Показано с 1 по 20 из 70
Тема: Дрейф стабилизатора.
    Зарегистрировался
    Аватар для Sveta
    По умолчанию Дрейф стабилизатора.
    Приветствую вас, уважаемые форумчане! Наверное здесь не каждый день пишут женщины с вопросами о ламповых усилителях.
    Вопрос в следующем. У меня есть усилитель с анодным напряжением на 320 вольт. В качестве параллельных стабилизаторов стояли лампы тлеющего разряда. Но у одной треснуло стекло и я решила сделать другой стабилизатор, так как газотроны это больше генератор шума чем стабилизатор.
    Нужна была довольно простая и при этом эффективная схема. Порывшись на нескольких форумах, была выбрана в качестве базовой эта.
    В качестве ИОН - TL431, для ее корректной работы поставлен источник тока на двух mje350
    В общем все неплохо, стабилизатор реагирует на нагрузку и на увеличение входного напряжения. Стресс тест . когда подключен без нагрузки, кипит , но держит напряжение. Пульсации 100 Гц практически отсутствуют.
    Но! При включении на нем на 20 вольт выше, чем нужно. То есть сначала 340 вольт, потом в течение минуты опускается до 320 вольт. Не понимаю, в чем дело. Я думала, что дело в дрейфе источника тока. Мню были перепробованы несколько вариантов.
    Результат один и тот же.
    Подскажите в чем может быть дело?
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    По умолчанию Re: Дрейф стабилизатора.
    Что за транзистор стоит сразу после 431? У него на затворе получается всего 5 вольт, может до 431 доходить слишком мало, проверьте. Должно быть 2,5 вольта минимум. Я бы резистор между его затвором и входом 431 увеличил килоом до 50-100.
    Зарегистрировался
    Аватар для Sveta
    IRFBE20PBF https://www.chipdip.ru/product/irfbe20
    Думаете дело в резисторе?
    ---------- Сообщение добавлено 11:55 ---------- Предыдущее сообщение было 10:47 ----------
    Сейчас померяли, на ней реально 2,33 В
    рядом с Москвой
    Вегалаб превращается в институт благородных девиц, то Ирина теперь Sveta.
    Проще под 100к+100к поставить зенер на 10в, и развернуть транзистор над тл431 затвором направо к зенеру, чтобы работало в любом случае
    Может, бегство с "Известного Портала"?
    Частый гость Аватар для Vortex
    И получить шумы от зенера )))
    Voronezh
    А зачем именно параллельный? Последовательный компенсационный содержит втрое меньше в принципе тех же деталей. Я уже молчу про его эффективность.
    Если уж решили отойти от аутентичности древних деталей к современным полупроводникам - зачем городить такой огород?
    С-Петербург
    Этому транзистору для открытия нужно минимум 4-4,5 вольта между затвором и истоком, как и подавляющему большинству мосфетов (кроме серий совместимых с логикой). При номиналах как на схеме 431 просто не может войти в режим.
    рядом с Москвой
    А если подумать хоть 1 раз?
    Частый гость Аватар для Mikhail-Z
    Чехов
    Возможно дефект радиодеталей.Проверьте или замените на меньшую 10нФ емкость
    в RC цепочке между катодом и упр. входом TL431.Я бы эту цепочку
    поставил между затвором и истоком стоящего над ним мосфета.
    На схемах источник тока. А где сам параллельный стабилизатор?
    Зарегистрировался
    Аватар для Sveta
    Очевидно же что на самой первой
    ---------- Сообщение добавлено 15:02 ---------- Предыдущее сообщение было 15:00 ----------
    Может, проигодится.
    Я когда-то сделал п/п эквивалент стабилитрона тлеющего разряда СГ-1П (149 В ном.), который стоял в блоке питания студийного лампового микрофона. С этими стабилитронами были проблемы - то они начинали стрелять-грохотать, то быстро сдыхали. Штырьки сделал из контактов кнопочного переключателя П2К, установил эти штырьки в дрель и заострил их кончики надфилем.
    Аналог полностью решил проблему. Звук абсолютно не изменился.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 11.01.2022 в 05:30.
    рядом с Москвой
    Может, проигодится.
    А как сделаны такие ровные "дорожки" на текстолите?
    Вообще-то, не очень-то и ровные. Резаком прорезал границы, пинцетом удалил лишнее. Всё на глаз, без линейки.
    О, я собирал, подобную схему. Только на полевике.
    рядом с Москвой
    Может мне текстолит попадался другой, но и близко ничего такого не получалось
    Может. Хотя я имел дело со всяким, разница была только в том, насколько легко отдираются полоски меди. На всякий случай уточню: резак - это не обычный в таких делах скребок из ножовочного полотна, после которого получаются бороздки с рваными краями, а нож типа сапожного, только в 2 раза уже. Собственно, он и был сапожным, просто я распустил его вдоль.
    КМК, схема ТС-а избыточна, если ламповый стабилитрон обеспечивал нормальную работоспособность, то "моей" схемки (гуглить: аналог мощного стабилитрона) будет с головой.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    А если схему чуть усложнить, то и регулировать напряжение стабилизации можно резистором, и пульсации давить.
    Частый гость Аватар для UDVA
    Sveta,
    Меняем концепцию, делаем высоковольтный стабилизатор на интегральных схемах LM317.
    "Есть три вида людей: Те, кто видят. Те, кто видят, когда им покажешь. И те, кто не видят вообще..."
    ***Леонардо Да Винчи
