Показано с 21 по 40 из 52
Тема: DUAL 1009 проигрыватель LP
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию DUAL 1009 проигрыватель LP
    Подключение нового корректора привело к заметному шуму двигателя.
ID:	414381 Нажмите на изображение для увеличения.
    Видимо больше подъём НЧ у корректора, поэтому стал слышен шум.....
    Что можно сделать?
    Снял движок, шуршит...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 11.01.2022 в 17:50.
    Андрей Константинович
    Voronezh
    По умолчанию Re: DUAL 1009 проигрыватель LP
    прямой привод
    Конешно, прямой. Просто потому, что у него нету высокооборотных вращающихся деталей. И обязательно с полнооборотным вентильным двигателем и полнооборотным же датчиком угловой скорости. Не берите сегментные привода и датчики как на Унитре G-2021. Не берите синхронный привод - без обратной связи который, как у Радиотехники 001.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Alex1961 Посмотреть сообщение
    Все узлы вращения шумят-гудят. Смазка конечно временно заполнит точки износа, но это временно. Прямой привод в целом меньше этим болеет, кроме опорного, но это нужно ушать наглухо вертушку.
    А можно при прослушке иголку через подставку прислонить к столу?
    ---------- Сообщение добавлено 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было 21:50 ----------
    Мне. Техниксы нравятся.
    Даже нужно!
    Сильно распиарены - цена кусается.
    Лучше Денон или JVC - ничем не хуже.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Voronezh
    Нужно! Я так и делал.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Это называется "тест на спичечном коробке". Откинь ролик, проверь - если гудит, то мотор в перебор (это для сильных духом) или и мусор. Не гудит - ролик или ступенчатый валик на моторе в мусор. А вообще, чтобы не мучиться - вертушку в мусор и купить что-то более приличное.
    (© ДДТ)
    Частый гость Аватар для Triac
    Latvia, Riga
    Эта вертушка уровня чуть лучше нашего аккорд-стерео, и рокот там практически не излечим (если не менять конструкцию).
    ну зачем вы так . а если подтянутся верующие)
    nakamichi 700II\600II\500
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Даже нужно!
    Таким образом можно определить , что шумит сильнее: мотор, ролик, или сам диск...
    Разобрал, почистил, смазал, стал шуметь поменьше раза в два.
    Latvia, Riga
    Еще смотрите демпферы, через которые мотор крепится. Если дубовые то менять.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, резина затвердела. Но, наверно такую уже не найти, или очень дорого, под заказ.
    Наверно лучше купить новый вертак, вот такой, к примеру:
    https://www.audiomania.ru/proigryvat...turntable.html
Название:	Technics SL-1200 MK7.jpg
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 12.01.2022 в 14:07.
    Latvia, Riga
    Всегда можно что то подобрать не оригинальное но подходящее по назначению.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Там очень сложное литьё под крепление мотора. Другое не пойдёт.
    А оказалось, больше шумит ролик, чем мотор.
    Что и требовалось доказать...
    Самый распиаренный и с "дурной" ценой...
    Всем - не хворать!
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Хочу прямой привод, а дешевле не нашёл...
    Вот Б/У есть подешевле...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 12.01.2022 в 14:45.
    Имеет реальный смысл,если цена в пределах 50-60тр...
    Всем - не хворать!
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Кстати, такие вот дуалевские моторы тоже распиарены - мол, самые тихие. Ну или одни из таких.
    Я же полагаю, что они не могут быть очень тихими. Во-первых, нужна идеальная балансировка ротора. Ну если немцы очень тщательно его балансируют... Во-вторых, есть КЗ-шинки на статоре, поэтому сдвиг фаз будет не тот, который нужен (не встречал двигателей такого типа слабо вибрирующих), или что-то в этом духе, поэтому конденсаторные тут лучше - можно отрегулировать по возможному минимуму вибраций под нагрузкой.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Какой фирмы может быть этот тонарм? Винтаж.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 12.01.2022 в 19:09.
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    Добрый вечер, я бы не спешил выбрасывать, Старая немецкая техника совсем не дурна, как здесь высказали, здесь вы имеете великолепный подшипник диска и сам диск, если я не ошибаюсь весом около4кг, и диск из цинкового сплава, он не такой звонкий как алюминий, причем должен быть отбалансированный, сечас такое никто не делает, я бы так быстро не сдавался. Сделайте основательную, не спеша ревизию, проверте состояние подшипников ролика и всего остального, да и оригинальный ролик Таккер продает
    https://www.audioservicemanuals.com/...service-manual
    Ну и серсис в помощь, проверьте для начало эл.часть, земля соответствует ли
    ПС у моего знакомого немца дома стоит 1019й, он реставрировал свой, рокота я не слышал и играет он очень здорово!
    Последний раз редактировалось vladli; 12.01.2022 в 21:24.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Провёл прослушку рокота на разных АС.
    Полочники, ели слышно, фазики уже заметно, а на щитах громче всех...
    Pskov
    Повелся на дифирамбы верующих в Дюаль, попробовал, не пошло, рокот. Потом купил 017 Электронику, там таки фон никак не убрать было. Успокоился когда взял б/у Sony Wega JPS 350P, прямой привод, недорогой и надежный аппарат, чуть доработал( проклеил нутро и диск снизу автошумкой и вывел наружу приличным проводом головку) Включил и подумал, что оглох, на новой пластинке немая канавка и полная тишина. Смотрел, на авите есть, за 17000 примерно, я вроде столько же платил.
