Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Akai GX-747
    Аватар для Hunterkz
    Казахстан
    По умолчанию Akai GX-747
    Не нашел тему про 747-й...
    Спрошу здесь.
    Сдох один канал в УЗО AKAI GX-747
    Точнее сдох единственный транзистор на котором он построен - 2SC 1312 S,
    Помогайте советом - чем заменить 2SC 1312S (TR1 в схеме ниже) из того что есть?
    1) КТ3102Е ? так у него всего 20V по даташиту...
    2) ВС547 поставил - режимы ушли на колекторе 9.7V вместо 7,5 стало...
    3) 2SC2240 - так он хоть и позиционируется как малошумящий но это вроде для 120V он "малошумящий"...
    Какой поставить в УЗО AKAI-747???
    Вынес ТТХ всех транзисторов на схему чтоб удобнее решать было.
    Последний раз редактировалось Hunterkz; 21.02.2022 в 10:51.
    Частый гость Аватар для andreika 82
    По умолчанию Re: Akai GX-747
    Да ставь что угодно из этого что есть, все будет нормально.
    Аватар для Hunterkz
    Казахстан
    Уважаемые знатоки - вопрос в студию:
    Почему этот AKAI GX-747 не стирает НЧ = 40Hz с первого раза записанный ранее Розовый ШУМ?
Название:	AKAI-747_НЕ стирает.jpg
    НО! стирает при прогоне в обратную сторону на реверсе (в режиме записи без сигнала на входе):
Название:	AKAI-747_ стирает.jpg
    Прошу уточнить, стёрли сторону 1 НЧ не стерлось полностью, потом на реверсе прогнали запись и НЧ на стороне 1 стёрлись, я правильно понял?
    Аватар для Hunterkz
    Казахстан
    Именно так - с первой стороны не стирается пока не сотрешь обратную и наоборот
    Неправильно установлены головки только и всего, хотя читал информацию что стеклоферритовые головки ловят запись с соседних дорожек но это про отечественные 6в24.710.
    Частый гость Аватар для kevton
    Hunterkz,
    ...я бы поставил КТ3102Д-он ,как бы сам просится(по "шуму" и другим-в самый раз) и сразу в оба канала для симметричности,подобрав по усилению примерно 200-300 "очей"
    ...а беда с НЧ-это обратка(надо тут понять обязательно-проверить на музыке),скорее всего и если головёшки не трогал никто ранее по высоте,то забыть про это,ибо это "привелегия" "стеклоферрита" - бубнить обраткой и ничего не исправить.
    Аватар для Hunterkz
    Казахстан
    Kevton!!! - Сколько лет?!
    Рад видеть!
    3102Д нету у нас нигде нормальных (у меня только Е остались с золотыми ногами) а современную пластмассу 3102 ставить ну совсем изврат...
    Головы с Японии не кручены! ( ну и естественно проверена установка), и все четыре (из шести) в идеальнейшем состоянии,
    а вот ДВЕ (стерки) - вызывают вопросы...
    Может быть такой эффект если феррит выкрошился по краям зазоров?
    (там как тебе известно двухзазорные - типа Олимповских)
    ---------- Сообщение добавлено 19:48 ---------- Предыдущее сообщение было 18:53 ----------
    Кто-нибудь имеет положительный опыт шлифовки стеклоферита?
    Поделитесь технологией плиз.
    Последний раз редактировалось Hunterkz; 08.02.2022 в 07:36.
    на пинк флойде в тихих местах бубнение 3 канала с обратной стороны раздражает
    Hunterkz,
    ...да и E можно поставить.
    ...а пластик-корпус или металл,думаю,пофиг-лично сам уже давно этих "страшилок" про пластик не слушаю....пластик и ставил в УВ-других не было.
    ...надо понять "на музыке" обратка или недотирание ГС и потом-уж принимать решение о шлифовке,замене,подстройке.
    Но я ,что-то, ни разу не встречал,что бы ГС были в хлам,да ещё и двумя зазорами недотирали,тем паче,что ГЗ и ГВ в отличном состоянии на этом аппарате.
    ...вроде стиралки там не стеклянные...помница видел износ,но он был на пластике ГС,ближе к краю нижнему ленты появляются скосы и что бы поверхность выровнять-уж больно много придётся снимать феррита.
    Аватар для Hunterkz
    Казахстан
    Другой вопрос возник:
    На AKAI GX-747 в режиме "Реверс" (воспроизводим "Розовый Шум") - заваливает НЧ в правом канале.
    (При этом левый канал воспроизводит одинаково как в прямом так и в реверсном канале...)
    В чем причина, и главное - как выравнять ?
    Последний раз редактировалось Hunterkz; 06.02.2022 в 15:26.
    Hunterkz,
    ...я бы сначала проверил УВ АЧХ.
    ...потом обхват ГВР(головка воспроизведения реверсная)-может там кивок сильный на первый канал.
    ...а может тест-лента с розовым шумом подпортилась или неправильная?
    Аватар для Hunterkz
    Казахстан
    Спасибо - проверю и это.
    ---------- Сообщение добавлено 17:03 ---------- Предыдущее сообщение было 17:01 ----------
    Это отпадает потому как УВ в Акай747 общий и на прямой тракт и на реверс, а завал идет при переключении на ГР (голову реверса) - знать дело только в голове - переключатель голов же не может валить НЧ (тем более я его почистил изнутри)...
    ---------- Сообщение добавлено 17:06 ---------- Предыдущее сообщение было 17:03 ----------
    Прижимал пальцем ленту - не помогает
    Hunterkz,
    ...а "розовый шум" записывался на всю ширину ленты?
    Аватар для Hunterkz
    Казахстан
    Розовый шум писал этот же магнитофон со SpectraPlus сквозняком
    Hunterkz,
    ...нуууу-это-же некомильфо,что бы оценивать то-же магнитофон,что и писал.
    ...сделайте на другом,хотя-бы.
    Аватар для Hunterkz
    Казахстан
    Прямой тракт можно оценивать (воспроизводит нормально оба канала) а реверс - нельзя оценивать?...
    Hunterkz,
    ...ну,тогда переворачивать катушку,переключать реверс и смотреть что там,коли в прямом есть уверенность,что нормально считывается в прямом,что бы исключить запись с другой стороны.
    Hunterkz,
    ...слышал,что проблема устранена
    ...таки что там было?
