Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Ремонт biema g41i
    Зарегистрировался
    Аватар для Pavluha
    По умолчанию Ремонт biema g41i
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Принесли мне труп, который , похоже добивали паяльником) пытаюсь восстановить. Встает вопрос: как правильно настроить vr404? напряжение питания +-97вольт на плечах. Спасибо огромное заранее за Вашу помощь.Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Ремонт biema g41i
    Согласно необходимому току покоя,который указан в с\м...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Зарегистрировался
    Аватар для Pavluha
    дело в том, что в схеме не указан ток. если бы он был указан, я бы не задавал вопрос
    Я про сервис-мануал,а не про схему...
    Всем - не хворать!
    Зарегистрировался
    Аватар для Pavluha
    у мегя нет его к сожалению
    нет его
    тогда осцил, генератор и по отсутствию "ступеньки" .... или, в зависимости от мощности - мастера и так знают какой примерно ток.
    Частый гость Аватар для VPisarev
    Брест - Иркутск
    Полно методик по ремонту и настройке усилителей.https://forum.cxem.net/index.php?/to...C%D0%B7%D1%87/. Схема то простая типовая. Тут и сервисный мануал не нужен.Вложение 415828Вложение 415829
    VR404 и контроль тока в плечах (на мощных резисторах в эмиттерах ). Выкрутите вверх (на максимум) и потихоньку крутите вниз с контролем тока/напряжения, мв (пока не зашевелится).При таком напряжении ставьте чуть больше 0...10 ма
    обычная двойка с тремя выходниками в параллель. https://www.eserviceinfo.com/preview...e=biema_w1.gif
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 26.01.2022 в 00:41.
    Зарегистрировался
    Аватар для Pavluha
    https://www.eserviceinfo.com/preview/biema_w11.gif
    смысл понял, большое спасибо. щас допаяю буду пробовать. я просто не профессионал
    Зарегистрировался
    Аватар для Pavluha
    Ребят, всем привет. с платой усилителя разоьрался, но есть проблема на плате предусилителя. имеем на конденсаторе С122 160 вольт постоянки. никак не хватает мозгов понять откуда они там взялись.т112 и т111 в норме. r151 и R152 тоже.
    подскажите пожалуйста направление
    ---------- Сообщение добавлено 11:56 ---------- Предыдущее сообщение было 11:52 ----------
    никак не могу прикрепить схему с телефона. она в этой ветке в 3 посте https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=21969
    ---------- Сообщение добавлено 11:58 ---------- Предыдущее сообщение было 11:56 ----------
    я немного путаюсь относительно чего мерить напряжение на базах т111 и т112, а дальше что за ними так вообще караул
