Показано с 1 по 20 из 77
Тема: Искажают ли звук предохранители в АС?
    Аватар для Geotop
    Урал, Прибалтика, Англия.
    По умолчанию Искажают ли звук предохранители в АС?
    АС Quadral Wotan, есть встроеные предохранители на ВЧ. В мануале сказано: "На соединительной панели громкоговорителей установлен предохранитель для защиты ленточного твитера от перегрузки. Если высокочастотный динамик работает очень тихо, выключите усилитель, поверните крышку предохранителя в направлении стрелки и извлеките предохранитель. Замените...". Вопрос: искажают ли звук предохранители в АС? И так ли они нужны? Прилагаю несколько фото, х-ки колонок, места с предохранителем, и сами предохранители (заказал у производителя АС)
Название:	WhatsApp Image 2021-11-27 at 11.33.06.jpeg
ID:	415523   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2021-12-21 at 18.52.27.jpeg
ID:	415524   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	photo_2022-01-22 08.46.34.jpeg
    По умолчанию Re: Искажают ли звук предохранители в АС?
    Не искажают.
    Контактные сопротивления (оксидный слой с п\п свойствами) 2+, собственное сопротивление предохранителя.
    Цитата Сообщение от Geotop Посмотреть сообщение
    так ли они нужны?
    Узнаете, когда сгорит ВЧ-головка. "Жучки" ставить бесполезно.
    Бывают обычные, плавкие, предохранители, бывают самовосстанавливающиеся, а бывают типа лампы накаливания.
    Частый гость Аватар для Grommit
    Когда сравнивают звук с предохранителем и без (с проволочкой вместо него), то действительно можно прийти к выводу, что с предохранителем звучит "какбэ похуже". Причина здесь простая. В отличие от проволочки обычные предохранители имеют довольно большое сопротивление (несколько ом для 0.5А, например). Поэтому высокие частоты с проволочкой будут казаться погромче. Но на самом деле это сопротивление предохранителя уже входит в конструкторские расчеты, и именно с ним будет наилучшая линейность. И действительно лучше использовать именно те предохранители, которые ставились производителем. У дешевых китайских и сопротивление может быть больше, и его стабильность никак не гарантируется.
    г. Обнинск
    Слушаем с предохранителем. Отключаем, выкручиваем дюжину саморезов, с паяльником ислючаем предохранитель, закручиваем обратно саморезы, ещё раз слушаем и получаем ответ, на свой вопрос.
    Скорей всего не искажает, пока не сгорит.
    С уважением, Андрей.
    Некоторые считают, что и тот что по питанию (розетке) стоит, искажает.
    И ставят только такие:
    https://www.synergisticresearch.com/fuses/orange-fuse/
    До того как отслушивать предохранители, нужно сделать помещение штук за 10-15 баксов, колонки в такую же цену, усиление и источник под стать.
    Нет. Накупят говна и лезут с ним на форумы. Фиг с ним, с говном этим. Так еще и вопросы дебильноватые. И фиг бы с вопросами. На них тут же десять страниц ответов. Да фиг и с ответами. Но они все разные.
    Это Вега, детка.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Merstan,
    Накипело?
    Нижний Новгород
    Понравилось вот это:
    Часто задаваемые вопросы.
    : Являются ли предохранители направленными?
    : Да, предохранители являются направленными. Электричество должно течь слева направо, если смотреть на предохранитель. Если вы не знаете направление потока, вы должны прислушаться к предохранителю, вставленному в обоих направлениях. Одно направление будет звучать более детально. Это правильный путь.
    Ну дык, а как иначе продавать предохранители по $160 ?
    (и самое интересное - что покупают!).
    г. Обнинск
    Невольно возникают ассоциации с российскими конденсаторами, очень полезными для звука - оранжевая серия, белая.
    Belarus, Orsha
    Ну вот сделал производитель защиту компонента-так нет,пытливый мозг русского человека попытается найти подвох в этом)
    Выкорчует пред,потом попадет на замену компонента
    Зачем лезть в промышленную систему,инженера которой наверное все таки посчитали номинал преда,который позволяет не сжечь вч-компоенет?
    Это Вега, детка.
    Дэн, закрыли заповедник и эзотерики разбежались
    Рязань
    То чувство, когда соседнюю психушку расформировали, и в нашу тихую палату заселяют новичков...
    Денис
    Частый гость Аватар для Carbon
    Alex, спасибо за ссылку. Мне тоже очень понравилось
    Аватар для Geotop
    К сведению. Производитель прислал предохранители бесплатно.
    Рязань
    Это нормально. Берегите их.
    Денис
    Берегите
    Плюсом на север
    Частый гость Аватар для vlad--2006
    Если беспокойство одолевает и руки чешутся сфотографируйте кроссовер и выложите сюда фотку. Ещё много народу подтянется побеседовать
    Плюсом на север
    В Южном полушарии наоборот.
    ---------- Сообщение добавлено 22:19 ---------- Предыдущее сообщение было 22:18 ----------
    на экваторе, даже не знаю, всё так неопределенно, ненавязчиво так....
