Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Стал сильно греться JLH-1969
    Аватар для bibukoff
    По умолчанию Стал сильно греться JLH-1969
    Всем привет! Нарисовалась у меня проблема с китайским JLH-1969 на третий год эксплуатации. Сижу значит и чую запах палёного. Вскрыл верхнюю крышку усилителя, а там опалённый конец кабеля, идущий от трансформатора:
    Я это дело разделил и прикрутил по отдельности. Стал щупать-наощупь горячие не только транзисторы MJ2955 и 2N3055, но и вообще все элементы, включая конденсаторы и далее сам трансформатор. Он вообще аномально горячий. Я конечно могу приклеить на термоклей распиленный радиатор процессора на крышки транзисторов, но хотелось бы выяснить причину из-за чего такой аномальный нагрев?
    То что есть под руками-паяльник и мультиметр. Может ток покоя завышен? Как его правильно выставить? Как предположение-усохли конденсаторы. Только какие хз: крышки у них все целые, не вздутые. Греются только.
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Стал сильно греться JLH-1969
    Так проверь в первую очередь.
    Подстроечным резистором.
    Вы правильно сделали предположения - уход тока покоя и параметров компонентов.
    Конденсаторы проверить на номинал ёмкости и потери,измерить ток покоя, проверить состояние контактов и проводников на печатных платах.
    Из-за изменения параметров компонентов может появится возбуждение - которое будет сильно нагревать все силовые элементы схемы.
    P.S.Желательно запросить у производителя схему усилителя с указанием номиналов элементов и величину тока покоя,которую необходимо установить.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Проверить напряжения и токи. Возможно у вас полетел транзистор активного фильтра и на выход идёт полное напряжение. Проверьте каналы поочерёдно отключая. У вас раздельное (независимое) питание по переменному току по каналам. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11445&page=23
    Напишите, какое напряжение на каждой из плат после выпрямителя, на платах усилителя, какой ток потребляет плата.
    От перегрева мог полететь мост.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 14.01.2022 в 14:03.
    Переключатель напряжения сети(если он есть) переключён на пониженное напряжение - как предположение ...
    На снимке нет дополнительного провода,для такого переключения...
    P.S.Если только под экраном трансформатора,что очень маловероятно.
    Всем - не хворать!
    Аватар для bibukoff
    В общем понятно, товарищи. Попробую заказать и поменять все конденсаторы. Они на 220 мкФ, 35 В. Там хоть и указано что рассчитаны на температуру до 105°, но я этому не особо доверяю. Лучше перестраховаться поменяв всё скопом.
    Ещё хотел спросить: стоят аксиальные конденсаторы в параллели 2х1000 мкФ. Что если сделать им шунт кондуктором Samsung 4700 мкФ, снятым с платы муз центра? Баса хотелось поболее.
    Лучше двумя по 2200 мкФ и не с "муз центра"...
    P.S.Заодно поставить более мощный выпрямительный мост.
    Всем - не хворать!
    Теоретически - да, но не факт что это прибавит больше баса. Имхо.
    Аватар для bibukoff
    Никогда такого не делал: а как правильно делать шунт? К оранжевым аксиальным конденсаторам. Направленным электролитом? Вообще так можно?
    И ещё вопрос: какие лучше ставить Nichicon Muse KZ или Fine Gold? FG так понимаю лучше по звуку. Или не столь принципиально?
    Старый знакомый Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    Подстроечный резистор тока покоя....крутнуть чуть левее...правее.... Мог по ерятся контакт на нем.
    Аватар для bibukoff
    Хорошо, попробую.
    Если не хватает баса - менять АС...
    Поменять две штуки 1000 мкФ на две штуки по 2200 мкФ...
    Если есть возможность - проверить самому:"что лучше по звуку",а не полагаться на "чужие уши"...
    ---------- Сообщение добавлено 13:52 ---------- Предыдущее сообщение было 13:50 ----------
    Хорошо, попробую.
    Сначала выяснить какой ток покоя нужен и где измерять - потом пробовать.
    Всем - не хворать!
    bibukoff, чтобы уменьшить влияние выходного кондера надо охватить его отдельной цепью оос,выложите схему и я нарисую как,там всего один резистор добавить и переставить местами кондер оос и резистор оос
    если классика то так
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 14.01.2022 в 14:23.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Померить всё в исправном канале.
    Не поможет, они с нагревом вообще никак не связаны.
    Частый гость Аватар для 35101
    Судя по картинке, нагревался контакт провода с винтовой клеммой. Проверьте затяжку винта. При плохом контакте будет сильный нагрев.
    - там и копать
    Окислилось. Винты какие-то чёрные. Там и пайка разъёма может быть плохой. Зачистить, можно сделать наконечник - провод обжать и пропаять, сменить винты на медные, добавить шайбу. Перед этим всё проверить (мост, конденсатор, транзистор регулятора, ток покоя, конденсатор бутстрапа...)#4.
    ---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 21:06 ----------
    . Аномально горячий трансформатор - к.з. в нагрузке, межвитковое, постоянка на входе или в нагрузке...
    Худ всегда горячий, если работает. Может и термопаста высохнуть между уголком и радиатором.
    Аватар для bibukoff
    В общем нужна полная ревизия. Перебрать не так уж и дорого получится. Конденсаторы поменяю, термопасту сменю, затяну всё и проверю ток покоя.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    А начать с этого? Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок.PNG разъём.PNG
ID:	415071Выкинуть разъём и впаять провода, и да, йа не увидел, может пропустил, температуру в цифирах.
