Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Последовательные электролиты при постоянном напряжении
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Последовательные электролиты при постоянном напряжении
    Есть желание вместо дешманских высоковольтных электролитов на 400 Вольт 22 мкФ в импульсном блоке питания включить штук 8 полимерных на 50 Вольт 220 Вольт. Для создания поляризующего напряжения параллельно каждому конденсатору планирую подключить резистор. Какой номинал резистора выбрать или как лучше создать поляризацию?
    Последний раз редактировалось Оллема; 15.01.2022 в 21:52.
    Toronto
    По умолчанию Re: Последовательные электролиты при постоянном напряжении
    Пульсирующий ток в конденсаторах в основном означает ток, протекающий через конденсаторы при изменении тока нагрузки. В это время конденсатор выделяeт тепло за счет пульсирующего тока, поскольку они сами по себе имеют сопротивление, называемое ESR. В алюминиевых конденсаторах и т. д. значение тока при повышении температуры до определенной степени (различной у разных производителей) за счет тепла конденсатора определяется как максимальное значение тока, которое может протекать в конденсаторы. Это называется допустимым пульсирующим током (ripple current)
    Вот ссылка на достаточно подробный документ. гуглопереводчик должен помочь
    http://www.kemet.com/Lists/Technical...0Confusion.pdf
    Voronezh
    Понимаю, что это броски тока, но как их оценивать? Например после диодного моста 220 Вольт и после моста высокочкстотного транса импульсного БП как оценить этот риппл?
    Средний ток через выпрямитель надо умножить на скважность тока через диоды. Это грубая оценка. Боле-мене применима при невысокой загрузке, когда среднее за период напряжение на выходе не сильно меньше пикового. Т.е. когда скважность тока через диоды моста сравнительно велика.
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Спасибо!
    Частый гость Аватар для Pasha_Kiev
    ИМХО проще промоделировать в симуляторе.
    ЕМНИС, после двухполупериодного выпрямителя ток через конденсатор одного порядка с током нагрузки.
    Тольятти
    Если это дешманский блок питания майнера - то тупо менять раз в год без сожаления, т.к. такие блоки - сами по себе расходники )
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Тысяч пятнадцать стоит такой расходник
