Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Nakamichi OMS-5e Сильно расскручивает диск не видя его.
    Аватар для GSRFliege
    Кобленц
    По умолчанию Nakamichi OMS-5e Сильно расскручивает диск не видя его.
    Товарищи, помогите опрделить где собака зарылась.
    ПКД Nakamichi OMS-5e на TDA1540D и NEC hlpl 030020 головой.
    Неисправность заключается в том что ПКД принимает диск, раскручивает его до оборотов явно не соответствующих нормальной работе. Они настолко высоки что даже акустически слышно грубое превышение по обротам. Спустя 10 - 15 секунд вращающейся диск выплёвываетсы в ещё вращающемся состояниии...
    Если ему предложить самопальную болванку со слабым качеством 3аписи, то он её крутит медленно и далее также выплёвывает.
    По мануалу прозвонил питание, все значения +- 0,5 В совпадают учитывая то что транс на 220в а в розетке 235в.
    Подскажите в каком направлении двигаться?
    Nakamichi-OMS-5-Service-Manual.pdf
    Последний раз редактировалось GSRFliege; 14.01.2022 в 19:01. Причина: Добавление смылки на видео.
    Частый гость Аватар для VPisarev
    Брест - Иркутск
    Улыбка Re: Nakamichi OMS-5e Сильно расскручивает диск не видя его.
    Память менять у Наков не приходилось. Но если смотреть на даташит ТММ2016АР то у более быстрой памяти только меньше ток потребления, цоколевка одинаковая. По идее должна спокойна работать. Вот еще нашел у себя на компьютере немного информации. Может пригодится. Вложение 415242Вложение 415243Вложение 415244Вложение 415245Вложение 415246Вложение 415247Вложение 415248Вложение 415249Вложение 415250Вложение 415251Вложение 415252Вложение 415253Вложение 415254Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Alpine 7909L sig proc sx1.jpg
    Кобленц
    По умолчанию Re: Nakamichi OMS-5e Сильно расскручивает диск не видя его.
    Благодапю за доп.инфу.
    Заказал на пробу, если интересно позже отпишусь по результату.
    Кобленц
    Проверил на чипах NEC, версию 200ns заменил на 150ns работает.
    ---------- Сообщение добавлено 17:32 ---------- Предыдущее сообщение было 17:27 ----------
    Костельно накамичи, нашёл в качестве возможного донара кенвуд DP-1100b. В нём стоит голова Toshiba OPH32, читал инфу что она взаимозаменяема с той что стоит в Наке омс-5е. Буду смотреть.
    Брест - Иркутск
    Вот и хорошо. Удачи в дальнейших делах.
