Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Стал сильно греться JLH-1969
    Аватар для bibukoff
    По умолчанию Стал сильно греться JLH-1969
    Всем привет! Нарисовалась у меня проблема с китайским JLH-1969 на третий год эксплуатации. Сижу значит и чую запах палёного. Вскрыл верхнюю крышку усилителя, а там опалённый конец кабеля, идущий от трансформатора:
    Я это дело разделил и прикрутил по отдельности. Стал щупать-наощупь горячие не только транзисторы MJ2955 и 2N3055, но и вообще все элементы, включая конденсаторы и далее сам трансформатор. Он вообще аномально горячий. Я конечно могу приклеить на термоклей распиленный радиатор процессора на крышки транзисторов, но хотелось бы выяснить причину из-за чего такой аномальный нагрев?
    То что есть под руками-паяльник и мультиметр. Может ток покоя завышен? Как его правильно выставить? Как предположение-усохли конденсаторы. Только какие хз: крышки у них все целые, не вздутые. Греются только.
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Стал сильно греться JLH-1969
    Не поможет, они с нагревом вообще никак не связаны.
    Немного офигеваю с топикстартера, у него усилитель дымит и плавится, а он за конденсаторы спрашивает, какие лучше для звука.
    bibukoff, последовательно с питанием исправного канала ставишь амперметр (в разрыв провода питания), показания пишешь сюда. То же самое делаешь с каналом, который плавится, показания пишешь сюда. Один из подстроечников должен регулировать ток, ищи схему на свой вариант. Если ни один из подстроечников не регулирует, ищи неисправность на плате, проверяй транзисторы, возможно пробит один из них.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Немного офигеваю
    он же сознался Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок.PNG чайник.PNG
    Аватар для bibukoff
    Ну вообще все транзисторы горячие. У меня поначалу у одного MJ2955 отвалилась ножка-так там один канал просто не работал. Совсем. А тут вроде всё работает, только горячее чем обычно.
    Я и спросил поначалу как измерить ток покоя? Там на каждом канале 2 подстрочных резистора. Одним меняют ток покоя, другим напряжение питания. Какой из них кто именно я не понимаю.
    В разрыв провода питания платы(перед разъёмом, где горело) включите резистор 1 ом\5-10 вт. Переменное напряжение на этом резисторе даст вам общее потребление тока каналом.
    Ориентировочно 1-1.5 а. Сравните с другим каналом.
    При выключенном усилителе проверьте мультиметром все транзисторы в режиме диода. Проверьте диоды мостов.
    Измерьте переменное выходное напряжение трансформатора при одном отключённом от разъёма проводе и сравните по каналам.
    Полный курс молодого радиолюбителя здесь дать не получится - изучайте, спрашивайте
    Ищите схему. Крупно сфоткайте печатную плату при хорошем освещении. Пока могу сказать, что у вас не обычный, а "перевёрнутый" Худ с выходами на 2955. 3055 - активный фильтр (или БП?).
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 15.01.2022 в 18:39.
    Краснодарский край
    Естественно, всё будет греться, это JLH. Радиаторы на фото слишком маленькие. Был куплен на Али? Обычно продавцы выкладывают схемы.
    По дорожкам на плате можно отследить, какой из транзисторов работает транзисторным фильтром, какой резистор туда подключен, он будет отвечать за напряжение питания. Откручивать и снизу смотреть.
    Аватар для bibukoff
    Радиатор да, недостаточен. Хочу завтра у родителей распилить на 4 части радиатор ЦПУ, оставшийся от старого компьютера и на термоклей потом приклеить на транзисторы. Площадь теплорассеивания тогда будет более чем достаточной.
    Но это потом. Всё равно я утверждаю что КАК СЛЕДСТВИЕ нынешнего возбуждения стало усыхание конденсаторов. Потеря ёмкости из-за постоянного перегрева за 3 года эксплуатации. То есть вначале ток покоя, затем конденсаторы (жаль нечем замерить остаточную ёмкость), и только потом уже дополнительные радиаторы на крышки транзисторов.
    ---------- Сообщение добавлено 23:20 ---------- Предыдущее сообщение было 23:16 ----------
    PS, да, такая схема. Только вместо одного конденсатора на выходные 2200 мкФ там бутерброд из 2х1000 мкФ. Из хочу ещё увеличить хотя бы до 2х2200/3300 мкФ.
    Toronto
    A я вот не немного. Конденсаторы здесь как раз абсолютно не причём. Скорее всего плохой контакт в подстроечнике тока покоя. Pешается это, или заменой подстроечника, или после того как тп установлен заменой подстроечника 2мя постоянными резисторами.
    Бесполезное занятие, через крышку там теплосьём с кристала мизерный так как он приклеен на основание да и крышки у подавляющего большинства ТО-3 последние лет 20-ть стальные.
    Худ греющий радиаторы до 50-55 это нормально. Если температура выше значит надо, или снижать ток покоя, или увеличивать радиаторы, или добавлять обдув. Но по вашему описанию у вас просто уплыли режимы
    чтобы усь на 2955 засвистел это надо очень сильно постараться так что возбуждением там и пахнуть не должно.
    Глянул я сейчас внимательно на ваши картинки. А именно на прилегание уголка к радиатору. У вас ещё вполне возможно могла высохнуть паста между yголком и радиатором вообще для термально тяжело нагруженных мест поверхности надобно притереть и слой пасты там должен быть абсолютно минимальным. если сеть мелкая термопара померяйте температуру полкой уголка к которой прикручены транзисторами между любими двумя и радиатором в 5мм от верхнего края уголка. Разница этих должна быть всего несколько градусов. Если больше меняйте пасту и притирайте.
    Последний раз редактировалось funny the rat; 16.01.2022 в 05:45.
    сколько можно можно гадать на кофейной гуще? два дня пустого трепа.... какой ток покоя??? какое напряжение на выходе????
    там два подстроечника-низкоомный ток покоя ,высокоомный -половину питания на выходе,все
    ЗЫ у классического Худа с вольтодобавкой ток покоя сильно зависит от напряжения питания,скорее всего сдох третий мощный транзистор(стабилизатор или Электронный дроссель)в результате падение напряжения на нем исчезло и напряжение поступающее на усилитель выросло ток покоя тоже сильно вырос в результате сильный нагрев
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 16.01.2022 в 07:34.
