Показано с 21 по 40 из 62
Тема: Один сглаживающий Конденсатор в Двухполярном БП вместо 2-х?
    Аватар для Алексей L
    Украина, Киев
    По умолчанию Один сглаживающий Конденсатор в Двухполярном БП вместо 2-х?
    БП для УМЗЧ.
    Вопрос:
    Можно ли ставить 1 Конденсатор ( Удвоенного вольтажа)
    Вместо 2 штук ( на + плечо и на - плечо).
    Или Добавить к имеющимся двум плечам 1 ещё в парралель на всю Амплитуду+-?
    Украина, Киев
    По умолчанию Re: Один сглаживающий Конденсатор в Двухполярном БП вместо 2-х?
    Какая разница, какой транс? У меня кое-где при 5Вт трансе стоит по 7-10 тыс в плече....
    Ну там питалово ( от наших 210-215 вольт) +- 66 вольт идет..
    На 4 Ом не проверял..
    А вдруг я его в Мост на 600 ватт захочу чтоб Саб качать?
    Захлебнется бедненькие ёмкости..
    ---------- Сообщение добавлено 18:46 ---------- Предыдущее сообщение было 18:41 ----------
    да
    Так они от возраста " подсохли"...
    Там , чтоб их выпаять, разбирать весь усилок надо...
    Снимать радиатор.а на нем 12 выходников..
    Короче- проще добавить к шинам питания еще ёмкостей
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Конденсаторы в усилителе "работают" по очереди относительно "земли" одна ёмкость на оба плеча хорошо помогает при мостовом режиме работы, а без моста не очень.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от Алексей L Посмотреть сообщение
    " подсохли"...
    измерял
    Украина, Киев
    Нельсон Пасс говорит- большее смещение всегда лучше...
    Ну , при трансе на 1КВт.. По 10000 МкФ в плече - несерьезно.. Явная экономия
    Мощность трансформатора вообще без разницы.
    Ёмкость в БП усилителя определяется сопротивлением нагрузки.
    Т.е. что в усилитель 5 ватт, что 5кВатт - всегда нужна одна и та же ёмкость. Напряжение питание только меняется, а с ним и мощность что конденсатор накапливает (заряд)
    Украина, Киев
    измерял
    Не.
    Подлезть нереально с щупом.
    Но, думаю, от возраста уж точно не Увеличилась.
    Последний раз редактировалось Алексей L; 25.01.2022 в 18:09.
    Банальный Ланзар. Мало петлевое усиление
    Большие искажения.
    Разговор о тех искажениях что измеряются на выходе УМ ? Или что-то внутри схемы что снаружи не измерить ?
    Украина, Киев
    Это понятно...
    Я о балансе Транс-Емкости
    Болото.
    ну так измерь и удивись
    Если к этому БП ничего не подключать - да...
    P.S.Сегодня день "чудесных открытий" - продолжайте...
    Последний раз редактировалось Pilulkin; 25.01.2022 в 18:31.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Доктор, егэ рулит. Увы.
    Украина, Киев
    Mark Levinson ставит на 100 ватт по 21000-50000 мкФ в плече. На каждый канал в моноблоках. ( Или дуал моно)
    Зачем?
    Даже более дешевый Proceed AMP 2.
    Ставят 21 мкФ в плече на 1 канал.
    При трассах 300 ватт на канал...
    А Мы мне говорите, что на 2 канала по 275 ватт хватит ( В хорошем понимании) по 10000 на плечо?????
    Трансформатор выбирается(грубо) из расчёта максимальной выходной мощности,которая требуется+КПД.
    Если следовать другой методике(с учётом "музыкального сигнала"),то можно выбрать меньшей мощности и тут будут работать(на пиках) конденсаторы,но их тоже надо заряжать и это следует учитывать.
    P.S.Если транс выбран с запасом на "все случаи",то конденсаторы выбираются исходя из "нижней граничной частоты усилителя"+ нюансы...
    Всем - не хворать!
    + нюансы...
    За нюанс где то я уже слышал.
    Украина, Киев
    P.S"
    .Если транс выбран с запасом на "все случаи",то конденсаторы выбираются исходя из "нижней граничной частоты усилителя"+ нюансы...[/QUOTE]"
    Ну, при выходной мощности суммарно 600 ватт + кПд. запаса по трансу особо нет...
    Вот и думаю ёмкостей добавить ....( 20-30$ делов то)
    Чтоб не проседало на Пиках питалово..
    Или не париться?
    Болото.
    а проседает
    Нужно понимать, мощную батарею конденсаторов при отборе от них мощности слабый транс не в состоянии зарядить.
    Или не париться?
    Всё зависит от поставленной задачи...
    Если усилитель работает на "эстраде" (при 600 Вт) - можно\лучше использовать касс D,если дома в 20м\кв - 22000мкФ(в плечо) будет за глаза...в кл АВ.
    P.S.Всё должно быть разумно-достаточно и без фанатизма...
    Всем - не хворать!
    Украина, Киев
    Дома.
    Но Про бошках.
    Имеем по 10 тыс в плече.
    Думаю добавить до 22-25 в плече. При "Самодельном " классе А+АВ
    Думаю ESR не даст спалить имеющийся диодный мост при старте...
    Софтстарт должен быть.....
