Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Музыкальный центр Panasonic SA-PM9
    Аватар для Andrue
    По умолчанию Музыкальный центр Panasonic SA-PM9
    В данном музыкальном центре в качестве профилактики поменял прижимной ролик и пассик, который отвечает за
    подмотку и перемотку. А пассик для тонвала не стал менять просто потому что не нашел подходящий, да и старый вроде еще ничего (натяг нормальный).
    Когда все собрал, включил, обнаружил на слух, что скорость ленты меньше, чем надо.
    В мануале написано, что надо задействовать тестовую кассету с записью частоты 3000Гц (+-90Гц) и через гнездо выхода на наушники мерить сигнал.
    А скорость регулируется винтом на двигателе, вроде как.
    Так как измерительной ленты у меня нет, то просто решил записать сигнал с генератора на заведомо исправной деке( муз центре). И потом уже использовать этот сигнал для регулировки. Правильно ли я поступаю в данном случае?
    По умолчанию Re: Музыкальный центр Panasonic SA-PM9
    Если муз центр выстроен с мега высокой точность, то верно. Если не уверены,то может быть погрешность любой.
    Т.е. по сути это не метод.
    Как вариант - найти прилично записанную кассету, желательно оригинальную и найти такую же запись в цифре.
    Слушать поочерёдно тональность и той и другой записи и подстраивать - музыкант настроит без проблем, аки струну на гитаре.
    Правильно будет,если на этом аппарате выставлена нужная скорость по тест-кассете с контролем по частотомеру - в противном случае будете иметь "двойную ошибку"...
    P.S.Для такой операции(записи на другом) лучше использовать аппарат с кварцевой стабилизацией скорости и генератор с высокой точностью.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Частый гость Аватар для Pasha_Kiev
    А если взять ту же кассету и с секундомером "измерить" длительность одной песни на ней. Потом сравнить с той, которая должна быть и ввести поправку.
    Для бОльшей точности - самой длинной песни.
    Годный способ?
    У песен почти всегда включён в длительность хвост после записи, а может и нет...
    Я бы настроил на слух. по знакомой записи. В общем так всю жизнь в юношестве и делал.
