Страница 8 из 13 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 248
Тема: Усилитель РР с трансформаторным фазоинвертором Алекс 2х50W - TK
    Аватар для Sacha
    г. Иваново
    По умолчанию Усилитель РР с трансформаторным фазоинвертором Алекс 2х50W - TK
    Характеристики усилителя в режиме триод - при ОС= 0 дб 12.5 ватт-Кни=0.2%
    30 ватт-Кни=0.65%, 50 ватт-Кни=1.86%, Пиковая мощность 70 ватт.
    При ОС= -3 дб 12.5 ватт-Кни=0.18% 30 ватт-Кни=0.45%,
    Соотношение сигнал - шум - 90 дб.
    Нагрузка 8 и 4 оМ. Питание 220 вольт -5А. Чувствительность 350-775мВ.Ток покоя выходных ламп КТ-150 = 105 мА (Напряжение в контрольных точках - 105 mV). РЕЖИМ КЛАССА А!!!. Регулировка смещения позволяет использовать в этом усилителе любые лампы - КТ88, КТ120,( Со своими напряжениями смещения) Напряжение анодов 515 вольт. Диапазон воспроизводимых частот 8Гц-60 кГц! (При неравномерности -3 дб) и 12Гц-35кГц при неравномерности - 1 дб.
    По замерам выходное сопротивление усилителя ( с катодной ООС) = 0.9 - 1 оМ. ( Вместо положенных 4-5 оМ без катодной ООС), что обуславливает плотные нижние частоты. И лучшее согласование с акустическими системами.
    Потребление 600 вт.
    Размеры усилителя 475х370х245 ( с ручками и ножками)
    Вес без комплекта ламп 30кг
    Усилитель работает без ООС или при ООС равной -3дб ( Перегрузочная способность каскадов до +10 дб) Кто заинтересовался - пишите! Отвечу на все вопросы! Усилитель собран по схеме двойное моно.
    Давайте рассмотрим этот усилитель. Сверху находятся лампы 6922,6Н30П ,6SN7 и КТ-150. Лампа 6922 имеют красную подсветку, а лампы 6Н30П - голубую Панель, закрывающая отсек ламп съемная. Вес усилителя за счет веса трансформаторов довольно здорово смещен назад. А при такой конфигурации просто снимается верхняя панель и свободно выставляются режимы ламп и индикаторов уровня выходного сигнала, после чего просто закрывается. Спереди находятся регуляторы уровня и регуляторы тембра (НЧ и ВЧ), переключатель BYPASS( обход - отключающий темброблок) и переключатель входов, индикаторы уровня и сетевой выключатель(усиленный реле 15 ампер). Имеется блок мягкого пуска. На задней панели стоят барашковые клеммы для подключении акустических систем сопротивлением 4 и 8 оМ. Далее стоит сетевой разъем с предохранителем 5А. Стоит переключатель обратной связи 0 и -3 дб. И кнопка выбора режима выходных ламп триод- пентод по ультралинейной схеме. Далее стоят входные гнезда вход CD, ANALOG, и VINIL. Селектор входных сигналов - релейный и собран на реле марки OMRON , японской фирмы. Входные гнезда - тюльпаны. Чувствительность входов одинакова - 350-775mV (До 1.0 v). Перевернем усилитель и посмотрим его кишки. Здесь стоят платы сетевого фильтра со схемой плавного пуска, выпрямителей, фильтров и стабилизаторов предкаскадов. Стоят платы стабилизаторов накала предкаскадов и напряжения смещения. Стоит плата компараторов на LM339 осуществляющую необходимую задержку включения анодного напряжения, а так же платы реле включения анодного напряжения и переключения режимов триод- пентод. Платы логарифмических преобразователей для стрелочных индикаторов и их регулировка осуществляется сверху, как и всех режимов.
    Предварительный каскад на лампе 6SN7 по схеме Бета-повторителя позволяет получить выходной сигнал, с размахом до 16 вольт(при нагрузке (50ком) при искажениях не более 0.1% и при входном сигнале до 1 вольта.При Uвх= 0.25V - искажения 0.05%. Кроме того на плате есть джампер, позволяющий выбирать режим этого каскада. Или со стабилизатором тока ( ВSP-129) или по классической схеме. Трансформаторный фазоинвертор на лампе 6Н30П с катодным стабилизатором тока (BSP-129) позволяет получить синфазный выходной сигнал, с размахом 80 вольт при искажениях не более 0.3% и при одинаковых уровнях и исключает применение переходных конденсаторов в этом каскаде. Для лучшей ремонтоспособности на платах стоят разъемы, облегчающие съем плат и замену элементной базы.
    Включение анодного напряжения выходных ламп происходит так. Анодное напряжение (стабилизированное) ламп раскачки медленно нарастает примерно за 40 сек. Одновременно разогревается нить накала ламп раскачки, а значит и растет анодный ток. На катодном резисторе пред каскада появляется напряжение смещения и вызывает срабатывание компаратора, который и включает реле анодного напряжения выходных ламп, которые за это время уже разогрелись до нужной температуры. Примерно за 1 минуту, после холодного включения и при повторном включении это время сокращается, так как и температура накала ламп не сразу падает.
    Стрелочный индикатор подключается через плату логарифмического преобразователя, что бы наблюдать и уровни малых сигналов. Темброблок включен при не нажатой клавише BYPASS, а при нажатии сигнал обходит каскад темброблока ( чистый - не корректированный сигнал) ( индикатор горит - это обход)
    При включении через 1-2 сек слышен щелчок реле блока мягкого включения (Индикаторы светятся частично). По истечении 60- 90 сек включается анодное напряжение выходных ламп. Включается и подсветка ( желтого цвета правого и левого каналов) - могут включаться не одновременно. Регуляторы срабатывания компараторов включения анодного напряжения выходных ламп находятся на центральной плате входных ламп 6SN7. Про их настройку, если нужно поясню отдельно. Вообще все настройки ведутся только после прогрева всех ламп в течении 1 часа. Так же на платах выходных ламп КТ-150 находятся регуляторы токов покоя выходных ламп. Выбор за слушателем. Усилитель поставляется полностью настроенным. Если нужны рисунки печатных плат - все могу выслать в разных форматах. После прослушивания этого усилителя были выявлены самые предпочтительные режимы его работы. Это режим триод ( подсветка переключателя не горит) и ООС = 0 дб. Но для музыки разного плана есть 4 режима работы усилителя - с ООС и без. ТРИОД и ПЕНТОД. А для особо любознательных на платах выходных каскадов есть джамперы, переключающие усилитель в режим без катодной ООС. ( Переставлять надо все 4 джампера) А так же при включении темброблока немного мутнеет звук ( Это мнение экспертов и особенности всех темброблоков, которые вносят фазовые сдвиги в разных частотных полосах) В этой модели усилителя добавлен блок конденсаторов фильтра питания анодных цепей выходных ламп , что увеличивает эту емкость в два раза и увеличивает динамику усилителя.
    Усилитель поставляется с включенным стабилизатором тока в предкаскадах и с включенной катодной ООС!!!
    Приятного прослушивания!!
    Александр Михайлович Заботин.
Название:	Вид слева 2.jpg
Название:	Вид справа 2.jpg
Название:	С добавочными конденсаторами 5.png
    Последний раз редактировалось Sacha; 22.01.2022 в 02:02.
  2. #141
    Аватар для Sacha
    г. Иваново
    По умолчанию Re: Усилитель РР с трансформаторным фазоинвертором Алекс 2х50W - TK
    UDVA, 66 вольт RMS. Но отдает до 78 вольт тоже RMS.
  3. #142
    Частый гость Аватар для bepo
    есть ещё EL84.
    EL84 наше все.
  4. #143
    Аватар для Sacha
    г. Иваново
    bepo, На EL84 детишки делают, как и я в1960 году.
  5. #144
    Да, напрасно я сюда влез! Зарекался спорить с идиотами! Не сдержался.
  6. #145
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  7. #146
    Такая же мысль посещает меня все чаще и чаще.
  8. #147
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Я ее драйвер ставлю
  9. #148
    Я ее драйвер ставлю
    туда лучше 6п15п(6п9) в триоде
  10. #149
    туда лучше
    Смотрю я на вас, старперов замученных, это как надо у...мучится, чтоб в секту наперсточников превратиться.
  11. #150
    hippo64,Старпер скорее ты ,если аватарке верить,мне просто скучно вот и пишу тут иногда,потому что соцсети ненавижу,тк там баранов выращивают на убой
    ЗЫ а форум то -одни деды вот и я обозвался пентодом
  12. #151
    И их тоже. 6Ж4 еще. Все в триоде
    Набросал по-быстрому схемку по заветам топикстартера. Единственный проходной кондер под местной ООС ФИ, С8 С9 - электролиты, а куда же без них - они смещение подают на ВК, как и в оригинальной схеме автора. По каскадам - первым идет ФИ, чем раньше мы расщепим сигнал, тем меньше будут искажения. Такой ФИ обладает довольно малым фоном, т.к. выходное сопротивление его близко к 2/S, т.е. порядка сотен Ом. Далее идет диффкаскад с запиткой хвоста от минуса (это важно). Потом межкаскадник и ВК в чистом пентоде, с охватом местной ООС прямо на сетки, безо всяких катодных обмоток. ООС берется прямо с клемм АС, это тоже важно. Питание предв каскадов и экр сеток ВК стабилизировано, аноды ВК - нет
    Последний раз редактировалось fakel; 24.01.2022 в 10:46.
  13. #152
    Частый гость Аватар для Rezvoy
  14. #153
    Цитата Сообщение от Rezvoy Посмотреть сообщение
    Ну и извращенец же этот Макинтош! У него межкаскадник есть, с разделенными вторичками, а он противо-ПОС в ВК впендюривает и сношается с рассеянием между катодной и экр обмоткой!
    А если анодные и катодные обмотки равны, то получается цирклотрон. Проще 2 плавающих выпрямителя забабахать, чем трахаться с межобмоточной изоляцией в трифиляре
  15. #154
    Это курсовая работа, руководитель Берёзкин. В серийных маках трифиляр на драйверные лампы был подключен.
  16. #155
    Впрочем, есть ещё EL84. Но! Мощности будет меньше,
    Зато звучать будет сильно лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 10:42 ---------- Предыдущее сообщение было 10:41 ----------
    Еще проще (и лучше) в ФИ FDA поставить. Покрмере для 84-й.
  17. #156
    Санкт Петербург
    Дифф на мощных пентодах прокачает все, что угодно без трансов.
  18. #157
    Частый гость Аватар для UDVA
    Sacha,
    Без межкаскадного фазоинверсного трансформатора всё «дерьмо» от предыдущих каскадов усиления, ввиде различных искажение на одном уровне с микродинамикой, попадёт на управляющие сетки выходных ламп. При усилении по мощности на нелинейности выходных ламп, произойдёт интермодуляция, «замыливающая» выходной звук. На фоне усиленных шумов, помех, нелинейных и интермодуляционных искажений, микродинамика в выходном аудиосигнале усилителя становится менее «яркой». Только трансформатор способен с этим «дерьмом» бороться. У него для этого есть четыре полезных свойства:
    1) Трансформатор является полосовым фильтром и если он оптимизирован с полным спектром аудиосигнала, то улучшается соотношение сигнал/шум;
    2) Передаточная характеристика трансформаторов в области микросигналов на ВЧ нелинейна и зависит от свойств железа и подмагничивания (постоянного или динамического)(трансформатор хорошо «чистит» аудиосигнал от коммутационных искажений ОУ );
    3) Результат суммирования сигналов в магнитопроводе отличается от суммирования на резисторах ( для РР драйверов );
    4) Сеточные токи мощных выходных ламп правильно суммируются с возбуждающим аудиосигналом только в магнитопроводе фазоинверсного трансформатора в режиме A1/A2.
    "Есть три вида людей: Те, кто видят. Те, кто видят, когда им покажешь. И те, кто не видят вообще..."
    ***Леонардо Да Винчи
  19. #158
    Иди на Аудиопортал камлай, там такое на ура воспринимают. А здесь инженеры в основном
  20. #159
    Санкт Петербург
    Блин, ну ахинея же полная. Как такое можно писать? Может учебник взять, школьный?
  21. #160
    Токи суммируются с напряжением! Тебя в детсаду не учили яблоки с грушами не складывать?
    А ничо, что на ВЧ сердечник вообще не работает?
    Если это намотанный твоими кривыми ручонками - то да, полосовой фильтр и получится
    Покажи на осцилле! И шупом прямо в магнитопровод тыкай!
    А еще трансформатор излечивает от бесплодия и импотенции. Вот только ума не прибавляет - а жаль
    Последний раз редактировалось fakel; 24.01.2022 в 15:22.
