Всем привет!
В оригинале Кумир имел не плохой усилитель мощности, чего не скажешь про предварительую часть. Поэтому идеи восстановить оригинал не было, но давно хотелось ему дать вторую жизнь...
В итоге получилось весьма хорошо играющее изделие. Реализацией решил поделиться здесь на Вегалабе.
Основные этапы модернизации:
1) задняя панель: заменена, установлены на ней релейный селектор входов (китайский 3 входа +1 выход), подключенный шлейфами к переключателям на передней панели и выходные клеммы;
2) стабилизатор питания: перенесен на место платы защиты, напряжение поднято до +\- 34В;
3) плата защиты: новая, установлена на место стабилизатора, схема родная переработанная под замененные выходные реле Finder 40.61.9.024.4000 (от родных РЭС-6 отказался ибо сопротивление их контактов ~0.6 Ом). Впараллель контактам - RC цепочку поставил 10 Ом + 0.033мкф для уменьшения времени коммутации, исключения искрения и нагара. Плата защиты обеспечивает задержку подключения акустики до 3 секунд и защиту от постоянки.
Родные реле на 28В, а новые на 20В. Пришлось в коллекторе ключа защиты КТ972 резистор 150 Ом поменять на 660 Ом 2Вт и параллельно ему 10мкф + 750 Ом 0.5Вт для снижения тока удержания.
4) платы силовой часты выходов: на каждой новый диодный мост с конденсаторами фильтра, реле отключения и обратные диоды КД213 с выхода ВК на питание;
5) родные платы усилителя: обрезаны, оставлены только усилитель напряжения (УН), на котором заменены все транзисторы и конденсаторы;
6) выходной каскад (ВК): за основу взял схему Игоря Замоткина (https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=46428) с компенсацией ошибки по напряжению, источниками тока для него послужили токовые выходы УН Кумира; каскад собран внавеску, прямо на радиаторе;
7) регулятор громкости японский Alps 50кОм (с плавным ходом, без трещетки и без вывода под тонкомпенсацию;
8) весь усилитель предварительный со всеми его функциями отключен.
Схема:
Резисторы R20 и R24 - 300 Ом, как в родном. Изменить пришлось только для симулятора, чтобы получить 9мА ток выхода УН как в железе. С35 лучше поставить от 100н и выше. И на схеме не указаны обратные диоды КД213 от выхода до питания. В остальном номиналы совпадают.
Ток покоя 450мА, радиаторы еле терпит рука, но долгое проигрывание на большой громкости не приводит к перегреву. Температура радиаторов держится стабильно в районе 60..70*С. Однако при таком токе так же сильно греется трансформатор, поэтому придется либо снижать ток покоя, либо обойтись сверлением отверстий для вентиляции трансформатора в верхней крышке.
Ток покоя можно менять тонким подбором номинала резистора R34. R38 и R39 призваны немного снизить избыточное (как мне показалось) действие ПОС по напряжению, немного улучшая термостабилизацию, возможно изза того, что у меня в этой цепи другие транзисторы в отличие от оригинальной схемы Игоря Замоткина.
Для исключения паразитной генерации общую точку, которая у меня получилась на плате стабилизатора, пришлось соединить с корпусом через конденсатор 100нф и резистор 51 Ом, впараллель.
Искажения с общей ООС с выхода:
При номинальном входном 0.75В, выход - 8.5В, на 20кГц уровень искажений 0.005%...
Обычно искажения меряют в установившемся режиме (берут 3...5 волну синуса), а я взялся их оценивать с самого начала первого синуса. Важно было знать как ведет себя усилитель в атаке, не размазывает ли фронт и т.п...
Сам пока слушаю с ООС, замкнутой с выхода усилителя наряжения, т.е ВК не охвачен, правда так искажений больше, но всеравно работает устойчиво.
