Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Помогите опознать: Двигатель КИНАП трёхфазный, год 1954
  1. #21
    Voronezh
    По умолчанию Re: Помогите опознать: Двигатель КИНАП трёхфазный, год 1954
    Цитата Сообщение от Schertler Посмотреть сообщение
    Более-менее имею представление, то есть знаю подходящие типы моторов - от кофемолок, блэндеров, швейных машин, стиральных машин.
    Это все коллекторные моторы переменного тока с последовательным возбуждением.
    Такой тип мотора имеет приличную удельную мощность на кг веса, существенно бОльшую, чем у асинхронных моторов. Все эти моторы крайне не любят работать без нагрузки - идут вразнос. Имеют без специальной электроники очень мягкую внешнюю характеристику, раскручиваясь без нагрузки до очень больших оборотов, которые быстро убывают при тормозящем моменте. Такие моторы совершенно не подходят для станков со значительным изменением нагрузки. Таких как точило, циркулярка.
    Эти моторчики подходят для высокоскоростного инструмента с малой нагрузкой на валу - например, бормашинка.
  2. #22
    Аватар для Schertler
    Тбилиси, Грузия
    Спасибо за комментарий!
    Понял ваше замечание. Дело в том, что конечный инструмент с функциями шлифовки, циркулярки рассматривается исключительно для малых нагрузок - шлифовка и резка мягких и малых предметов и материалов. Грубые и тяжёлые задачи/работы исключены из-за моих ограниченных интересов и использования всего в квартирной обстановке, а сложные/грубые работы производить в квартире выходит за рамки норм/стандартов.
    Относительно типа моторов - переменного и постоянного тока - как я вижу, есть немало моделей постоянного тока с достаточно высокой мощности...... Я смотрю видео-примеры и только что заметил абсолютно простейшую с точки зрения форм и особенностей корпуса и начинки модель такого аппарата:
  3. #23
    Voronezh
    Обратите внимание - там электродвигатель с возбуждением от постоянных магнитов (это то же, что с параллельным возбуждением при обмотках на статоре). У него совсем другая внешняя характеристика. Он не уходит в разнос, хорошо держит момент без сильного снижения оборотов. Такие моторчики подходят для циркулярки. Но они не могут работать от переменного тока без выпрямителя.
    В годы студенческие я помогал на кафедре нашему шефу в работах по его докторской диссертации. Он занимался устройствами на поверхностных акустических волнах (ПАВ), но не пьезокристаллах, а на стеклах с пьезопленками. Так вот, я пилил для него эти самые стекла - сотнями с последующей полировкой. Пила была циркулярная высокооборотная с алмазным диском, толщиной 0.5 мм. Вот там стоял высокооборотный коллекторный моторчик. Попутно, уже для себя, я много экспериментировал с нарезкой и полировкой пластин из разных природных камней. Увлекательнейшее дело, и очень красиво. Я тогда чуть не свалился в лоно ювелирщиков. Но радиотехника таки вернула меня на основную стезю. Диск давал около 10000 об в мин, вместе с влажной резкой он шинковал стекло как нож режет огурец. И такая штука легко работает именно в жилой комнате.
  4. #24
    Тбилиси, Грузия
    С этим как раз всё в порядке - компактный стабилизированный блок питания 1-26 Вольт. Просто я ожидал, что моторы переменного тока могли быть мощнее и поэтому начал искать подходящий среди них ..... Кстати, есть российская марка Торнадо ни то Профиль, их бормашинки на постоянных мини-моторах имеют 60-80 ватт мощности и работают ещё как и роутэры.
    ---------- Сообщение добавлено 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было 23:04 ----------
    А резать стекло я бы не стал даже во дворе - стекольная пыль это не шутка !!!
    Последний раз редактировалось Schertler; 28.01.2022 в 00:15.
  5. #25
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Классная штука... Нужно будет себе подобный прикупить.
    Вчера нашёл модель у которой можно регулировать вылет пильного диска. И есть патрон для крепления шлифовальных дисков.
    https://aliexpress.ru/item/100500273...cket_id=250596
  6. #26
    Добрый Аватар для Gudronov
    На моем станочке мотор вроде 887 https://aliexpress.ru/item/329532632...id=66290550680, 18-вольтовый, забирает до 8-10ампер. Питал минвеллом 16в с докруткой до 18, сейчас от 24в, двигатель в норме.
  7. #27
    Тбилиси, Грузия
    Плохо, что доставка из Китая уже не такая как была в 2021, поэтому эти малые но тяжёлые машины уже достаточно дорого выписывать..... постараемся собрать подобие своими силами и материалами.
  8. #28
    Главное - шпиндельные узлы, шкивы, ремни. Моторы, если рядом нет. Остальное на коленке.
  9. #29
    Тбилиси, Грузия
    Раз речь идёт по малым моторам и самоделках на них, позвольте задать вопрос про компактные станки для сверления - стойка с подвижной системой.
    Целую неделю стараюсь найти что-то близкое к идеальному, но все самоделки которые есть в интернете прилично далеки от компактности, к тому же громоздки по сравнению с тем, что я хочу собрать для себя. Моя задумка о стойке очень похожей на стойку малого микроскопа, которая имеет всего лишь один вертикальный стержень и такой же малый и простой механизм плавного регулирования высоты.....
    Самое лучшее, что я смог обнаружить на этот момент, это китайская стойка высотоый 20 см, которая имеет к тому же отличный кронштейн диаметрами 35, 39 и 42 мм..... стоит она $15 и с доставкой она обойдётся около 20 американских рублей, не много но и не мало для такого малого приспособления. Хочу ещё поискать подобные микроскопные стойки советского периода на местных блошиных рынках.....
    Может есть у кого свои интересные решения по такому малому станку ??
ID:	416009 Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #30
    Оно все не даст ни точности, ни жесткости. Плюс износ.
    Из всех "ненастоящих" станочков более-менее https://www.google.ru/search?q=%D1%8...client=gws-wiz, на али он встречается как "сверлильный настольный 340вт".
    Стойка 32мм, основание чугунное, корпус алюминиевый, пиноль стальная. Конус В10. Движок подвешен на пластине, прикрученной к пиноли. Движок коллекторный 220в, как у швейной машинки, старый советско-болгарский.
    Если поменять привод, получится почти станок.
  11. #31
    Тбилиси, Грузия
    Спасибо! Да, видел такие модели, но подорожавшая доставка исключает покупку таких тяжёлых предметов - цена за 1 кг из Китая чуть меньше 15 долларов!
    КИНАПовец вернулся опять на балкон..... Есть много примеров построения похожего приспособления на направляющих из мебельной фурнитуры, я почти исключил вероятность заинтересованности, но этот конкретный случай, думаю, заставил меня изменить своё решение:
    Дело всё в габаритах инструмента и в его мультифункциональности..... пока занят другими задачами, но собираюсь сделать для себя что-то подобное.
