Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Нужен с али усилитель 200-250 Вт
    Аватар для MicxaelDu
    Украина
    По умолчанию Нужен с али усилитель 200-250 Вт
    Доброй вечер!
    Есть трансформатор 250Вт, с двумя вторичными обмотками 30В.
    Может, кто встречал на али, готовый усилитель мостовой или цифровой от 200Вт, с рабочим напряжением 2х30В или 1х60В. Работать должен с нагрузкой 4--8 Ом. Подходит как собранный, так и под сборку.
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 25.01.2022 в 16:08.
    По умолчанию Re: Нужен с али усилитель 200-250 Вт
    Добрый вечер.
    Если обмотки в трансформаторе 2х30вольт, то выпрямленного и сглаженного напряжения нужно ожидать +-40 вольт.
    Или всё же вы имели в виду уже что +-30 это уже выпрямленное ?
    Украина
    переменное 2х30 В
    выпрямленное с кондерами- 2х42В без нагрузки. Под нагрузкой будет 2х40В. Или без средней точки порядка 80В.
    Украина
    Спасибо за ссылку, нужно с нагрузкой от 4 Ом. Искал сам, но всё мостовые предлагают до 28В с переменным, если не мост, то нужно 55-60В. Что бы реально выдавал больше 200Вт.
    По даташиту микросхема максимально может питаться от 42,5 вольт
    Это как раз 30 в переменки. А с учёом просадки на вторичной обмотке ещё и с запасом будет.
    Два канала по 210ватт на 4 ома https://aliexpress.ru/item/330026358...62b1766e12jjWf
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    https://aliexpress.ru/item/100500351...SABEgLl9PD_BwE Это в корпусе.И дешевле...
    Украина
    Уточню- нужен моно канал, для установки уже в готовую конструкцию.
    Minsk
    хватает на Али и такого счастья...
    ---------- Сообщение добавлено 10:05 ---------- Предыдущее сообщение было 09:42 ----------
    https://aliexpress.ru/item/100500368...00026800995990 типа этого
    Украина
    Да видел такие, но они больше 100Вт не осилят при питании +/- 40В. Если вообще будет работать.. Сейчас нет возможности перемотать транс, если поднять напругу, то есть готовая плата . Когдато давно делал, для пробы.
    ---------- Сообщение добавлено 17:32 ---------- Предыдущее сообщение было 17:13 ----------
    https://aliexpress.ru/item/327704434...486b4aa6vd7YTO
    тоже требует большего питания.
    но эти работают при +/-40В, проверял, но мощность отдаст небольшую. Начинает, более менее звучать от +/-45В.
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 24.01.2022 в 16:47.
    Болото.
    АВ класс в районе 120-150Вт, Д класс и двести на четыре ома будет.
    Украина
    пока Д не подобрал....
    Скорее всего не будет.
    +-40в это при КПД усилителя 100% и стабилизированном питании только 198 вт.
    При реальном раскладе дел с трансформаторным блоком питания не более 100...130. (150ватт при 10% КНИ)
    Болото.
    Формулу озвучишь
    ((40/1,42)2)/4
    Болото.
    ((40/1,42)2)/4
    Кпд АВ класса как правило 60-65%, отсюда действующее будет 24-26 вольт, 25х25/4=156,25, Кпд Д класса как правило 80-90%, посчитаешь?
    владимирр, больше всё равно не будет - питания больше нет. Хоть 100% кпд
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    ((40/1,42)2)/4
    Зачем так сложно? Если немного подумать и возвести в квадрат 1,41 и опустить его под второй знак деления, то получится куда более удобочитаемая формула. Pср=(Va*Va)/(2*Rн) где Va - амплитудное напряжение на нагрузке, в место него можно подставить напряжение питания усилителя. Если нужно учесть КПД то результат умножается на КПД. Если нужно учесть просадку питающего напряжения, то от Va отнимается величина просадки питающего напряжения.
    Рязань
    Это предложение тут лишнее, поскольку неправильное. После всего остального, что было написано выше, и определена выходная мощность, её можно разделить на КПД, чтоб получить потребляемую.
    Денис
