Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Студийные Мониторы Yamaha MSP7
    Аватар для Антон В.
    Благовещенск, Амурская область.
    По умолчанию Студийные Мониторы Yamaha MSP7
    Всем привет, имеются данные мониторы и присутствует проблема, при включении одна колонка играет тише, но через пару минут как будто нагревается и громкость становится нормальной. Так было изначально с завода, видимо брак чего-то, но чего? Что может влиять на такое поведение? Схема по ссылке, скриншот бесполезно делать, нормально посмотреть получается только в мануале на сайте, с помощью увеличения. Усилитель там нa микре STK.
    https://www.manualslib.com/manual/11...page=20#manual
    По умолчанию Re: Студийные Мониторы Yamaha MSP7
    для ответа на этот вопрос достаточно взять в руки ПРИБОРЫ или обратиться к мастеру, поскольку гадание - удел дураков .
    Аватар для Антон В.
    Я в первую очередь и возил к мастерам, ответа так никто из них и не дал.
    Отправьте к нормальным мастерам, а не к ближайшим.
    Аватар для Антон В.
    В том и дело что к нормальным возил.
    к нормальным возил
    значит их удел - картошку на рынке разгружать .... Отправь почтой НОРМАЛЬНЫМ .... раз в ваших краях - одни дилетанты .... писАть им мануал по ремонту и диагностике - никто тут не будет.
    г. Ижевск
    Попробуйте (пока звук тихий) ручкой отвёртки, например, простучать-пошевелить электролиты и резисторы вокруг STK..., ну, заодно, и саму STK.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Если так делать,то надо бы подключить динамик который не жалко.
    г. Ижевск
    Ну, в принципе, - да, есть вероятность обрыва или кз в опасном месте. Но, если исходить из гипотезы, что неисправность всего одна: тихий звук-нормальный звук, то 99% что обойдётся.
