Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Селектор входов
    Аватар для TNT
    г.Гатчина, Лень область
    Вопрос Селектор входов
    Всем привет! Давненько ничего не писал
    Обзавелся я более-менее качественным трактом и встал вопрос: как мне пользоваться им отдельно от тракта попроще? У меня не супер хорошее напряжение, оно скачет от 220 до 255В периодически и хочется пока поменьше включать более дорогую аппаратуру, пока я не придумал, как стабилизировать напряжение за вменяемые деньги и совсем или почти бесшумно.
    Конкретно: у меня есть два усилителя, получше (Atoll In 100SE) и попроще (Harman-Kardon 3270 rds). В качестве источника есть компьютер с Audigy 2 через Kx Driver и ЦАП i-fi xdsd. Хочется иметь какой-нибудь селектор, чтобы одним щелчком переключаться с сетапа "кино/игры" (HK + Audigy) на сетап "музыка" (Atoll + ЦАП). Видится, что это должен быть селектор входов с двух усилителей, к единственному выходу которого должны быть подключены АС.
    P.S. АС у меня Tannoy Revolution XT 8F. Они расчитаны и на биампинг, соответственно, там две пары входов, соединенных колодкой. Сначала мне пришла в голову мысль подключить оба усилитея ко входам АС, и просто включать только один. Но что-то я сомневаюсь, что так можно делать, не повредив усилители
    По умолчанию Re: Селектор входов
    Через 2 Цапы ,USB и хаб.
    Аватар для TNT
    Пока не понимаю Как мне подключить два усилителя к одной паре АС таким образом?
    Не выйдет, но можно сделать отдельный коммутатор выходов.
    Аватар для TNT
    Да, видимо, такой коммутатор мне и нужен. Вопрос: можно что такое купить или тут только самому делать? То, что видел, либо стоит каких-то нереальных денег, либо не вызывает доверия. Но я и искал только на али и Авито, так что...
    г. Обнинск
    Очевидно поставить коммутирующее реле, нормально замкнутые контакты - сигнал с Атолла, при включении Хармана, соответствующее реле напряжение, вытащенное из ресивера ( скажем 12В) переключает ас на него. Найти приличное реле на 12В и контактами на 5-10А, не проблема. Напряжение лучше взять непосредственно с трансформатора, с последующим выпрямлением, чтоб исключить перегрузку электроники при отсутствии запаса по току.
    С уважением, Андрей.
    Аватар для TNT
    Спасибо! Звучит интересно. Думал про тумблер, а про реле совсем не подумал...
    ---------- Сообщение добавлено 19.01.2022 в 15:42 ---------- Предыдущее сообщение было 18.01.2022 в 17:46 ----------
    Вопрос еще вот в чем: каково выходное напряжение усилителя? Это нужно знать, чтобы понять, какое реле ставить, т.к. усилитель довольно мощный, да и колонки могут больше 100Вт употребить.
