Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Модернизация Кумира 35У-201С (Кумир У-001) с ВК И.Замоткина
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Модернизация Кумира 35У-201С (Кумир У-001) с ВК И.Замоткина
    Всем привет!
    В оригинале Кумир имел не плохой усилитель мощности, чего не скажешь про предварительую часть. Поэтому идеи восстановить оригинал не было, но давно хотелось ему дать вторую жизнь...
    В итоге получилось весьма хорошо играющее изделие. Реализацией решил поделиться здесь на Вегалабе.
Название:	2022-01-22 21-53-39.JPG
ID:	415717 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2022-01-23 10-56-21.JPG
ID:	415721 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2022-01-08 23-35-07.JPG
ID:	415722 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2022-01-08 23-35-20.JPG
    Основные этапы модернизации:
    1) задняя панель: заменена, установлены на ней релейный селектор входов (китайский 3 входа +1 выход), подключенный шлейфами к переключателям на передней панели и выходные клеммы;
    2) стабилизатор питания: перенесен на место платы защиты, напряжение поднято до +\- 34В;
    3) плата защиты: новая, установлена на место стабилизатора, схема родная переработанная под замененные выходные реле Finder 40.61.9.024.4000 (от родных РЭС-6 отказался ибо сопротивление их контактов ~0.6 Ом). Впараллель контактам - RC цепочку поставил 10 Ом + 0.033мкф для уменьшения времени коммутации, исключения искрения и нагара. Плата защиты обеспечивает задержку подключения акустики до 3 секунд и защиту от постоянки.
    Родные реле на 28В, а новые на 20В. Пришлось в коллекторе ключа защиты КТ972 резистор 150 Ом поменять на 660 Ом 2Вт и параллельно ему 10мкф + 750 Ом 0.5Вт для снижения тока удержания.
    4) платы силовой часты выходов: на каждой новый диодный мост с конденсаторами фильтра, реле отключения и обратные диоды КД213 с выхода ВК на питание;
    5) родные платы усилителя: обрезаны, оставлены только усилитель напряжения (УН), на котором заменены все транзисторы и конденсаторы;
    6) выходной каскад (ВК): за основу взял схему Игоря Замоткина (https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=46428) с компенсацией ошибки по напряжению, источниками тока для него послужили токовые выходы УН Кумира; каскад собран внавеску, прямо на радиаторе;
    7) регулятор громкости японский Alps 50кОм (с плавным ходом, без трещетки и без вывода под тонкомпенсацию;
    8) весь усилитель предварительный со всеми его функциями отключен.
    Схема:
    Резисторы R20 и R24 - 300 Ом, как в родном. Изменить пришлось только для симулятора, чтобы получить 9мА ток выхода УН как в железе. С35 лучше поставить от 100н и выше. И на схеме не указаны обратные диоды КД213 от выхода до питания. В остальном номиналы совпадают.
    Ток покоя 450мА, радиаторы еле терпит рука, но долгое проигрывание на большой громкости не приводит к перегреву. Температура радиаторов держится стабильно в районе 60..70*С. Однако при таком токе так же сильно греется трансформатор, поэтому придется либо снижать ток покоя, либо обойтись сверлением отверстий для вентиляции трансформатора в верхней крышке.
    Ток покоя можно менять тонким подбором номинала резистора R34. R38 и R39 призваны немного снизить избыточное (как мне показалось) действие ПОС по напряжению, немного улучшая термостабилизацию, возможно изза того, что у меня в этой цепи другие транзисторы в отличие от оригинальной схемы Игоря Замоткина.
    Для исключения паразитной генерации общую точку, которая у меня получилась на плате стабилизатора, пришлось соединить с корпусом через конденсатор 100нф и резистор 51 Ом, впараллель.
Название:	Кумир 35у-201 - VK-zamotkin Final (full OS) схема.png
ID:	415718 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Питание Кумир.JPG
    Искажения с общей ООС с выхода:
    При номинальном входном 0.75В, выход - 8.5В, на 20кГц уровень искажений 0.005%...
    Обычно искажения меряют в установившемся режиме (берут 3...5 волну синуса), а я взялся их оценивать с самого начала первого синуса. Важно было знать как ведет себя усилитель в атаке, не размазывает ли фронт и т.п...
Название:	Кумир 35у-201 - VK-zamotkin Final (full OS) искажения.png
ID:	415719 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Кумир 35у-201 - VK-zamotkin Final (full OS) частотная и фазовая хар-ка.png
    Сам пока слушаю с ООС, замкнутой с выхода усилителя наряжения, т.е ВК не охвачен, правда так искажений больше, но всеравно работает устойчиво.
    Последний раз редактировалось Stalin; 25.01.2022 в 08:39.
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    По умолчанию Re: Модернизация Кумира 35У-201 (35У-001) с ВК И.Замоткина
    Ток покоя, на мой взгляд, не нужен такой большой. 100 мА вполне достаточно.
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Ух, приветствую автора выходного каскада!
    Да, ибо хоть за транзисторы и не переживаю т.к. радиаторы (каждый по 1400см") справляются, но трансформатор не внушает уверенности, а менять на тороидальный пока не в планах. Однако в варианте исполнения Кумир У-001 - стоит тор, возможно у него эффективность выше и он не будет так греться.
    Убавлю постепенно. В планах только еще отслушать с общей с ВК ООС, запомнить на слух, а то с уменьшением тока в симуляторе растут гароники, потом выбрать золотую серединку.
    Последний раз редактировалось Stalin; 25.01.2022 в 08:45.
