Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Высокодобротный корректор Линквица
    Аватар для vshurupov
    Москва/Люберцы
    По умолчанию Высокодобротный корректор Линквица
    Всем здравствовать.
    Сейчас басовик 10 дюймов в ЗЯ(Dayton RS270p-8a) фильтруется с помощью minidsp 2x4. В месте прослушивания имеется комнатный горб на 50 герцах, в dsp довольно неплохо компенсируется параметриком 40гц+4дб, 53гц -6дб. Также попробовал в dsp корректор линквица F0=50гц Q0=3/Fp=40гц Qp=2,5 и для предотвращения выплевывания динамика высокий сабсоник 40гц вторым.
    Есть мысль избавиться от minidsp и сделать фильтры с корректором в аналоге на ОУ.
    Вопрос - если перенести такую цифровую фильтрацию в аналог, какие подводные камни? Корректор получается очень гнутый - частоты рядом и добротность высокая, будет ли это вменяемо работать?
    Москва/Люберцы
    По умолчанию Re: Высокодобротный корректор Линквица
    vshurupov, перенести можно. вопрос какой сложности будет эта коррекция. Я пока вижу задачу стандартно - три блока. Один что-то вроде корректора Линквица, второй - параметрик в минус на стояк комнаты и третий сабсоник фильтр.
    Можно попробовать прикинуть двумя блоками - параметрик в минус на стояк комнаты и параметрикв плюс на компенсация спада в ЗЯ.
    Я не увидел... Какой литраж у вашего ЗЯ ?
    ---------- Сообщение добавлено 17:57 ---------- Предыдущее сообщение было 17:53 ----------
    И почему именно высокодобротный корректор Линквица ? - Ступенькой ? Чтоб резкий подъём начинался чуть ниже 50 гц ?
    Да.
    Объем 35л. Я впринципе одним линквицем в dsp нарисовал без сабсоника. Но получается Q0=4 Qp=1. При такой разнице добротностей в экселевской проге аудиокиллера получается отрицательный коэф К(в минус резистор один).
    В vituixcad все нормально считает. Можно ли в аналоге сделать линквиц с такой разницей добротностей исходной и финальной? Или лучше notch еще добавлять(параметрик на стояк)?
    ---------- Сообщение добавлено 19:17 ---------- Предыдущее сообщение было 19:08 ----------
    Не на этих динамиках, конечно.
    На других это полюбому большие объемы, места нету.
    Увеличивать подвижку не хочу, раздел - 80гц, фактически это низ мидбаса, сабовая бошка испортит все. Да и в 14кв. Метрах землетрясение не нужно.
    Tartaria
    Можно в два блока уложиться: сабсоник плюс эллиптический фильтр. Вот такой:
    SW1 позволяет эту коррекцию отключать.
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Мне тоже кажется, что количество фильтров надо уменьшать.
    Можно посмотреть конечную АЧХ (электрическую)?
    А где здесь работа сабсоника? Не вижу спада АЧХ ниже 40Гц на вашем фильтре. Или это только эллиптический фильтр?
    Последний раз редактировалось SilentS; 13.01.2022 в 07:08.
    Tartaria
    Да. Кто хочет - может модельку погонять (см. аттач).
    ---------- Сообщение добавлено 10:51 ---------- Предыдущее сообщение было 08:04 ----------
    Можно, конечно, извратиться и в эту же схемку добавить ФВЧ 2-го порядка
    Но, возможно, было бы проще и универсальнее сделать ФВЧ 2-го порядка с выбросом на 3 Дб на 40 Гц и последующим за ним параметриком на 53 Гц...
    Частый гость Аватар для siemens_off
    У Nota Bene есть параметрический эквалайзер для саба. В нем и высокодобротный параметрик есть и коррекция самых НЧ. Собирал - отлично работает.
