Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 81
Тема: Каскад на 6н6п
    Аватар для denka90
    Улан-Удэ
    По умолчанию Каскад на 6н6п
    Приветствую!
    Хочу сделать ламповый выходной каскад для цапа AD1865. Преобразование ток/напряжение будет на резисторе 20-33 Ом.
    Нашлась вот такая схема
    Интересует примерное выходное сопротивление. Раньше с лампами дел не имел.
    Либо посоветуйте что-то несложное и звучащее с приемлемым выходным сопротивлением без трансформатора. Кроме 6н6п есть 6н1п, 2п, 3п, 16б, 17б, 6ж9п, 11п, 38п, 43п, 6э5п. Спасибо.
    С уважением, Денис.
    Последний раз редактировалось denka90; 16.01.2022 в 07:57.
  2. #61
    Аватар для denka90
    Улан-Удэ
    По умолчанию Re: Каскад на 6н6п
    Delta213, Спасибо, но с вашим драйвером избыточно усиление. С I/U резистора после цап 100 мВ, на выходе буфера мне достаточно 1,5 - 2 В эфф.
  3. #62
    Астрахань
    Избыточное? И/у резистор 20 Ом, 2мА выход, получаем 40мВ, чтобы получить стандартные выходные 2В нужно усиление 75, как раз для 6н9с, может даже и не хватить.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #63
    Аватар для denka90
    Улан-Удэ
    Delta213, У меня резистор 200 Ом. Усиления одной 6э5 хватает.
  5. #64
    Астрахань
    200 Ом это для какого цапа?
  6. #65
    Аватар для denka90
    Улан-Удэ
    Delta213, AD1865
  7. #66
    Астрахань
    Delta213, AD1865
    200 Ом, лес гармоник хотите получить? Максимум 30 Ом! Лучше меньше. В идеале цап должен работать на нулевое сопротивление, но никак не на 200 Ом.
  8. #67
    Зарегистрировался Аватар для SAMOPAL
    Новосиб(Город Nск)
    Привет! Что-то схемка вызывает ряд вопросов. Например ток выходной лампы он 3.5мА, или 4.25мА?
    Режим сопротивления фильтра 1К5 2Вт требует тока 33мА, (так на схеме) а куда они текут?
    В общем, даже прикидка статического режима показывает, что указанные на схеме напряжения
    не встанут...
    Последний раз редактировалось SAMOPAL; 16.08.2022 в 15:00.
  9. #68
    Здешний
    У знакомого в проце стоит однокаскадный усь на 6с45п. Зачем применять две лампы? Смысл есть только в случае снижения Rвых. Но тут либо второй каскад с катодным повторителем на 6н6п, либо вариант с выходным трансформатором.
  10. #69
    Новосиб(Город Nск)
    Да и лампа слишком сильноточная для такого буфера. У нее линейность на 15 - 20мА анодного тока.
    Тут 6Н23П самое то. А катодный повторитель линейности не добавит...
  11. #70
    А зачем тогда выход на лампе делать?
    Там и гармоники, и шумов килограмм будет - глянь какие детали в схеме стоят!
    Резисторы - один сплошной уголь.
    Че там непоняное на 10 ом в земле стоит - только аффтору известно.
    На выходе нечто, прикидывающееся кондеснатором. Хотя, при таком выходном сопротивлении это уже не важно, пслю пляси с бубнами вокруг кабелей обеспечены.
    Железяка какая-то, с намотанной на нее проволокой в питании стоит, да еще и выпрямитель однополупериодный (поэтому и транс ">100W" понадобился, шо его аж пепрекосило).
    И кто бы обяснил - зачем на 20к в катоде 2го каскада ставить 100мкф емкости? Чтобы частота среза была 0.08Гц?
    Хотя и в первом - 1к и 220мкф = 0.7Гц тоже внушаеть!
    Глядя на указанные режимы хочеться Рыдать! У второго каскада в аноде ток 4.5мА (250-165 на 20к) , а в катоде уже 3.5мА (70в на 20к), это как, еще целый миллиампер из анода в сетку утек?
    Ну ладно, пусть будет 4.5, при А-К = 165-70=95в смещение примерно вольт 5 (участок ВАХ конечно выбран наикривейший, для пущей удифилитичности), знач на аноде первого 65в? И ток первого (250-65)/62к= 3мА? Супер!
  12. #71
    Здешний
    6с45п даже на входе в УК ставят. Помимо того, что у нее высокая крутизна, большой ток (а значит можно получить достаточно низкое Rвых), у нее и мю выше многих. В том числе и 6н23п. Кстати, а чем она лучше 6н6п?
    В моей практике я бы предпочел поставить на место 23-ей как раз 6н6п.
  13. #72
    Новосиб(Город Nск)
    Ничего не имею против 6н6п, но она требует ток 15мА, а 6Н23П можно использовать при 6мА тока, и она мне нравится.
  14. #73
    Астрахань
    SAMOPAL, Папа Карло, в катодном повторителе лучше работают лампы с высокой крутизной, как вариант 6С45П, 6Э5П в триоде, итд, ну и 6н23п тоже можно, а вот 6н6п будет хуже работать. Вот и схема вырисовывается, первая лампа с большим мю, но малой крутизной, как и говорил 6н9с, 6г2, 6г7, вторая (КП) с высокой крутизной.
  15. #74
    Здешний
    Вот как раз 6с45п в катодном повторителе работает не очень по причине невысокого смещения. Это лампа все таки для сигналов не более 2 вольт.
    На счет любви к 6н23 п... у вас, уаерен возникнет такая же эрекция к ее клону 6н30)))
    Только вот 6н6п действительно сбалансированная во всех местах лампа, которая если нужно еще и позволяет удвоить свою крутизну методом запараллеливания баллонов.
    В 6н23п ничего особенного нет на саиом деле. Лампа- пустышка, которую точно так же спок заменяет 6н6п просто при усилении чуть ниже, но за то с бОльшей крутизной и ниже Rвых... Ну то ж надо строить, а не умничать и читать фтгню из тырнета)))
    Всем тут удачи!)))
  16. #75
    Астрахань
    Это для ОК, не путайте с ОА. А еще лучше в повтрителе использовать полевик, но не любой, а деплешн, дн2540 например.
  17. #76
    Здешний
    Мы тут не о ваших пониманиях про полевики в повторителе. Полевик в качестве повторителя после лампы в любом случае хуже, чем обычный транзистор. Но и это еще не все. Я вот лично считаю, что когда речь заходит за лампы, то транзисторам место только в БП и источниках тока. Но для ламп точно не в аноде... Да и не нужна в простецком каскаде динамическая нагрузка ни на лампе, ни на тем более транзисторе...
  18. #77
    S=M/Ri.
  19. #78
    Астрахань
    S=M/Ri.
    И? Я пример дал ламп с большим мю и малой крутизной, ну еще раз, 6Г2 Мю=100 S=1.1mA/V и в повторитель, с крутизной поболее, 6С45П Mю=52 S=45
  20. #79
    Коллеги. формулу смотрите за мю и эс. Еще смотрите зачем в КП крутизна, это я намекаю за выходное сопротивление КП. Для чего он, собственно, и делается. Голову включайте, не все ж в неё есть и пить и ротом понты вербальные колотить, в ней, голове,мозги располагаются.
  21. #80
    Астрахань
    Тут еще надо учитывать Миллера, я не просто там говорю, что первая лампа, которая а ОК работает должна быть с малым S
