Показано с 41 по 60 из 77
Тема: Искажают ли звук предохранители в АС?
    Аватар для Geotop
    Урал, Прибалтика, Англия.
    По умолчанию Искажают ли звук предохранители в АС?
    АС Quadral Wotan, есть встроеные предохранители на ВЧ. В мануале сказано: "На соединительной панели громкоговорителей установлен предохранитель для защиты ленточного твитера от перегрузки. Если высокочастотный динамик работает очень тихо, выключите усилитель, поверните крышку предохранителя в направлении стрелки и извлеките предохранитель. Замените...". Вопрос: искажают ли звук предохранители в АС? И так ли они нужны? Прилагаю несколько фото, х-ки колонок, места с предохранителем, и сами предохранители (заказал у производителя АС)
Название:	WhatsApp Image 2021-11-27 at 11.33.06.jpeg
ID:	415523   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2021-12-21 at 18.52.27.jpeg
ID:	415524   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	photo_2022-01-22 08.46.34.jpeg
    По умолчанию Re: Искажают ли звук предохранители в АС?
    Цитата Сообщение от Igor EV Посмотреть сообщение
    почитать более детально
    Что там с третьим знаком после запятой?
    Частый гость Аватар для Igor EV
    Украина
    Я ж вроде четко написал: "каждый решает для себя сам". Если для кого-то третий знак после запятой не имеет значения, значит этот человек сделает вывод, что предохранитель не вносит искажений. А если найдется кто-то, для кого неприемлемы такие искажения, то он сделает противоположный вывод. Дуглас показал график. Поэтому дальше логичнее обсуждать вопрос: "А имеют ли значения искажения порядка 0.002%?"
    Ознакомиться с книжкой полезно в любом случае. Там много интересного.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Брaт. Все верно. Kаждый решает сам - выкладывать подобные материалы, или нет.
    Цитата Сообщение от KOV71 Посмотреть сообщение
    На звук всё влияет, вы просто не понимаете - https://club.dns-shop.ru/blog/t-169-...skie-devaisyi/
    Отдельная категория — подставки для самой техники. Например, комплект из трех ножек H1 Extreme Mystery Feet обойдется в $2 399. Благодарные покупатели отмечают в отзывах, что благодаря им верха становятся чище, бас — глубже, звуковая сцена — шире.
    Есть мнение от здешних специалистов (не примите за ёрзание или кривеление душой, т.к. это специалисты в прямом смысле), что звук должен быть плоским, серым, необъёмным и беззвучным, прям как в жизни.
    Как насчёт амулетов? Без них же метрило будет на ноль меньше.
    Это точно,самый лучший "предохранитель" - отсутствие оного...,как его "держателя"...
    P.S.Что показал Дуглас - ничего,кроме желания чем-то отметиться...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Украина
    С чего Вы решили, что я высказываюсь против предохранителей? Я давал такой повод?
    То, что показал Дуглас - это реальные измерения. А разглагольствования без измерений (или просто оценка на слух) - это просто глупости.
    Искажения можно измерить, что и сделал Дуглас. И именно на измерения нужно ориентироваться.
  8. #47
    Завсегдатай Аватар для 4321
    У меня товарищ накупил этих предохранителей по 100 баксов .
    В Крелл поставил,ему нравится.
    Да есть старые Трешхолды,там предохранители стоят по минусу и на выходе.
    Несколько моделей.
    Вот там имеет смысл поставить что то с лучшими контактными характеристиками.
    У меня в моноблоках Квод,только сетевые предохранители,АС защищены трансами как в Маках.
    Я предохранители сам сделал,взял произведёные в германии и заменил внутреннюю проволку на серебро.
    Сначала звенело сильно,потом приработалось.
    Пару раз ставил штатные ,всё равно вернул на самоделки.
  9. #48
    Некоторые считают, что и тот что по питанию (розетке) стоит, искажает.
    И ставят только такие:
    https://www.synergisticresearch.com/fuses/orange-fuse/
    даже направление имеют☝️
  10. #49
    То,что показал Дуглас, своими "реальными измерениями"(см график и первое сообщение в теме) - одно к другому не имеет никакого отношения и защита ВЧ излучателя, предохранителем, не вызовет никаких искажений....
    P.S.Сначала надобно разбираться и только потом делать "умное лицо"....
    Всем - не хворать!
  11. #50
    Украина
    Ничего не понял. В чем конкретно я неправ?
  12. #51
    Дык, разберитесь,где находится "суслик",который есть,а вы его не видите...
    Всем - не хворать!
  13. #52
    Украина
    Вас понять невозможно, извините.
  14. #53
    "Это элементарно,Ватсон"(С)
    Вместо того,чтобы с "умным видом топтать клаву" - следовало бы показать ТС график, из книги, и пояснить,что фирма "разводит" клиента на... предохранители...
    P.S.Вам осталось привести график влияния на искажения у "сетевых предохранителей",для полноты картины...
    Всем - не хворать!
  15. #54
    Аватар для J.Impro
    99 процентов всех фильских страхов - самовнушение. Плохо, что аудифОл
    (оговрка по Ф) стремится немедленно заразить других своими фобиями и эта зараза прекрасно поселяется в головах.
    Звукотехники должно быть немного!
  16. #55
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    Увы, гораздо меньше - процентов 60, хоть и не приятно это признавать.
    Только те златоухие, которых я видел, совершенно не в состоянии сделать правильные выводы и обеспечить статистически значимые результаты прослушиваний. И начинается полная дичь.
  17. #56
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Не в головах, а в пустых черепных коробках. Если у индивидума нет толку "это" проверить-анализировать оно и поселится.
  18. #57
    Вегопортал.
    ---------- Сообщение добавлено 14:19 ---------- Предыдущее сообщение было 14:16 ----------
    Если вот тут не в ту сторону вторичка намотана, то не видать хорошего звука.
    ---------- Сообщение добавлено 14:21 ---------- Предыдущее сообщение было 14:19 ----------
    Эти долбодятлы не несут туда свои серебряные предохранители?
  19. #58
    Украина
    Что именно я написал неправильно? Например: "график неправильный, в действительности он выглядит не так" или "Igor EV агитирует за/против использования предохранителей" или ... что еще?
    Вы что-то имеете против того графика? Он неправильный? Дуглас врет? Если да, то сделайте свои измерения и выложите.
    Ваши обвинения мало того, что беспочвенны, они еще и непонятны.
  20. #59
    г. Обнинск
    На этот случай, заботливо предлагаются регенераторы.
    С уважением, Андрей.
  21. #60
    регенераторы
    Неправославно им это. ЖОсский регенерированный звук. Мертвечина из холодильника.
