Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 55
Тема: Выбор линейного лабораторного БП
    Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    По умолчанию Выбор линейного лабораторного БП
    Понадобился многоканальный (на 2, в идеале на 3 канала) линейный (т.е. трансформаторный) лабораторный блок питания, на стол. Но с одним нюансом: минимальный футпринт (занимаемая площадь), в идеале что-то близкое к А4. И вот тут-то всё стало грустно и печально: практически все просмотренные БП достаточно большие. Может кто-то знает подобные, достаточно компактные модели?
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    Дж. Бруно
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Выбор линейного лабораторного БП
    Аватар для GogaZh
    Идет фея по лесу. Видит – танкисты...
    Мне нормальный заводской прибор нужен. При всём уважении к ЛИРу, это совсем не то.
    Дж. Бруно
    https://www.technica-m.ru/catalog/ar...003ed-linejnyj
    Ширина морды 11 см. Внутри классический линейник с трансом и активным охлаждением, рулимый от микроконтроллера.
    Покупаем 2 штуки - получаем два канала.
    Можно еще уже, но это уже гибриды линейник-импульсник и ценник в разы выше.
    WBR, Michael.
    У меня есть такой точно, только название другое - KORAD KA6002P, и стоил чуть дороже.
    Я от него даже "викторовский" генератор питал - все ОК.
    На удивление, достаточно тихий вентилятор, в другом ЛабБП, в Теке, PS280, венлилятор намного громче. Правда, ему лет уже...
    - Аватар для Olegyurich
    https://prist.ru/catalog/istochniki_...ka/gpd_73303s/
    Сам на такой облизываюсь, но пока жаба душит.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для GogaZh
    Видел, думал. Крайний вариант это всё же.
    Дж. Бруно
    Я в своем вентилятор сразу менял на совсем тихий и вырубную решетку на проволочную заменил. Если на небольших мощностях, то его не слышно. ~10 лет, полет нормальный.
    ---------- Сообщение добавлено 18:35 ---------- Предыдущее сообщение было 18:33 ----------
    Цитата Сообщение от GogaZh Посмотреть сообщение
    Один: 33.5x21.5x25.5 см
    Это габарит упаковки. Я же вроде ясно написал, ширина морды 11 см. Глубина 30см вместе с сетевым разъемом или даже меньше. Точней мерить не буду, мне его из стойки вынимать лень.
    WBR, Michael.
    Аватар для GogaZh
    Openreel, с пульсациями у него как?
    Дж. Бруно
    Работает лучше и стабильней, по сравнению с классическими китайскими линейниками с 4мя крутилками.
    Цапы внешние, на сдвиговых регистрах и дискретных r-2r матрицах. Пульсации только если приличным трмс вольметром измерять, обычным осциллографом там делать нечего.
    WBR, Michael.
    Да, у меня 30В/5А такой китаец.
    Доволен в принципе.
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    У меня на работе такой. Годная штука. Правда как и все остальное шумит вентилятором. Домой такой покупать не стал бы, госреестр нафиг не нужОн лучше поискать 5А каналы. Дома у меня китайскай MCH-305D- II 2*30в 5А (можно переключать независимый параллельный последовательный)+ 5в 3А канал. Стоил тыщ 12 вентилятор работает только при нагреве. Крутилки и индикаторы конечно не такие точные как в инстеке.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
    У меня тоже. Очень удобный. Шумит вроде не сильно.
    Раздельные конечно дешевле, но ворох проводов и коммутации часто приносит проблемы. У меня сейчас тоже 3 канальный, но дико неудобно все сделано.
    avtech@palabs.ru
    Откуда ворох? Выходных гнезд одинаково. Единственный жирный плюс моноблочного - возможность рулить двумя каналами синхронно, если оно там есть.
    WBR, Michael.
    Нальчик
    Я собрал по проекту Леонида Ивановича (Leoniv), лабораторный блок питания, параметры поражают, GogaZh если соберете его не пожалеете. https://youtu.be/CzfAtn8Zr3w быстродействие, диод не успевает сгореть.https://youtu.be/iHhfDvKZrNA
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    Доволен в принципе.
    Есть такой,только повыше напряжение,на работе.
    Молотит три года в жестком режиме.Один раз только сами выжгли "предохранительный" диод на выходе(но это косяк рук,а не бп),в остальном нареканий нет.
    Их еще между собой надо соединить, сделать синхронное отключение/замыкание накортко для установки тока. Плюс я имел ввиду дешевые одинарные с минимумом функций. Если брать что-то подороже, то тогда особой разницы нет. Но выше речь шла о том, что одинарными дешевле.
    avtech@palabs.ru
    31В, 20мА, 3мм красный светодиод, питальник тест проходит изумительно. Если включать и выключать кнопкой. Если на включенный подцепить светодиодиод, да подергать контакты - диод конечно вышибает.
    WBR, Michael.
    Аватар для GogaZh
    Это да...
    Дж. Бруно
    Это в аналоговых надо коротить, а тут просто задаешь нужный ток энкодером в цифрах и он будет в реале(в пределах погрешности). А для частых режимов пользуешся юзерскими пресетами в одно нажатие кнопки. На практике в обычном дешевом аналоговом китайце напряжение и ток с разрешением 10мВ 1мА задать нет шансов. Даже если выкинуть родные крутилки и поставить настоящие фирменные. Я забыл про эти аналоговые ручки как про страшный сон.
    Так и в моноблочном надо соединить - выходных гнезд одинаково и каналы не всегда зависимы.
    WBR, Michael.
