Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Как снизить емкость между обмотками, сохранив максимальное потокосцепление?
    Аватар для fakel
    По умолчанию Как снизить емкость между обмотками, сохранив максимальное потокосцепление?
    Нужен межкаскадный транс с двумя одинаковыми вторичками. По условию, потокосцепление между ними должно быть максимальным а емкость между ними - минимальной. Как намотать?
    Частый гость Аватар для siemens_off
    По умолчанию Re: Как снизить емкость между обмотками, сохранив максимальное потокосцепление?
    Линкс советует сплошной экран между первичкой и вторичками тора. Вторички плеч по противоположным четверушкам окружности.
    Старый знакомый Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    Цитата Сообщение от Radiovintage Посмотреть сообщение
    Ничего не меняется от диаметра провода. Плотность витков по внутреннему диаметру выше чем по наружному.
    Вот именно. Витки никуда не проваливаются.
    Нижний Новгород
    Наличие экрана никак не влияет на ёмкости между обмотками. Статическая ёмкость зависит только от расстояния и диэлектрической проницаемости среды между ними.
    Экран влияет на емкости между обмотками и землей. Там не противофаза, но тем не менее.
    Новичок Аватар для Sacha.
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    Вложение 415351
    Главное удочка.
    Вот на рисунке 11 слоев одной обмотки (красная), пусть это будет первичка и 10 слоев вторички (синяя). Общее число витков в обмотках равны N. Но, у первички первый и последний слой имеют по 0,05*N.
    Цифрами обозначены относительные потенциалы на концах слоев. Коммутация внешняя. Нетрудно видеть, что относительный потенциал между первичкой и вторичкой везде равен 0,05.
    Расчетная динамическая емкость будет равна в нашем случае:
    Сст* (0,05)^2 =Сст*0,0025.
    Сст статическая считается приблизительно и не сложно. Относительная диэлектрическая проницаемость лаковой изоляции в среднем 3,5.
    Это работает у меня есть межкаскадники 1:1 с полосой выше 1Мгц.
    Иногда там где не нужно иметь выдающийся результат используют намотку бифиляром, но из за низкого коэффициента заполнения получается конская индуктивность рассеяния.
    Индуктивность рассеяния обратно пропорциональна квадрату числа секций. И понятно, что будет минимальна именно в данном случае, когда каждый слой это секция.
    Идеальна для изоляции между слоями бумага тишью очень тонкая и диэлектрическая проницаемость около 2. Но с ней нужен опыт. Без последнего лучше использовать принтерную бумагу.
    Танго NC 20 намотан почти так. Почти это означает, что у них число секций первички и вторички равны. Это конечно хуже и по емкостии и по индуктивности рассеяния, но они считали, что и так хорошо.
    Для получения половинного количества витков в первой и последней секциях я мотаю провод в двое. Эта "мелочь" снижает Сд в четыре раза и ровно во столько же Ls. Рисовать эпюры полей для объяснения чего там с индуктивностью рассеяния мне лень. Это хорошо расписано у Вдовина.
    С уважением hydr.
    Здравствуйте!
    Хочется намотать такой трансик и возник вопросик.
    Выводы первичной и вторичной обмотки должны быть с одной стороны или вторичную можно наматывать с поворотом катушки на 180 градусов как на рисунке?
    Последний раз редактировалось Sacha.; 11.07.2022 в 22:12.
    Аватар для J.Impro
    На современных магнитных материалах такой транс делается вручную за пол часа. Витки, как лягут, все равно
    Звукотехники должно быть немного!
  8. #47
    Юрий,не надо ля-ля...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  9. #48
    Аватар для J.Impro
    Ляля - двести витков потребовалось, поэтому на все приемы чудодейственной намотки, типа туда/туда плевать. Но есть еще одно соображение - хаос всегда лучше регулярности
    Есть фига в кармане - это тренд (автор Масса Шалин) Амморф звучит хуже)?
    Не успеешь разбить одну фобию, как тут же вырастает другая голова.
    А знаете , как трудно их преодолевать в коллективном загоне смыслов? Я по сию пору пиша оды Д - усилению, крещусь троекратно. А вдруг оне правы? Те, которые вместо музыЫки слушают звуки усилкофф в схемы глядя. Их вдесятеро больше.
