Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Звуковая карта ASUS Xonar AE
    Зарегистрировался
    Аватар для SergGhost
    По умолчанию Звуковая карта ASUS Xonar AE
    Посоветуйте ОУ к замене. Собираюсь попробовать OPA 1602 i OPA1656.
    В планах кондеры по цифре на твердотельные поменять, по аналогу важные на ничиконы FG /панасоники FC, или по минимуму емкость удвоить. Убрать ключи по выходу канала фронт.Нажмите на изображение для увеличения.
    Пока есть такие вот вопросы
    1. На ЗК Xonar AE на разделительных конденсаторах (с завода Elna Silmic 2 47/25v) постоянка 0,01В (может даже меньше), то их лучше заменить на Nichicon ES? Или вообще лучше убрать, (подключаю к усилку с разделительным кондером по входу).
    2. Если на выходе ЗК (без разделительных конденсаторов) есть постоянка 0.5-2В, то подключать к усилителю (с разделительными кондерами на входе) все равно можно ,и это не будет как-то плохо влиять на звук?
    3. Разделительный конденсатор на звуковой карте, больше как защита ОУ и ЦАПа от внешнего "электричества", чем некая работа в виде фильтра частоты?
    4. Увеличение емкости разделительных конденсаторов с 47мкф на 100мкф дает улучшения в звучании? Или тут работа конденсатора как фильтр высокой частоты 1-го порядка, и зависит от сопротивления нагрузки? То есть для наушников 32Ом при срезе с 100Гц как раз приблизительно нужно 47мкф, а для усилка с сопротивлением по входу 40кОм достаточно конденсатора 0.04мкф. Так? (в усилках АВ разделительные кондеры часто 3.3-4.7мкф -- и этого хватает для рабочего частотного диапазона).
    Последний раз редактировалось SergGhost; 31.01.2022 в 16:10.
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: Звуковая карта ASUS Xonar AE
    ASUS Sonar AE питается от шины 3,3V от материнки.
    С9,С11,С12,С13,С14,С15,С16,С18 -- 47uF/16v CapXon RW разделительные конденсаторы.
    С6,С8 -- 47uF/25v Elna Silmic 2 разделительные конденсаторы.
    С95,С96 -- CapXon RW 100uF/16v Цифр. питание ЦАПов (CS4361, CS4245) и CM6632A -- +3,3V с материнки.
    С20,С93 -- CapXon RW 220uF/25v Аналог. питание общее -- +12V (вроде как из +3,3V с материнки).
    С21,С90 -- CapXon RW 100uF/16v Аналог. питание ОУ -- +7,9V (из С20,С93)
    С22 -- CapXon RW 100uF/16v Аналог. питание ОУ -- -8,07V
    С92 -- CapXon RW 100uF/16v Аналог. питание ЦАПов (CS4361, CS4245, ESS9023p, оу усил. наушников) -- +5V
    С10 -- CapXon RW 100uF/16v питание ОУ для наушников -- -3,3V
    С3,С4 -- CapXon RW 47uF/16v раздельное питание CS4245 для двух контактов "Filt+" ( Positive Voltage Reference (Output)-Positive reference voltage for the internal sampling circuits. ---- Положительное опорное напряжение (выход) — положительное опорное напряжение для внутренних цепей дискретизации. ) -- +5V
    С17 -- CapXon RW 100uF/16v питание CS4361 некое "Filt+" ... -- +5V
    Частый гость Аватар для Serg67
    Почитайте в этих темах,может найдете что то для себя полезное
    http://audiohobby.ru/articles/dorabo...-xonar-st.html
    http://audiohobby.ru/articles/dorabo...-xonar-dx.html
    Новичок Аватар для Adamaitis
    Соединённое Королевство
    ссылки не открываются. впрочем, как и сам сайт...
    Со вчерашнего вечера сайт не работает почему то.
    Эдуард, спасибо за ссылки...
    Зарегистрировался
    Спасибо за ссылки, но все уже видел. Я уже больше месяца перерываю инет, и все уже по второму кругу почитал, хобот вегу и т.д. про оу замены, твики звуковух асусов и креативов.
    Мне вот с заменой ОУ NE5532P на ASUS Xonar AE пока не повезло (((. Распаял на переходник OPA1602A i OPA1656. Через 10-20мин. в правом канале (на обоих ОУ) хрумкот, бахканье, но не постоянно, а чередованием с звуком 5-10сек. Хм... ага, напаял на "+" "-" на переходник керамику 100нф 50В COG Murata i 10нф 50В NPO noname. OPA1602A через 2 часа начало пухкать и кряхкать (OPA1656 уже и не пробовал). После отпаял 10нф 50В NPO -- но для OPA1602A уже было поздно ... правый канал играет тише с небольшим шипением. Не думал что может испортится... OPA1656 еще без 10нф 50В NPO (только 100нф 50В COG Murata) не пробовал. Питание +-8В, связь ООС насколько мне понятно, между Вых и -Вх нулевой резистор. Памагите! Чито нужно поменять/допаять по номиналам в ООС?
    Емае -- и OPA1656 походу ей .опа -- по сопротивлению один канал в среднем 2мОм между Вых. и -Вх, а второй 0,7мОм (с OPA1602A похожая история -- сопротивления разнятся). Набросал обвьязку при которой NE5532P работает. Что нужно подправить для OPA1656 или OPA1602A что бы они не умирали и работали хорошо без возбудов?
    По звуку сразу заметил, как басс стал "сильнее, напористей, четче"... ням, ням.! )))) правда, не долго музыка играла (((. Нажмите на изображение для увеличения.
    Если пукает, блеет и неприлично себя ведет, то что-то типа такова
    то, что у вас нарисовано - какой-то полный бред
    Зарегистрировался
    это обвязка установленного производителем ОУ NE5532P на ASUS Xonar AE -- номиналы резисторов видны по маркировке (+ прозвон мультиметром), ну а керамические кондеры для понимания номиналов нужно выпаивать, чего особо делать пока нечем (нет хорошего увеличения с тонким жалом).
    Хорошо бы точнее знать, какие номиналы ставить в обвязке ОУ, т.к. эксперименты не бесплатны --- уже две ОУ OPA1602A i OPA1656 сдохли, они не просто так начали звуки неприличные издавать.
    Последний раз редактировалось SergGhost; 15.02.2022 в 03:47.
    После ЦАП РСМ1792А с токовым выходом не может по определению быть того, что вы нарисовали.
    Астрахань
    Там es9023 стоит ;) у меня была такая звуковуха, продал из-за не устроившего меня звучания, оу менял на лме49860, не в коня корм.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Зарегистрировался
    для лме49860 что то меняли? или просто вставили и оно работало нормально?
    Астрахань
    Не надо для 49860 ничего менять, она будем так говорить улучшенная 5532. У меня где-то и схема аналоговой части была, если не потер выложу, надо поискать в моей помойке. Там еще можно запитать 9023 от источников, которые ОУ питают, не напрямую ессно, а через стабы. По крайней мере минусовое питание, а то там чардж памп реализован.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2992694
    а не LME49710?
    Там es9023 стоит ;)
    почитал этот документик https://static.chipdip.ru/lib/498/DOC011498803.pdf
    Там написано про встроенный в чип ОУ, который обеспечивает требуемое выходное напряжение.
    Или встроенный ОУ можно обойти?
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    а не LME49710?
    Так вроде один и тот же кристалл, только разбракованы по максимальному питанию...
    А, понял неочевидная взаимосвязь между 49860/49710 и 5532... Да, неочевидная. Но, пожалуй, есть и общие черты
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Астрахань
    Не обойти, но он наверное достаточно современный и обеспечивает заданные параметры. Звучит АЕ конечно получше риалтека, стоковый фибус, ничего еще не делал с ним звучит значительно лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 12:17 ---------- Предыдущее сообщение было 12:16 ----------
    [QUOTE=Meta| Да, неочевидная. Но, пожалуй, есть и общие черты [/QUOTE]
    Они все родственники , туда-же и 5534, и лм318
    Зарегистрировался
    Всем спасибо. Для меня, как украинца актуальность данной темы уже стремится к нулю.
