделительных конденсаторов) есть постоянка 0.5-2В, то подключать к усилителю (с разделительными кондерами на входе) все равно можно ,и это не будет как-то плохо влиять на звук?
3. Разделительный конденсатор на звуковой карте, больше как защита ОУ и ЦАПа от внешнего "электричества", чем некая работа в виде фильтра частоты?
4. Увеличение емкости разделительных конденсаторов с 47мкф на 100мкф дает улучшения в звучании? Или тут работа конденсатора как фильтр высокой частоты 1-го порядка, и зависит от сопротивления нагрузки? То есть для наушников 32Ом при срезе с 100Гц как раз приблизительно нужно 47мкф, а для усилка с сопротивлением по входу 40кОм достаточно конденсатора 0.04мкф. Так? (в усилках АВ разделительные кондеры часто 3.3-4.7мкф -- и этого хватает для рабочего частотного диапазона).
