Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Выход оптики с ноутбука своими руками?
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Выход оптики с ноутбука своими руками?
    Приветствую.
    Стоит дилемма:
    1) Гнать звук с ПК через USB на транспорт и потом на ЦАП.
    2) Гнать звук с ПК через оптику сразу в ЦАП.
    В ЦАПе транспорта нет, только коакс и оптика. Расстояние от ПК до ЦАПа - 5 метров. Соответственно на такое расстояние USB тянуть - изврат.
    Поэтому хочется с ПК сразу оптикой, без транспорта внешнего, но есть проблема - нет оптики в ПК. И еще одна проблема - это НОУТБУК. Т.е. специальную плату расширения не вставить.
    Нашел схему своего ноутбука, у микроконтроллера аудио есть выход SPDIF пустой.
    Вопрос: при должной сноровке и не BGA чипе - можно организовать будет такой выход? Там же вроде сам передатчик и его минимальная обвязка нужна.
    По умолчанию Re: Выход оптики с ноутбука своими руками?
    Цитата Сообщение от Soundman84 Посмотреть сообщение
    Мне главное чтобы цифра шла без "ухудшений" через плату с али или через Еси. В обоих случаях будет одинаково или все таки есть разница?
    Ну китайская сделана по всем канонам, так сказать, и только для вывода цифры. А в Esi там вывод цифры на уровне другой китайской платки за 3 доллара, хоть сама Esi стоит сотку
    Частый гость Аватар для Soundman84
    abonent007, В общем советуете брать на CM6631A? Не пользовались ей? Как она в деле - не отваливается, без сбоев работает?
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Цитата Сообщение от radio-technics Посмотреть сообщение
    Один человек утверждает, что мать звук выдает априори фиговый и лучше будет внешний транспорт установить.
    Честно говоря это нужно проверять, нельзя сказать что все материнки делают хороший спдиф. Но чёт мне кажется, что в более менее современных матерях проблеме спдифа уделили внимание и уменьшили нестабильность задающей частоты. Но если изначально цель получить лучшее, то конечно бюджетная материнка по измерениям проиграет хорошему проверенному не бюджетному транспорту.
    Другое дело если в ЦАПе есть ASRC, то за плохой спдиф не стоит волноваться вообще, и результат измерений будут одинаковыми что от плохой материнки что от хорошего транспорта.
    Не, не пробовал. Но вроде отзывы норм на Али по ней
    Это не совсем так, результат с ASRC будет всегда хуже чем с фифо или нормальным транспортом.
    Другое дело, что в большинстве случаев и он всех устроит.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    У меня нормально работает.
    Поставил в алюм корпус из чипа.
    Но я давно брал..
    Ещё есть глючная XMOS в красивом корпусе.
    То работает,то нет.
    Это всяко лучше изначально искать, при выборе к покупке
    https://catalog.onliner.by/motherboa...rder=price:asc
    Как видно, 8 страниц по 30 мамок, и все с SPDIF
    Что это за валюта и сколько это в $ или AUD?
    Присоединяюсь. Вести звук с матери оптикой или коаксиалом или тратится на транспорт хороший. Один человек утверждает, что мать звук выдает априори фиговый и лучше будет внешний транспорт установить.
    Это смотря какой ЦАП. Если там ничего нету из вышеозначенных ASRC или FIFO на входе, то лучше конечно подключить ему транспорт по I2S.
    ---------- Сообщение добавлено 14:04 ---------- Предыдущее сообщение было 14:01 ----------
    Беларусские рубли BYN. Сейчас они торгуются по 2.6 к доллару США. Т.е сумму в беларусских делить на 2.6
    Под виндой или мак? Если стабильность в работе есть - уже хорошо! Эту платку ведь и в цап можно прикрутить как транспорт.
    ---------- Сообщение добавлено 14:26 ---------- Предыдущее сообщение было 14:22 ----------
    С матери снимать цифру спдиф точно не стоит. Там наводок куча ещё и джиттер (слышал о нем тоже).
    К слову не так давно сделал замену сокета на современный и обнаружил что звучать система стала лучше! Я только цап по юсб подключаю. Видимо более качественная комплектуха и дополнительное экранирование на материнке дает эффект!
    Для этого и делается ASRC или FIFO на входе ЦАПа, чтобы пользоваться преимуществами подключения по SPDIF, и избежать его недостатков. Кроме того что наводки с комповой мамки по оптике в основном не пролазят, ибо оптика является гальваническим изолятором.
    А USB тоже не гарантирует чистоты сигнала. Щас стало модным и для USB ставить изолятор
    https://www.aliexpress.com/item/1005...rch-mainSearch
    Или такой подороже
    ну дело не в развязке,она как бы обязательна.
    Там про питание передатчика.
    Насчет наводок точно не знаю. Сам слышал что что то может проникнуть по цифре в аппарат. По оптике никогда не подключал - неудобно.
    Современные матери сейчас идут с экранированием зачастую что положительно для звука особенно аналога. Насчет изолятора - тема не нова уже. Давно еще были ppa платы с возможностью подключения линейного бп и пожалуйста - чистый юсб. Опять же у меня такого девайса никогда не было. Мне кажется легче кабель подороже взять и будет результат лучше если техника позволяет конечно.
    врядли в тех платах изолированная развязка была.
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Приветствую.
    Стоит дилемма:
    У мово нубука асус, в комплекте была спец пипетка, вставляется в наушниковый 3.5 джек, и уже в неё пихается оптический кабель. Я сначала удивился, а потом оказалось что это у много кого есть. Но нубук старый, уже лет 10 ему. в новых врятли будет.
    Ну там наверное сразу видно будет по свечению светодиода SPDIF в этой дырке.
