Показано с 61 по 70 из 70
Тема: Дрейф стабилизатора.
    Зарегистрировался
    Аватар для Sveta
    По умолчанию Дрейф стабилизатора.
    Приветствую вас, уважаемые форумчане! Наверное здесь не каждый день пишут женщины с вопросами о ламповых усилителях.
    Вопрос в следующем. У меня есть усилитель с анодным напряжением на 320 вольт. В качестве параллельных стабилизаторов стояли лампы тлеющего разряда. Но у одной треснуло стекло и я решила сделать другой стабилизатор, так как газотроны это больше генератор шума чем стабилизатор.
    Нужна была довольно простая и при этом эффективная схема. Порывшись на нескольких форумах, была выбрана в качестве базовой эта.
    В качестве ИОН - TL431, для ее корректной работы поставлен источник тока на двух mje350
    В общем все неплохо, стабилизатор реагирует на нагрузку и на увеличение входного напряжения. Стресс тест . когда подключен без нагрузки, кипит , но держит напряжение. Пульсации 100 Гц практически отсутствуют.
    Но! При включении на нем на 20 вольт выше, чем нужно. То есть сначала 340 вольт, потом в течение минуты опускается до 320 вольт. Не понимаю, в чем дело. Я думала, что дело в дрейфе источника тока. Мню были перепробованы несколько вариантов.
    Результат один и тот же.
    Подскажите в чем может быть дело?
  2. #61
    Зарегистрировался
    Аватар для Sveta
    По умолчанию Re: Дрейф стабилизатора.
    Цитата Сообщение от Mikhail-Z Посмотреть сообщение
    Светлана,что у вас получилось?
    Добрый день! Спасибо! От источника тока идет 3,56 мА, между катодом и анодом TL431 7,8 В
    Если смотреть на вашей схеме транзистор U2 ,который между источником тока и TL431 стоит на таком радиаторе
    https://www.chipdip.ru/product/hs-107-50
    и нагревается до 52 градусов. Все лучше чем 86
    Напряжение на выходе пока вроде бы стабильное.
    Конденсатор на 10 пФ 500 В оказалось не так-то просто найти поэтому пока без этой RC цепочки.
    ---------- Сообщение добавлено 13:50 ---------- Предыдущее сообщение было 13:45 ----------
    TL431 не находит места в аудио, там сложные внутренние процессы, от этого стабильности нет. Даже если сделать все о чем подумали. Не годится, КНИ растут чудовищно. это не стабилитрон, это.... шум у нее как раз в аудио диапазоне.
    https://www.audiomania.ru/content/art-4954.html
    А здесь совсем другое про нее пишуть
  3. #62
    Частый гость Аватар для Mikhail-Z
    Чехов
    Цитата Сообщение от Sveta Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Добрый.
    Транзистор U2 буферный и сильно греться не должен.
    Вероятнее всего у вас пробит переход затвор-исток выходного регулирующего
    транзистора PMOS и его функции стал выполнять U2.Через него и TL431 и течет ток.
    Tl431 наверно тоже греется.Замените выходной PMOS (M1 на моей схеме).
    Конденсатор 10пФ-47пф на напряжение выше или равном 500в.По нему ответил в личку,
    чтобы не было рекламы.
  4. #63
    Зарегистрировался
    Аватар для Sveta
    транзистора PMOS
    Ничего он не пробит. Он же тоже греется, значит работает. Если бы был пробитый он бы просто холодный стоял бы.
    Нет. 37 градусов.
    В данной схеме это невозможно из-за источника тока. Через них всегда будет течь 3,5 мА хоть 300 вольт, хоть 500. На самом деле величина тока тоже будет немного меняться, но регулировкой это точно не будет.
  5. #64
    Больше относится к лампам (но это неточно)
  6. #65
    Чехов
    Хорошо,замерьте падение напряжения на 1кОм
    в цепи затвора выходного P-MOSFET.
    Если падения нет,проверьте монтаж схемы.
    На схеме ниже я замкнул затвор-исток PMOS.
    Посмотрите токи элементов.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Замкнут затвор-исток регулир тр-ра.jpg
  7. #66
    Частый гость Аватар для Vortex
    Не, все правильно. Мосфет в полуоткрытом состоянии греется как сковородка. Это в открытом он может хоть 200 Ватт переварить.
    У меня на фантомном питании 48 вольт 19 мА , а ну ксиати тот же 1 Ватт получается. Так тоже через 15 минут рукой не взяться. И это на радиаторе.
  8. #67
    Если он "переваривает" 200вт, то греться будет точно также что в открытом, что в полуоткрытом состотянии.
    Но 200вт, и даже 100вт, очень мало какой мосфет может длительно "переваривать", да и 200вт на полность открытом - это сильно постараться надо.
    Даже если взять что-то очень древнее, типа irf150, c Rdson=36мОм, то для 200вт надо через него 75 ампер пропустить, что можно только в импульсе (а там мощность будет меньше), постоянно у него максимум 42А.
  9. #68
    Петербург
    Чепуха! Очень даже находит. "Вы просто не умеете её готовить!" (С)
  10. #69
    Ну про 200 это я так, для примера )))
  11. #70
    Так и у меня 100 для примера, реально в ТО247 можно максимум ватт 50-70, в ТО220 еще меньше, если без принудительного охлаждения.
