Показано с 21 по 40 из 55
Тема: Выбор линейного лабораторного БП
  1. #21
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Выбор линейного лабораторного БП
    Openreel, так я и говорю, что если взять дешманские раздельные будет так. С дорогими норм, но 3 каналка выйдет не дороже и еще чуть-чуть удобнее.
    Так и в моноблочном надо соединить - выходных гнезд одинаково и каналы не всегда зависимы.
    Если нужны незвисимые каналы, тогда нет разницы. У меня как правило наоборот.
    avtech@palabs.ru
  2. #22
    Новичок Аватар для pl___
    только где ж такой приобрести? готовых, походу, не найти - только искать детали для кита и собирать
  3. #23
    Цитата Сообщение от Неумешка Посмотреть сообщение
    Есть такой,только повыше напряжение,на работе.
    Ну наверное такой как у меня KA6002 (60в 2А), а тот что на фотке - это KA3005 (30в 5А).
    Цитата Сообщение от Alex07 Посмотреть сообщение
    Я собрал по проекту Леонида Ивановича (Leoniv),
    Когда-то с ONV32, мир праху его (мы работали вместе), мы сделали 2-х канальный програмируемый БП, на 572ПА1 и Z80 с 7-сегментниками. ТАм блыо программирование напрядения тока, даже возможность модуляции вызодного напряжения внешним сгиналом.
    Работало изумительно, но большого коммерческого интереса не вызвало.
    1989-й год......
  4. #24
    У KORAD есть и двух-c-половиной-канальный ЛБП KA3305 https://supereyes.ru/catalog/program...RoC55sQAvD_BwE
    Правда я сам руками не щупал его
  5. #25
    Старый знакомый Аватар для bbest
    полно вариантов на авито, и здесь еще предлагают:
    https://forum.cxem.net/index.php?/to...e/13/#comments
    Только дорого это. Korad, особенно программируемый, мне кажется лучше.
  6. #26
    Калуга
    А почему обязательно линейный? Да хорошие импульсники сейчас!)))
  7. #27
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
  8. #28
    Irkutsk
    Так точно, себе пару таких взял, прикрутить к любому нестабилизированному БП (Транс+мостик+банка) и нормально.
    Реально при токе 2,5А и напряжении 40В (входное было 85В) пульсаций мало (на осциллографе плохо видно).. недавно свой УМ в "А"-классе с таким ИБП отлаживал, ток и напруга программируются.
  9. #29
    Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    shkal, читаем первое сообщение.
    Serge_L, потому что нужен линейный. Точка.
    Andrey Orloff, такие пульсации (70 mV pp) можно и менее пафосными способами получить.
    bbest, там или киты, или без корпуса, насколько я знаю. Это всё лишний геморрой.
    Комплект из 2-х KORAD рассматриваю как достаточно неплохой вариант. Но нет синхронного управления, если собирать 2-канальный комплект.
    Ещё один вариант – 3-канальный UNI-T. Чуть великоват, но близко к искомому. Но есть сомнения по их качеству/надёжности.
    Последний раз редактировалось GogaZh; 21.01.2022 в 10:25.
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    Дж. Бруно
  10. #30
    Москва, Russia
    GogaZh, этот БП в длину ровно A4 и на 3 см шире, если речь об этом.
  11. #31
    Импульсные есть и с пульсациями 1мВ. И даже меньше. Есно речь не про пионерский хлам с али. Хрестоматийный линейник выигрывает по цене, при токах до 5 А. Если надо токи от 10А, то малошумный импульсник уже не существенно дороже, а то и дешевле. Просто с ростом тока у линейников цена в космос улетает. По габаритам однозначно импульсники рулят, особенно мощные. Но ТС уперся рогом в линейники.
    У UnionTest питальник на броневом трансе, если это важно. У моего звон транса небольшой, извращения с заменой диодов и установкой снабберов разительных улучшений не делают. Емкость между обмотками не помню, обмеры были очень давно.
    WBR, Michael.
  12. #32
    Аватар для GogaZh
    Давай-ка не бузи ))) Бюджет покупки тоже роль играет, да и не нужно мне >5А двуполярки для моих целей.
    Хотя... Можешь расщедриться и сделать мне подгон из 3-канального RIGOLа
    ---------- Сообщение добавлено 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было 22:12 ----------
    shkal, Ок. Добавлю в список.
    ---------- Сообщение добавлено 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было 22:17 ----------
    То же самое. Как правило, требуется симметричное 2-полярное питание. А третий канал (5 В) был бы удобен для питания генератора.
    Последний раз редактировалось GogaZh; 13.01.2022 в 22:35.
    Дж. Бруно
  13. #33
    Никто и не бузил, про бюджет и токи ранее не сообщалось.
    Всем разное нужно, у меня нынче киловаттный лабораторник в процессе сборки. Возможно даже влезет в а4. Готовое по цене не устраивает, а нужен монстр совсем не каждый день.
    WBR, Michael.
  14. #34
    Аватар для GogaZh
    Как-то не подумалось. Моё упущение, да.
    Напряжения/токи какие?
    Дж. Бруно
  15. #35
    10-50В, до 25А.
    WBR, Michael.
  16. #36
    10-50В, до 25А.
    а уровень пульсаций какой?
    ---------- Сообщение добавлено 10:11 ---------- Предыдущее сообщение было 10:10 ----------
    Есть уже собранные. Есть даже какой то продвинутый вариант. Только это дороже бу Korad 3005
  17. #37
    Аватар для GogaZh
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    Есть уже собранные
    Да неважно это, в общем-то. Не лучше KORAD-подобных по совокупности, если собирать многоканальные сетапы.
    Дж. Бруно
  18. #38
    Пока только предварительные обмеры, еще не все реализовано относительно планов.
    Ток 5А, напряжение 50В, пиковые вспышки на ослике - 150мВ p-p. Все на вч, сильно выше 1МГц.
    Прецизионным трмс вольтметром - 6.5мВ в полосе 20МГц, 1мВ в полосе 100кГц, меньше 1 мВ в полосе 20 кГц.
    Что интересно, на холостом ходу растут пульсации только в полосе 100К, до 3мВ.
    На динамике пока не гонялось, спектры не снимались.
    Динамика и стабильность работы на сложные нагрузки в приоритете. Пульсации будут(если будут) фильтроваться только после достижения стабильности и только не во вред стабильности.
    WBR, Michael.
  19. #39
    интересный проект
  20. #40
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    Это спайки которые (иголки)?
    ---------- Сообщение добавлено 17:36 ---------- Предыдущее сообщение было 17:34 ----------
    Импульсный первичный источник и линейный лабБП будут немного менее габаритные + модульность уменьшит занимаемую площадь + выбор - на mysku можно посмотреть, несколько обзоров видел.
    Последний раз редактировалось minimalman; 23.01.2022 в 19:52.
