Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Nakamichi OMS-5e Сильно расскручивает диск не видя его.
    Аватар для GSRFliege
    Кобленц
    По умолчанию Nakamichi OMS-5e Сильно расскручивает диск не видя его.
    Товарищи, помогите опрделить где собака зарылась.
    ПКД Nakamichi OMS-5e на TDA1540D и NEC hlpl 030020 головой.
    Неисправность заключается в том что ПКД принимает диск, раскручивает его до оборотов явно не соответствующих нормальной работе. Они настолко высоки что даже акустически слышно грубое превышение по обротам. Спустя 10 - 15 секунд вращающейся диск выплёвываетсы в ещё вращающемся состояниии...
    Если ему предложить самопальную болванку со слабым качеством 3аписи, то он её крутит медленно и далее также выплёвывает.
    По мануалу прозвонил питание, все значения +- 0,5 В совпадают учитывая то что транс на 220в а в розетке 235в.
    Подскажите в каком направлении двигаться?
    Nakamichi-OMS-5-Service-Manual.pdf
    Последний раз редактировалось GSRFliege; 14.01.2022 в 19:01. Причина: Добавление смылки на видео.
    По умолчанию Re: Nakamichi OMS-5e Сильно расскручивает диск не видя его.
    Если линза чистая - искать голову для замены.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    Ууу, полностью аналоговая серва...
    У вас не захватывается PLL, либо субкоды (стр.31 fig8.1.16 сигнал SDATA) до контроллера не долетают. Причин может быть миллион, и 90% - севший лазер.
    Настройку по разделу 5 мануала делали? После проверки питания надо ей заняться.
    EFM сигнал как выглядит?
    глаз ....
    в свое время на предторге рынка в СД не раз менялись даже с нуля ...
    Завсегдатай Аватар для 4321
    лазер умер,взять негде.
    Недавно проходили Пионер,Сони и этот Нак,только 7.
    Кобленц
    Благодарю всех откликнувшихся, для начала буду пробовать по мануалу проверить настройки глаза а там дальше будет видно. Новую голову как я понимаю наити = 0 шансов, а если то ценник будет космический.
    @Dmitry2006 - EFM сигнал как выглядит? Для этого у меня к сожалению нет нужного оборудования, любым осциллографом вроде как не сделть.
    На крайний случай если с головой не получится то попробую его как чстый ЦАП запилить, встречал на ебай такой модуль для ТДА1540.
Название:	TDA1540 Sim-l1600.jpg
Название:	TDA1540 Sim-l1601.jpg
    Рязань
    manual page 6 fig 5.2. at test point TP1.
    одноканального осциллографа хватит.
    типично выглядит как-то так -
    Кобленц
    Благодарю, был в распоряжении цифровой осциллограф, но им мне не удалось провести данное измерение.
    ---------- Сообщение добавлено 12:01 ---------- Предыдущее сообщение было 11:41 ----------
Название:	Nakamichi OMS-5E Lasereinheit.jpg
    Вы не проверяли данную группу елктролитов у этой головы? Ёмкости малой величины на 16в, может быть они имели отношение к выходу из строя... Проверю их тоже в первую очередь.
    Электролиты там в порядке,они по питанию опера стоят.
    Там лазер еле еле виден в лупу.
    Голова Шарп.
    Причём одинаково тускло у всех.
    Там ещё шторка открывающая есть.
    ---------- Сообщение добавлено 17:35 ---------- Предыдущее сообщение было 17:33 ----------
    Ток порядка 50 ма,немного меньше.
    Увеличние ни чего не даёт.
    Кобленц
    Голова Шарп.
    А варианты найти сам лазерный диод вобще существуют? Знаю что на соневские и филипсовские люди находили и меняли, а как с этой головой? Исли есть можно номер или ссылку?
    Частый гость Аватар для VPisarev
    Брест - Иркутск
    Улыбка Re: Nakamichi OMS-5e Сильно расскручивает диск не видя его.
    Не спешите отчаиваться.Вложение 415167
    Кобленц
    В своё время была попытка таким методом почистить голову Сони КСС-210А, тогда это закончилось неудачей.))) В данном случае, если действительно будет ясно что терять нечего, то обясательно попробую. А вы пробовали в ультразвуковой ванне производить чистку?
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Ультразвук может повредить лазерный диод (его резонатор).
    В этом случае, он быстро начнет деградировать.
    На счёт замены диода,вполне возможно.
    Я когда то занимался тонкими вещами,но сейчас у меня нет цели это починить во что бы то не стало.
    Железо не моё,потому героизм проявлять незачем.
    Если интересно,дерзайте.
    Если собёрётесь,для начала изучите классификацию лазерных диодов.
    Как менялась технология,50 лет назад и сейчас...
    Потом различные системы считывания СД дисков...
    Ну и так далее.
    Рязань
    кроме донора нужно зеркало, фиксатор на лазерную головку, усилитель НЧ чтобы катушку фокуса качать, и 4 канала осциллографии. На DIYAUDIO была тема по успешной калибровке лазерных диодов. Там одних только трудозатрат на подготовку стенда - часов на 30.
    А вообще да, надо начинать с однолучевой системы считывания.
    Для того что бы это делать,нужна поставка этих самых диодов из надёжного источника,а не с Алиэкспресс.
    Ну вот допустим повезло,попал в "игольное ушко" а через месяц этот диод сдох,потому что китайский и никто гарантии на надёжность не давал....
    Я делал лет 20 назад блоки для лазерных копиров (там это имело финансовый смысл)
    Но брал доноров из битья и переставлял диоды...
    ---------- Сообщение добавлено 20:55 ---------- Предыдущее сообщение было 20:46 ----------
    Dmitry2006
    всё таки хороший транспорт это ДА....
    Сейчас гоняю Изотерик Р2S.
    Старый на ВРДС.
    Их много было сделано,рабочая лошадка для радио станций.
    Вот уже который год размышляю,разорится что ли.
    Только головная боль с головой (тавтология какая то) останавливает.
    Кобленц
    Жути нагнали, конечно мне этого не осилить раз этот процесс на столько сложен.
    Тогда прийдётся идти другими путями.
    Вот потому я и сижу с пластиковой протяжкой с головой СДМ12.4,потому что они доступны.
    С 96 года поменял 5 механизмов и 10 голов,целая коробка у меня этого г...
    ---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 21:07 ----------
    Дорогу осилит идущий...
    Не сильно сложнее,замены кристалов в БВГ VHS.
    Брест - Иркутск
    Опять не вставляется сообщениеВложение 415181 Про ультразвуковую очистку забудь. Убьешь лазерную головку. подтверждаю.
    Кобленц
    Понял, спасибо, пробовать не буду.
    ---------- Сообщение добавлено 00:27 ---------- Предыдущее сообщение было 00:20 ----------
    Все мои остальные ПКД только на CDM-1. Никаких забот и хлопот, пашут, пашут и пашут. Читают абсолютно все до единого и всё что не предложиш. Только один кондей в питании - слабое место (филипс синий аксиальный на 33мкф). Остальные Ничиконы SE до сих пор как новые, что ёмкость что ESR...
    ---------- Сообщение добавлено 08:28 ---------- Предыдущее сообщение было 00:27 ----------
    Ещё один вопрос назрел который конкретно к голове данного аппарата не имеет отношения. Речь идет о SRAM чипах работающих в паре с SAA7020 на платах база TDA1540.
    В Nakamichi OMS-5E стоит Toshiba TMM2016AP-20
    В Philips CD104, CD304, Grundig CD7550 стоит чаще всего NEC UPD4016C-2 иногда OKI M2128-20
    На платах MARANTZ встречаются TMM2016AP-15
    Вопрос заключается в том, можно ли заменять неисправный оригиналный чип NEC UPD4016C-2 (200ns) на чип NEC UPD4016C-3 (150 или 120 ns)?
    Обязательно ли придерживаться этого значения или вместо него можно использовать боле шустрый чип из той же линейки? Доводилось кому на практике проверять данный вопрос?
    Последний раз редактировалось GSRFliege; 18.01.2022 в 10:24.
