Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Плата для монтажа кроссовера в АС
    Аватар для neuda4nik
    По умолчанию Плата для монтажа кроссовера в АС
    Приветствую коллеги!
    Совершенно случайно попал вот на эту страничку https://www.humblehomemadehifi.com/assembly.html
    с красивыми фоточками самодельных кроссоверов.
    И вот я обратил внимание, что эти кроссоверы смонтированы на неких универсальных платах.
    Может кому такие попадались на просторах ali или ebay? Поделитесь ссылочкой пожалуйста.
    По умолчанию Re: Плата для монтажа кроссовера в АС
    Но мне удобнее взять кусок МДФ 6мм и всё собрать на нём
    Идеальный вариант - обрезки ламината от напольных покрытий.
    Бесплатен, достаточно механически прочен, легко обрабатывается, очень эстетично выглядит.
    Бесплатен...
    Кому что бесплатно, я последний раз укладывал ламинат "никогда", поэтому бесплатного у меня его нет, а вот обрезки берёзовой фанеры 10мм остались после утепления пола на балконе.
    В мебельных цехах ЛДСП бесплатно работникам, а в Калифорнии раньше вообще Золото бесплатно доставалось
    да, удобно, я иногда покупаю пачку ламината, если цена "специальная". Цвет не важен, использую обратную сторону, она обычно бежевая
    Рязань
    Под любым предлогом заходишь в подъезд недавно сданного многоэтажного дома, где ремонты квартир в стадиях от самого сока, до почти завершения, и идёшь по пожарной лестнице вверх, заглядывая в тамбуры. Находишь кучу няшек. Я так на своем этаже "нашел" немного фанеры, и "подарил" кому-то пено-гипсовые кирпичи А ламинат там тоже стоял, я все думал взять, не взять, кто-то опередил.
    Денис
    Но это в Самаре.
    Пару подъездов пробежал, и колонке собрал
    Рязань
    Но это в Самаре.
    Там можно и на отделку однушки собрать
    Денис
    Возможно вы и правы, но мне воспитание не позволяет по помойкам лазать.
    Ka4aN, действительно. Что вы такое предлагаете? Совсем уже?
    Toronto
    Это просто картинки. В жизни никуда не годится. Катушка может весить больше 1кГ.
    Это в китайских колонках катушки из 0,5мм провода с сердечником 100 грамм.
    +100500 Я делаю на куске очень жесткого оргалита (почти хдф) 4мм. Ставлю медные клёпки для подпайк входа и голов и при необходимости несколько промежуточных. И зачастую крос вообще не на одной плате. Все соединения (по возможности) выводами элементов. Крепление стяжками через термоклей или нейтральный герметик. Пару раз заливал резино битумной что отнюдь не отменяет стяжек.
    Цитата Сообщение от neuda4nik Посмотреть сообщение
    У них там весьма не маленькие катушки на картинках
    Бывают и заметно больше ;) да и крепить только на стяжки совершено не корректно, герметик или термоклей обязательны. и похоже что текстолит там 1.6-2мм наблюдается легкий прогиб под весом катушки на паре одинаковых плат.
    В итоге я купил кухонную разделочную доску пластиковую, толщиной 3мм, весьма жесткую.
    Размерами как А4, за 130руб. Распилю её, и как раз получится, то что мне нужно.
    При монтаже элементов и самой платы кроссовера учитывайте сказанное выше, чтобы избежать посторонних призвуков. Попрыгайте...нет, простучите
    Я тоже разделил на две части.
    ВЧ секция у меня монтируется на терминале, а низкочастная будет на дне АС смонтирована.
ID:	416474 Нажмите на изображение для увеличения.
    Так выглядим мужская уверенность.
