Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Нужен с али усилитель 200-250 Вт
  1. #21
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    По умолчанию Re: Нужен с али усилитель 200-250 Вт
    Это предложение тут лишнее, поскольку неправильное. После всего остального, что было написано выше, и определена выходная мощность, её можно разделить на КПД, чтоб получить потребляемую.
    Наверно я запутал вас своим выражением мысли. Я написал про учёт КПД после того, как мы подставили в формулу в место Va, напряжение источника питания. В общем, если напряжение источника питания заранее известно и от него пляшется, то я написал всё правильно, а если задача решается с другого конца т.е. нужно найти мощность и (или) напряжение источника питания взяв за опорное значение некую выходную мощность, то тогда да, применяется описанный вами подход.
  2. #22
    Рязань
    uriy, наверно так и есть
    Денис
  3. #23
    Аватар для MicxaelDu
    Украина
    Цитата Сообщение от DmitSir Посмотреть сообщение
    Скорее всего не будет.
    +-40в это при КПД усилителя 100% и стабилизированном питании только 198 вт.
    При реальном раскладе дел с трансформаторным блоком питания не более 100...130. (150ватт при 10% КНИ)
    Питание не стабилизированное, клон QSC выдал 100Вт при 6600 мкФ на шину. Ланзар думаю больше не даст, при 45В я снимал до 150Вт на 4 Ом. Есть собранная плата Ланзара с двумя парами выходников, для неё питание 55-60В в самый раз будет, но пока решаю по трансу (медяха подорожала, и трансы естественно). ИБП не подойдет, т.к пред на лампах, еще две обмотки на трансе.
