Показано с 41 по 60 из 62
Тема: Один сглаживающий Конденсатор в Двухполярном БП вместо 2-х?
    Аватар для Алексей L
    Украина, Киев
    По умолчанию Один сглаживающий Конденсатор в Двухполярном БП вместо 2-х?
    БП для УМЗЧ.
    Вопрос:
    Можно ли ставить 1 Конденсатор ( Удвоенного вольтажа)
    Вместо 2 штук ( на + плечо и на - плечо).
    Или Добавить к имеющимся двум плечам 1 ещё в парралель на всю Амплитуду+-?
    Украина, Киев
    По умолчанию Re: Один сглаживающий Конденсатор в Двухполярном БП вместо 2-х?
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    Софтстарт должен быть.....
    Нема его..
    И городить не охота..
    Хочется простенько и быстренько...
    Цитата Сообщение от Алексей L Посмотреть сообщение
    Имеем по 10 тыс в плече.
    Можно до 22 тыс,если позволит "мост"...
    При "Самодельном " классе А+АВ
    Хозяин - барин...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    Думаю ESR не даст спалить имеющийся диодный мост при старте..
    ESR вообще не причём. Диодный мост на старте спасает сопротивление обмоток транса.
    Если к этому БП ничего не подключать - да...
    P.S.Сегодня день "чудесных открытий" - продолжайте...
    Я вполне однозначно написал что решает сопротивление нагрузки. Разумеется оно не рядом лежит, она подключена.
    ---------- Сообщение добавлено 20:08 ---------- Предыдущее сообщение было 20:02 ----------
    Дома.
    Но Про бошках.
    Опять-же, какая разница ? Чем про головы сильнее грузят усилитель ?
    ---------- Сообщение добавлено 20:10 ---------- Предыдущее сообщение было 20:08 ----------
    Чтоб не проседало на Пиках питалово..
    Или не париться?
    С этого и стоит начать - проверить как проседает в оригинале и как с добавленными ёмкостями.
    То что кто-то куда-то ставит это не показатель, потому что много кто не ставит лишнего и там все в порядке.
    Украина, Киев
    И это так же.
    А ещё насыщение магнитопровода. И это первично.
    Ибо вторичка там меньше 1 Ом. однозначно ...
    Нижний Новгород
    Какое ещё насыщение. Если нет насыщения на холостом ходу то под нагрузкой его не может быть в принципе.
    ESR конденсаторов влияет чуть меньше чем никак, это не более сотой доли ома, а сопротивление вторички плюс приведённое первички это порядка 1-2 ома для транса на 1кВатт.
    Обычно слабее - у них отдача как правило выше чем у бытовых.
    С смысле? Какое "насыщение"? От чего?
    Частый гость Аватар для Pasha_Kiev
    Думаю ESR не даст спалить имеющийся диодный мост при старте...
    А кто-то видел хоть раз диоды моста, сгоревшие в результате увеличения ёмкости конденсаторов относительно штатной?
    (в низковольтных цепях после трансформатора)
    Я не видел. И в интернетах о таком не читал, хотя пугают вероятностью такого эффекта очень часто.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от Pasha_Kiev Посмотреть сообщение
    Я не видел.
    Видел, самолично взрывал
    Частый гость Аватар для Vortex
    Думаю добавить до 22-25 в плече.
    Чего гадать? Посчитай количество джоулей запасаемых конденсаторами на 1 ватт мощности усилителя.
    Нижний Новгород
    Кому это нужно ?
    Да и вообще, вы вопрос в заголовке темы видели? Какие джоули, бог с вами
    Видел. Но к третьей странице все уже унесло далеко от вопроса в заголовке. Автор прикидывает сколько ему еще сверху накинуть тысяч микрофарад я и предложил руководствоваться хотя бы какими-то расчетами, а не гаданием на картах
  14. #53
    Болото.
    он не понимает зачем, доводы видели
  15. #54
    Украина, Киев
    А зачем Марк Левинсон ставят два по 80000 микрофарад в плечо при мощности усилителя 2 по 300 Вт на 4 Ом?
    У меня тоже мощности при тех же 4 Ом
  16. #55
    Pskov
    Представляю, сколько бы поставил Макаров, если бы сделал траанзисторный усилитель
    Вам никто не мешает поставить сколько хотите, но, пожалуйста, поставьте схему софт старта, я на своем опыте испытал: включаешь усилитель и на пару секунд свет в доме гаснет.
  17. #56
    За тем-же зачем ставить стрелочки на проводах и продавать их по 100 тыс руб.
    ---------- Сообщение добавлено 19:49 ---------- Предыдущее сообщение было 19:35 ----------
    Помнится раньше был у меня усилитель Одиссей там в БП стояли 2х15000мкФ - мощность 2х45ватт.
    И был Peavey два по 1000 ватт с трансформатором который едва умещается в 4 юнита, там 4шт по 10000мкФ
    Как видите связи мощности с ёмкостью нет.
    30 тыс мкф - 90 ватт
    40 тыс мкф - 2000ватт
  18. #57
    разумеется запас задницу не жмет, хотя если он двукратный, человек будет смотреться обкакавшимся.
  19. #58
    Украина, Киев
    Такое питание.
    Переключен Только Транформатор ( как на нижнем правом рисунке).
    Только транс.
    Схема остальная пока Без Изменений.[ATTACH=CONFIG]415872
    ---------- Сообщение добавлено 27.01.2022 в 00:08 ---------- Предыдущее сообщение было 26.01.2022 в 23:14 ----------
    Где софт Старт городить?
    Последний раз редактировалось Алексей L; 26.01.2022 в 23:07.
  20. #59
    В первичке, конечно.Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #60
    Украина, Киев
    У меня как на схеме вверху.
    С Семистором ( только Транс Подключен, как Мы показали).
