Показано с 1 по 20 из 62
Тема: Один сглаживающий Конденсатор в Двухполярном БП вместо 2-х?
    Аватар для Алексей L
    Украина, Киев
    По умолчанию Один сглаживающий Конденсатор в Двухполярном БП вместо 2-х?
    БП для УМЗЧ.
    Вопрос:
    Можно ли ставить 1 Конденсатор ( Удвоенного вольтажа)
    Вместо 2 штук ( на + плечо и на - плечо).
    Или Добавить к имеющимся двум плечам 1 ещё в парралель на всю Амплитуду+-?
    Частый гость Аватар для Vortex
    По умолчанию Re: Один сглаживающий Конденсатор в Двухполярном БП вместо 2-х?
    Каждое плечо сглаживается относительно ноля. Это насколько мне известно.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Ток динамика с земли на питание через что замыкаться будет? Если усилитель не мост, конечно
    Украина, Киев
    Усилитель Samson servo 550.
    Может быть стерео. Или два канала в Мост.
    Есть возможность взять шикарные 22000 МкФ на 250 вольт..
    Хочу добавить ёмкости к имеющимся..Нажмите на изображение для увеличения.
    Так себе усь
    Так себе усь
    Можно узнать почему Вы так считаете ?
    Как раз есть возможность купить такой, присматриваюсь.
    Банальный Ланзар. Мало петлевое усиление
    Украина, Киев
    Я его типа "Твикаю"..
    Так как радиаторы на ХХ холодные- добавил ток покоя до разумных пределов регулировки..
    Стали теплые на ХХ...
    Естественно это ( при прочих равных) требует большего трансформатора питания...и ёмкостей сглаживания.
    А у него 0го-го какой транс с запасом . Значит нужно добавить ёмкостей для сглаживания...
    И..
    Получим хороший Домашний усилок для 8 Ом..
    Хи-Енд....
    Но , похоже Надо добавить ёмкостей в Каждое плечо...
    А теперь вопрос:
    А увеличенные Емкости при стартовом заряде Диодный мост не спалит?
    ---------- Сообщение добавлено 16:08 ---------- Предыдущее сообщение было 16:06 ----------
    Проблемные они.
    Как правило реле защиты окисленные ....
    А менять - выпаивать ужасно неудобно...
    Это я 1 экземпляр на пытки пускаю....
    ---------- Сообщение добавлено 16:12 ---------- Предыдущее сообщение было 16:08 ----------
    А что я этом плохого?
    Не требует. С таким уровнем знаний лучше не лезь
    Большие искажения. Еще раз - не лезь!
    Украина, Киев
    Для Тех " Кто в Танке". ФакеЛам:
    "При Прочих равных" означает работу На максимальных мощностях с минимальным сопротивлением нагрузки по даташиту.
    А я ещё и увеличил ток покоя...
    То есть усилителю Будет тяжелее это делать..
    Улучшение системы питания. Никогда не мешают усилителю мощности!
    Для малолетних идиотов Алексей L и ему подобных, умные учатся на чужих ошибках, дураки - на своих. Удачи
    Украина, Киев
    Хамство- признак слабости..
    Зачем?
    Вы не поверите, самый тяжелый режим работы усилителя это не максимальная мощность
    Украина, Киев
    Знаю...
    Перефразирую...
    Кроме " Запланированной" нагрузки добавляется ещё и "мои переделки- хотелки."
    Возможно ( но не факт) , что при определенных условиях где- нибудь будет хуже...
    А вот Добавление Емкости , обычно, делает лучше ( спокойнее)...
    ---------- Сообщение добавлено 18:25 ---------- Предыдущее сообщение было 18:23 ----------
    Зачем?
    Ну , при трансе на 1КВт.. По 10000 МкФ в плече - несерьезно.. Явная экономия
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Явная экономия
    ничего не ставить
    Украина, Киев
    Emotiva тестили моноблок.
    Там 2 режима на выбор:
    1. -й Условно "Просто АБ" до 300 Ватт
    2-й высокое смещение . До 30 ватт "А" далее АВ до 300 Ватт..
    Так Вот: во втором режиме
    " А +АБ" кроме нагрева вылезла недостаточность сглаживания.
    Появился фон пульсации от питания.
    Даже на ХХ...
    Я вот пытаю свой Самсон ....
    Какая разница, какой транс? У меня кое-где при 5Вт трансе стоит по 7-10 тыс в плече....
    Украина, Киев
    ничего не ставить
    Считаете достаточно для 2 по 275 ватт ?
    ---------- Сообщение добавлено 18:39 ---------- Предыдущее сообщение было 18:37 ----------
    Так отож...
    Кашу маслом не испортить...
    У меня в ресивере транс меньше А 2шт. по 18 тыс. мкФ стоит...
    Болото.
    Считаете
    да
