Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Помогите решить проблему с гу29
    Аватар для Михаил Шильцев
    По умолчанию Помогите решить проблему с гу29
    Собрал усилитель однотакт на ГУ 29. Анодное 400. На второй сетке 225 вольт. На катоде авто-смещение 22 вольта. Краснеет анод. Ток на катоде 80 ма. Трансформаторы выходные первичка 2400 витков, вторичка 110 витков. В раскачке српп 6н9с. Анод на гушке чуток покраснел... Ставлю другую лампу всё норм. Пробовал ставить ги30. Аналогично... С одной всё норм, вторая "стесняется" И краснеет... Что кто может сказать? Нормально ли красный анод? Звук в принципе норм...
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Помогите решить проблему с гу29
    возбуд. Ставь резики в упр сетку - 1к, в экр - 100 Ом, в анод - 10 Ом
    вторичка заземлена?
    ток растет?
    Нет. Режимы стабильные. Вторичка не заземлена... В управляющей сетке стоят 470 ом на каждую половинку. В экранную сетку 100 ом??? Не мало? Ток пожрут... В анод можно... Только вот в динамике не потеряю?
    ---------- Сообщение добавлено 22:58 ---------- Предыдущее сообщение было 22:52 ----------
    Забыл сказать лампа включена тетродом. На сетку напряжение подаётся с анодного через сопротивление 51 ком и стабиться кондером на 47 мкФ.
    ---------- Сообщение добавлено 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было 22:58 ----------
    Ток не растёт ни в катоде ни в экране. Работал так 4 часа... Анод чуток покраснел в районе крепления... Токи стоят стабильно. Напряжения тоже. Нагружал на 4 омные Дины и на 12 омные. Режимы как в танке, всё стабильно и звук драйвовый... Только краснота анода одной лампы напрягает...
    ---------- Сообщение добавлено 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было 23:01 ----------
    Вот ссылка на этот усилок... И его работу
    https://m.youtube.com/watch?v=xspE8wCPy-A
    Нормально, даже больше можно
    лучше конечно делителем запитывать, а еще лучше - стабилизатором
    Тогда нормально все. Забей. На тихой громкости можешь чуть ток поубавить
    Иногда в этом виновата сама конкретная лампа. Заменил на другую - прошло.
    Кстати, я один не понял, там оба тетрода в параллель? Тогда вообще нет вопроса.
    Там две лампы... Левый и правый канал. Каждая лампа в паралель. Насчёт делителя напряжения думал... Попробую сделать.
    Ещё раз: в баллоне оба тетрода включены параллельно? Тогда в покраснении одного анода нет ничего необычного. И, кстати, в режиме А им работать совсем некомфортно, особенно тогда, когда рассеиваемая ими мощность близка к максимальной. И подбирать надо из коробки. Мы гораздо более правильные ГМИ-6 отсеивали наполовину. В или С - вот их предназначение.
    "Нет вопроса... " - в смысле в паралели часто греются?
    ---------- Сообщение добавлено 11:43 ---------- Предыдущее сообщение было 11:42 ----------
    "Нет вопроса... " - в смысле когда в паралели часто греются?
    перераспределение токов между неидентичными половинками.
    Да в одном баллоне в паралель. Ну вроде 80 ма и так не максимальная мощность при 400 вольтах... В общем забить на красноту и всё... Звуком доволен вполне...
    ---------- Сообщение добавлено 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было 11:47 ----------
    Можно и каким то образом устранить сию проблему? Я на счёт перераспределения токов...
    Вскрытием лампы и подгонкой параметров половинок
    Всё шутишь, неугомонный!
    Только подбором с одинаковыми "половинками". Или забить на покраснение.
    Стас, а как еще объяснить очевидные вещи.
    Раздельно смещение устанавливать для каждой из половин
    Это да, но здесь оно автоматическое, а катоды соединены в баллоне.
    катоды общие, только минусом на сетки
    С раздельным смещением это конечно да, читал на каком то форуме. Согласен. В общем оставлю как есть... Не так уж сильно и покраснел анод... Думаю ничего страшного не случиться. Можно было бы заморочиться с раздельным смещением, но тогда корпус надобно другой делать. Спасибо за ответы)
