Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Что за транзистор?
    Аватар для Hunterkz
    Казахстан
    По умолчанию Что за транзистор?
    Помогите определить что за транзистор?
    Последний раз редактировалось Hunterkz; 28.01.2022 в 13:31.
    Tartaria
    По умолчанию Re: Что за транзистор?
    Возможно, это - 2SC1202
    Обычно(в таком случае) стоит буква "С" перед цифрами...
    А,здесь может быть это:
    https://pdf1.alldatasheet.com/datash...BA/RN1202.html
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Аватар для Hunterkz
    Казахстан
    2SC(2SB)1202 - это p-n-p по даташиту
    А этот n-p-n и "сбоку бантик"...
    ---------- Сообщение добавлено 17:35 ---------- Предыдущее сообщение было 17:30 ----------
    Pilulkin, "А,здесь может быть это:..."
    чего за диод тестер показывает в добавок?
    Tartaria
    А по моей ссылке - это что?
    Дык, это у тестера надобно спрашивать,чего он показывает...вдобавок..
    P.S.Наличие этого диода предполагает специализированное применение этого транзистора - не усилительное,а, скорее всего,"ключевое"...
    Всем - не хворать!
    Беларусь
    А "руками" померить? Может его там и нет, просто глюк мультитестера?
    Tartaria
    1,3V Uбэ ИМХО, тут при таком низком бэта, говорит, скорее всего, о том, что это "цифровой" транзистор...
    С резисторами в базе. Ффф топку его
    Металист
    г. Ижевск
    чего за диод
    "руками" померить
    Ага, переходы надо бы омметром померять, мож, транзистор дохлый.
    Это наглядный пример того,что "мозги" прибора никогда не заменят "мозги" специалиста...
    Всем - не хворать!
    Ukraina
    А с чего вы взяли, что это вообще транзистор, а не магнитный датчик, например?
    Вы его купили как "транзистор", или просто под руку попался?
    г. Ижевск
    Иногда, правда, бывает наоборот, думаешь: вот так должно быть! А прибор упорно показывает другое; потом (опять же, поразмыслив) соглашаешься. Хотя, мозги, вообще, штука незаменимая.
    Если знания и опыт говорят: "вот так должно быть",а "мозги прибора" упорно показывают другое - либо прибор врёт,либо пора завязывать с ремонтом....
    P.S.Приборы "без мозгов" - врут редко,а "мозги", без приборов - только у экстрасенсов...
    Всем - не хворать!
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    У самого после демонтажа на запчасти бытовой аппаратуры есть RN1203 (2 штуки), корпус и маркировка такиеже.
    Аватар для Hunterkz
    Казахстан
    А Ваши "мозги" как бы на это отвтили:
    ...сразу скажу - ответ "дохлый" - не верный, все 10шт новые, и на тестере транзисторов определяются одинаково как транзистор с диодом К-Э
    ---------- Сообщение добавлено 18:57 ---------- Предыдущее сообщение было 18:39 ----------
    Китайцы яйца на отруб дают что это "настоящий японский транзистор"
    По многочисленным просьбам трудящихся:
    Последний раз редактировалось Hunterkz; 29.01.2022 в 16:13.
    Что следовало бы использовать другой прибор - с ручным выбором пределов измерений...
    А, про этот забыть,как про страшный сон...
    Всем - не хворать!
    г. Ижевск
    Эт точно! (С) т.Сухов, только нарабатывается опыт не быстро, да и на старости лет бывает зацикливаюсь, вон кучка сгоревших "случайно" деталюшек валяется, раз в пару месяцев кучку выкидываю.
    посильная помощь производителям деталюшек
    Если "деталюшки" горят - значит "прибор" работоспособен...
    Всем - не хворать!
