Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 57 из 57
Тема: RRR S-90B
    Аватар для Litoy.88
    По умолчанию RRR S-90B
    1.
    Подскажите пожалуйста,СЧ динамик должен совпадать с фазой НЧ, или он должен быть подключен в противофазу?
    2.
    Когда то переделывал 50АС-106,перебирал весь фильтр на МБГО2,убирал катушку с СЧ динамика ,тем самым получался ШПД,звук ужасного СЧ становился намного приятнее ,пробовал ли кто подобное на с90,получается улучшение звука?
    3.
    Когда купил АС,была заметна разница в звучании между колонками,вскрыл акустику,из динамиков солянка,СЧ один 4Ом другой 8Ом,вместо 16омных,заказал СЧ поставил стало лучше,НЧ оба 8ом(слава богу) ВЧ 16 и 25ом,буду ставить обе 25Ом как положено,но с шелковым куполом. так вот,в чем вопрос,Низы очень мощные,но СЧ как то маловато(тихо,колонки очень хорошо долбят,но по громкости как то маловато) ,с чем может быть связан такой трабл?
    к примеру ставил к ним в пару штатные Вега 50Ас-106(без переделок) вега играет погромче,но по НЧ уступает знатно
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: RRR S-90B
    Цитата Сообщение от Металист Посмотреть сообщение
    Среди прошников тоже хватает.
    наверно соглашусь
    Металист
    Однозначно менять СЧ
    СЧ можно не менять. Чтобы получить качественный скачок, динамики должны быть гораздо более высокого уровня и под них нужно соответствующее оформление. Нет смысла пихать те же Сканы или Морели в штатную колбу. Она опустит их до своего уровня.
    Просто улучшить СЧ-секцию без переделки динамика, достаточно снять фаску с отверстия под средник, с внутренней стороны передней стенки АС, оставив не более 10мм от монтажной плоскости. Сделать ЗЯ 2-3л и еще кое что, я уже писал, повторяться не буду. Доработать фильтр.
    Toronto
    что и вся эта бытовуха супротив прошников отстой
    дешевейшего г-на в про сегменте тоже хватает по принципу орёт и ладно
    Пусть она не идеальна, но она вам подходит.
    Если подходит, то люди и не трогают. А если начинают трогать - значит не подходит. И также это значит, что человек будет тратить усилия время и средства на то, из чего всё одно получится гавно, ну ОК, с чуть другим привкусом. Народ здесь намекает, что не стоит начинать разбираться в привкусах, а лучше попытаться построить что либо с более менее приличным вкусом.
    назовите марку и модель идеального, по-вашему мнению, автомобиля.
    Так для разных условий и иделы разные, грамотные люди этим и не парятся особо или если средств достаточно, то имеют несколько разных под ситуацию
    А чего сразу прыгать к головам за $200-400 за штуку Есть же и Hi-Vi и Tang-Band да Pirless s Dayton, ну и скан дешевый тоже есть
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    А если заменить ВЧ и СЧ, сделать свой бокс под новую СЧ, поставить активный фазолинейнный фильтр 4 порядка, поставить на каждый динамик свой усь, на 75ГДН подать сигнал с Д уся с выходной средней мощностью 200Вт??? Тоже будет говно? Я прошёл этот путь, и сейчас эти АС трудятся на опен спейсе в селе. Звук весьма достойный они выдают в итоге, и то что 75ГДН раньше не могли априори выдать, сейчас выдают не напрягаясь. Но так же, этот пройденный путь указал мне направление в цифроактив, т.к. я нарвался на фон при подключении этих АС к аналоговому источнику, и я тогда осознал что ЦАП это костыль, и как было бы хорошо если получится от него отказаться, а отказ от ЦАПа открывает новый и чудесный мир цифроактива без всякого сетевого фона и т.д. и т.п. В общем нужно идти, что бы потом уметь видеть более оптимальные пути. И опыт сын ошибок трудных... И ни как иначе, опыт приобретается когда что то делаешь, а не когда читаешь мнение других.
    У меня знакомый есть, он заменил в зарядке для мобилки вздувшиеся электролиты, и тот ожил. Знакомый был в большом восторге от того, что он чёт смог сделать своими руками. Зарядка копейки стоит, а вот тот восторг который он получил отремонтировав её, стоит куда больше. Хобби (или увлечение) вещь весьма иррациональная, по этому нет смысла упрекать человека что он занимается "дурью" если человек от занятия этой "дурью", получает удовольствие.
    Бокс лучше сделать общий под СЧ\ВЧ, т.к. ВЧ тоже продувается (в первых выпусках был свой колпак из люминя).
  8. #47
    Металист
    Есть, не спорю. Другое дело, что возвращаемся мы к тому с чего начали:
    Поэтому, для построения чего-либо, с более-менее приличным вкусом, желательно использовать ингридиенты с более-менее приличным вкусом. Ну и учиться с ними работать.
    Так-то вся органическая пищевая цепочка состоит из атомов углерода, кислорода и водорода с небольшим количеством других атомов. Только вкус и запах, у разных стадий продуктов, ну очень разные.
    Поэтому, иногда имеет смысл спуститься на "атомный" уровень. Ведь все динамики состоят из одних и тех же компонентов, а работают по-разному.
    ---------- Сообщение добавлено 19:28 ---------- Предыдущее сообщение было 19:27 ----------
    У меня в хозяйстве были 6ГДВ-7 с колпаками из алюминия. Что они дают, я так и не понял. Просто прикручиваются на 1 болтик в центральный керн. И все.
    ---------- Сообщение добавлено 19:32 ---------- Предыдущее сообщение было 19:28 ----------
    Для 75ГДН достаточно убрать "лишние" конденсаторы из НЧ-фильтра, оставив лиш дроссель и Цобель. И то, дроссель на 4 Ом динамик не более 1,2мГн. Он же благодарен будет и бубнить перестанет. Правдо остальные огрехи лечатся либо электрической коррекцией, либо серьезной модернизацией динамика.
  9. #48
    Toronto
    То есть выкинуть старые СЧ, ВЧ избавится от фильтров переведя в актив и слегка переделать корпус .....
    Это я давно понял и перестал покупать дешевые головы. Хотя их у меня в загашнике на десяток другой проектов. Хорошо звучащие динамики с отличным разрешением и низкими искажениями к сожалению дешевыми не бывают.
    Вариант заставить звучать кривую головы как правило есть. Я помню как то домучил кривой мелкоформатный дюймовый 15-20и долларовый твитер чтобы он зазвучал более менее. После чего глянув на фильтр из чуть ли не 15-ти компонентов стоивший чуть ли не в 5 раз дороже того твитера. Потратил пол суммы стоимости того кросса на нормальную (и недорогую) голову которая спокойно поделилась кроссом из 4 элементов включая L-pad. Бывают очень редкие исключения но на то они и исключение что очень редкие
  10. #49
    Город плохих снов
    Ну так, а начала я с замены уся, потом замены СЧ, потом ВЧ, потом решил не углубляться в "стадию пересчёта пассивного кроссовера" и взглянул на активный кроссовер 4 порядка. В общем я это всё к чему, что бы увязнуть в какой то затее на года, как не крути нужно с чего то начать, и я не вижу смысла отбивать желания у человека решившего улучшить некую АС. Вы представляете от какого возможно увлекательного увлечения вы отговариваете человека? Вдруг он тоже пройдёт большой и увлекательный путь от замены динамиков до перевода АС в актив?
  11. #50
    Toronto
    Отнюдь не отговариваю, а просто предлагаю не бегать по полю усыпанному граблеми с укороченной ручкой. А воспользоваться опытом тех кто уже побегал
  12. #51
    Металист
    Теперь вы собираете динамики самостоятельно?
  13. #52
    Город плохих снов
    Ну а вы не замечаете что вы ходите по тем же детским граблям только в области человеческой психологии? 99.9999% людей учится на своих ошибках, и человек способен приобрести свой опыт только при самостоятельной деятельности. Что бы человеку понять что ему конкретно нужно, ему нужно самому приобрести опыт, что бы в конечном итоге пришло понимание того, чего же он в конце концов хочет и как этого достигать оптимальным для него путём.
    Хуже всего тем людям, которые слепо следуют опыту гуру и не приобретают свой опыт, а слепо доверяют их опыту. У таких людей частенько начинается слабая форма когнитивного диссонанса на почве - а то ли я хотел что имею???? В общем. Если человек хочет поднять Ы90, пусть делает, это его выбор, и это будет его приобретённым опытом, опыт который в дальнейшем позволит меньше набивать шишек на подобных затеях.
  14. #53
    поднять Ы90
    Это сначала много форумов надо перечитать и много роликов пересмотреть
    Сведение трёхполоски в пассиве - это что-то с чем-то (Нос вытащишь - хвост увязнет, хвост вытащишь - нос увязнет).
    Кручу, (фазу) верчу - звука хочу
  15. #54
    Toronto
    Зачем? Просто перестал покупать из нижнего ценового сегмента. А где-то начиная от 60-150 за голову уже немного другие расклады получаются
    Последний раз редактировалось funny the rat; 02.02.2022 в 08:08.
  16. #55
    Металист
    Зачем?
    Я просто поинтересовался, тк ваша цытата содержала т.н. "атомный" уровень работы с динамиками. Т.е. работу с неделимыми компонентами динамиков (магниты, ЗК, диффузоры, подвесы и проч.).
  17. #56
    Toronto
    ...атомный... это ваша цитата я видимо не совсем понял о чём спрашиваете. Для меня в этом нет совершенно никакого практического смысла. Да и нет у меня станочного парка для подобных занятий
  18. #57
    Где-где?
    Почему бы не попробовать S92 по Рогожину? Легкая ревизия динамиков, замена подвесов на НЧ и СЧ, а так же мембраны ВЧ на титановую с тканевым подвесом. Фильтр менять не придется. В целом намного интересней и масштабней звук. Много напилено...
