Показано с 21 по 40 из 48
Тема: Как снизить емкость между обмотками, сохранив максимальное потокосцепление?
    Аватар для fakel
    По умолчанию Как снизить емкость между обмотками, сохранив максимальное потокосцепление?
    Нужен межкаскадный транс с двумя одинаковыми вторичками. По условию, потокосцепление между ними должно быть максимальным а емкость между ними - минимальной. Как намотать?
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Как снизить емкость между обмотками, сохранив максимальное потокосцепление?
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    По внутреннему диаметру витки тора лежат плотно по внешнему с зазором и это беда
    Да, особенно для низкопрофильных.
    И вообще не понятно почему кольцевые сердечники называют торами
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Да, и между ними действует выходное цирка
    И первички тоже две. Качаются от 2х-тактного повторителя
    Да конечно двухтакт тут решает, с однотактом приличных инвертирующих трансформаторов не бывает. Лучше на ПЛ.
    С уважением hydr.
    Иркутск
    Как намотать?
    У Андронникова в теме про цирклотрон приводилась схема намотки. Емнип - то, что вам нужно.
    Нижний Новгород
    Это где? Я встречал у него только рекомендацию по трансформатору питания для цирклотрона. Здесь же совсем иное.
    Иркутск
    Значит я не понял вопрос.
    Вдовин С.С. " Проектирование импульсных трансформаторов"
    Думал приличные книги по расчету трансов бывают только на инглише. Оказывается и отечественные бывают очень даже! Спасибо!
    WBR, Michael.
    Частый гость Аватар для SERG61
    Был у меня транс вот такой конфигурации.Железо как на ОСМ. Не понимал для чего он такойНажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Два трансформатора, не?
    Нужен межкаскадный транс с двумя одинаковыми вторичками. По условию, потокосцепление между ними должно быть максимальным...
    А можно вопроц? Зачем нужно максимальное потокосцепление между вторичками?
    Аватар для fakel
    Два трансформатора, не?А можно вопроц? Зачем нужно максимальное потокосцепление между вторичками?
    Для работы с сеточными токами
    Частый гость Аватар для Виктор Я
    Попробуйте бифилярно ПЭЛШО внавал
    Частый гость Аватар для siemens_off
    а можно ссылочку на схему намотки? У меня похожая задача - как разместить обмотки плавающего ИП на силовом тороидальном трансе для снижения межобмоточной емкости.
    Нижний Новгород
    Если цель только минимум ёмкости то ничего сложного. Толстый слой изоляции и размещение обмоток в противоположных секторах. Цена таких мер снижение КПД , что в общем-то не проблема.
    Иркутск
    Не сохранял.
    Там не тор.
    Подмосковье
    Как вариант мотать сдвоенным проводом, потом обмотки соединить последовательно. Общую ёмкость это не изменит но наводки будут распределенны
    Последний раз редактировалось Alto; 22.01.2022 в 05:28.
    И получит бешенную Ls, что как бы небыло еще хуже емкости....
    Последний раз редактировалось Alex; 22.01.2022 в 11:30.
    Нижний Новгород
    И получит бешенную Ls, что как бы небыло ее хуже емкости....
    Хуже или нет, не имеет никакого значения, потому что вопрос стоял только про ёмкость.
    Аватар для fakel
    И? Емкость дикая
    Вопрос стоял как раз про сохранить потокосцепление
    Нижний Новгород
    Ответ был на вопрос в #31
    Старый знакомый Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    По внутреннему диаметру витки тора лежат плотно по внешнему с зазором и это беда, не спасает и то, что витки последующего слоя ( обмотки) заполняют этот промежуток ( смотреть у того же Вдовина, увеличение индуктивности рассеяния при вмотанных обмотках).
    Какое это имеет отношение к звуковым трансформаторам с первичной обмоткой намотанной тонким проводом. Ее слоями не стоит мотать.
    Нижний Новгород
    Ничего не меняется от диаметра провода. Плотность витков по внутреннему диаметру выше чем по наружному.
