Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Подключаем FM modulator к штатному магнитофону правильно
    Аватар для VPisarev
    Брест - Иркутск
    Улыбка Подключаем FM modulator к штатному магнитофону правильно
    Порой при подключении к штатной системе внешних источников звука (типа ноутбук или планшет без разборки головного аппарата и встраивания AUX) люди сталкиваются с проблемой сильный шум и наводки по питанию. Анализируя схемотехнику как эту проблему решают известные фирмы можно увидеть пути решения.
    1) - для подачи звука на схему FM modulatora используем микросхему BA3121F, TA2050F - изолятор заземления. Даташиты свободно в интернете. 2) - при работе FM modulatora используем схему ANTENNA SELECT. Которая при включении FM модулятора с помощью реле, для исключения помех от радиостанций, отключает внешнюю антенну и подключает на вход приемника выход FM modulatora. Для наглядности прикрепляю фото.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FM Modulator - Antenna select 02.JPG
Название:	FM Modulator - Antenna select 01.JPG
Название:	FM Modulator - Antenna select 03.JPG
Название:	FM Modulator - Antenna select 04.JPG
Название:	FM Modulator - Antenna select 09.JPG
ID:	414872   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FM Modulator - Antenna select 10.JPG
ID:	414873   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FM Modulator - Antenna select 08.JPG
ID:	414868   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FM Modulator - Antenna select 07.JPG
Название:	FM Modulator - Antenna select 05.JPG
ID:	414863   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FM Modulator - Antenna select 06.JPG
    Аватар для VPisarev
    Брест - Иркутск
    По умолчанию Re: Подключаем FM modulator к штатному магнитофону правильно
    А вот еще один вариант подключения звука. Хи хи. Никаких конденсаторов на входе. Теплый трансформаторный звук.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Audisone UB ONE sx1.jpg
Название:	Audisone UB ONE sx2.jpg
Название:	Clarion fm700w FM transmitter sx02.jpg
ID:	415037   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Clarion fm700w FM transmitter sx01.jpg
    Последний раз редактировалось VPisarev; 14.01.2022 в 20:35.
    Частый гость Аватар для Gerasim2
    Ангарск
    Как скучно жилось ещё 15-20 лет назад .Есть у тебя 1-2 DIN дырка и пихай туда хошь ODR со Statusом ,хошь - Akaiwa ))
