Показано с 1 по 8 из 8
    Аватар для JON Radiotehnik
    Вопрос HELP!!! Затрудняюсь в схеме!!!
    ХАЙ!!!
    Вот наткнулся на схемку усилителя , но про него ничего не написано. Схемка мне очень понравилась , простая, можно собрать за 2-3часа...
    Но я не знаю, какие функции выполняет резистор R14 ?
    Так же мне не понятно, нужно ли ставить транзики VT9-VT11 на радиаторы?
    И можно ли заменить транзисторы КТ3102 и КТ3107 на КТ315 и КТ361, или на какие-нибудь импортные?
    И самое интересное, какая-же максимальная мощность будет на нагрузке 4 Ом и можно ли повысить напряжение питания до +/-50В?
    ВСЕХ ОЧЕНЬ СИЛЬНО БЛАГОДАРЮ!!!
  2. Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Re: HELP!!! Затрудняюсь в схеме!!!
    По-моему регулировка постоянки на выходе (на ток покоя не похоже, да и к тому же в цепи термостабилизации...скорей всего постоянка)
    Да, VT10 желательно расположить между мощными выходниками, предвыходнки с других сторон выходников.
    Да, импорт - BC556B, BC546B (только с проводимостью не напутай)
    ИМХО схемотехника усилка, мощностью ватт 50. Я бы не советовал в этой схеме превышать напряжение питания выше чем +/-30В
    Изврат на выходе, в виде С7, С8, С9 и R18 я бы заменил на последовательную RC цепь из 4,7Ом 1Вт и 0,1мкФ 100В (неполярный, пленочный) и воткнул бы ее между выходом и землей.
  3. Новичок Аватар для Андрий
    Ростов на Дону
    VT11 обязятельно должен стоять на одном радиаторе с выходными VT12,VT13.
    R14 - регулирует ток покоя, это же классический усилитель тока, где VT11 генератор смещения+термостабилизация,
    на VT9,VT10 обязательно поставь радиаторы, судя по номиналам резсторов ток через них будет течь приличный -> будут горячи, на общий радиатор можно не ставить, обойдуться индивидуальными
    Добавлено через 13 минут
    С питанием как на схеме, по идее усил выдаст ~90-100 ват,
    больше на него давать не стоит. Выходники могут непереварить.
    А вообще схема странная, создалось впечатление, что автору так понравилась схема источника тока, что он стал пихать ее где надо и где ненадо тоже, но все его ухищрения нивенируются выходным каскадом на составных транзисторах, тк бэта у них различается на тысячи единиц.
    Это все мое ИМХО
    Последний раз редактировалось Андрий; 15.10.2006 в 23:47. Причина: Добавлено сообщение
    И сказал Он, что это хорошо!
  4. Старый знакомый Аватар для Airt
    Нужно бы оригинал статьи найти. По схеме много вопросов. Обрати внимание на низкое входное сопротивление и, как следствие, большую емкость входного конденсатора и конденсатора коррекции (С5).
    Ну и в общем есть много более привлекательных схем
  5. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Это усилок из книги. Там могут быть как опечатки, так и просто не очень хорошие схемы . А в самой книге что, нет описания?
    По порядку:
    1. R14 устанавливает ток покоя выходных транзисторов. В нижнем по схеме положении ток покоя ~0, и это режим В. Двигая вверх, ток покоя увеличиваем. Оптимальное значение ~80...120 мА.
    2. VT7,VT9,VT10 ставятся на небольшие радиаторы, причем VT7 и VT10 можно на один, но большей площади. На общий радиатор их ставят через хорошую (в смысле изоляции) прокладку.
    3. КТ3102,3107 на 315,361 лучше не менять, а на импорт - можно. h21 должен быть не менее 100, Uкэ не менее 60.
    4. Мощность считаем так: (Uпитания *0,8 - 4)^2 / (2*Rн), т.е. при 40 вольтах и 4 омах будет около 100 Вт (причем честных). А кратковременно до 150 Вт.
    5. VT11 ставится на общий радиатор, только чтобы электрически не соединился, например, пластмассой на радиатор и приклеить.
    А вообще усилок поганенький. Входной каскад слабый, выходные транзисторы (если ставить отечественные) - вообще похабщина. Они очень низкочастотные, и на высоких искажения будут не дай Бог! Из-за этого он может возбуждаться. Уж лучше собрать Холтона - он не сложнее этого. Или http://forum.vegalab.ru/attachment.p...0&d=1154069432
  6. Завсегдатай Аватар для quinine
    Вот точно лучше соберите Холтона - схема проверенная, и не сильно сложнее этой, только подороже выйдет.
  7. Новичок
    Внимание! Re: HELP!!! Затрудняюсь в схеме!!!
    Ещё раз ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
  8. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Вы уверены, насчет нижнего/верхнего положения R14? Лучше исправьтесь, пока не поздно...
