Показано с 21 по 40 из 70
Тема: Дрейф стабилизатора.
    Зарегистрировался
    Аватар для Sveta
    По умолчанию Дрейф стабилизатора.
    Приветствую вас, уважаемые форумчане! Наверное здесь не каждый день пишут женщины с вопросами о ламповых усилителях.
    Вопрос в следующем. У меня есть усилитель с анодным напряжением на 320 вольт. В качестве параллельных стабилизаторов стояли лампы тлеющего разряда. Но у одной треснуло стекло и я решила сделать другой стабилизатор, так как газотроны это больше генератор шума чем стабилизатор.
    Нужна была довольно простая и при этом эффективная схема. Порывшись на нескольких форумах, была выбрана в качестве базовой эта.
    В качестве ИОН - TL431, для ее корректной работы поставлен источник тока на двух mje350
    В общем все неплохо, стабилизатор реагирует на нагрузку и на увеличение входного напряжения. Стресс тест . когда подключен без нагрузки, кипит , но держит напряжение. Пульсации 100 Гц практически отсутствуют.
    Но! При включении на нем на 20 вольт выше, чем нужно. То есть сначала 340 вольт, потом в течение минуты опускается до 320 вольт. Не понимаю, в чем дело. Я думала, что дело в дрейфе источника тока. Мню были перепробованы несколько вариантов.
    Результат один и тот же.
    Подскажите в чем может быть дело?
    Частый гость Аватар для Vortex
    По умолчанию Re: Дрейф стабилизатора.
    Цитата Сообщение от UDVA Посмотреть сообщение
    на интегральных схемах LM317
    ее одну-то ругают за ненормированный уровень шума, а тут три последовательно )))
    По сравнению с лампами - это ничто.
    Петербург
    Штырьки сделал из контактов кнопочного переключателя П2К
    А почему не использовать цоколь "умершей" СГ1П или другой лампы с аналогичным цоколем?
    Ровно разрезать стеклянный балон - проблема для меня.
    Петербург
    Достаточно его аккуратно обколотить молоточком (не порезавшись) и слегка доработать наждаком. Или воспользоваться болгаркой. Но хозяин - барин.
    Частый гость Аватар для Юрий_Б
    саратов
    Не надо ни чего резать, обмотать место ниткой, пропитать спиртом и поджечь, потом под холодную воду. И еще. https://www.youtube.com/watch?v=heWJLNRIVPE. Наберите: как отрезать ровно стеклянную трубку.
    Лень и жадность—двигатель прогресса.
    Юрий_Б, спасибо!
    Частый гость Аватар для Mikhail-Z
    Чехов
    Попробуйте увеличить номиналы RC цепи (100 нФ 200 Ом) до 1мкФ 5.1кОм.Ступенька
    напряжения на выходе должна исчезнуть.
    Если не поможет -уточните какой МОСФЕТ используете в качестве регулирующего.
    Зарегистрировался
    Аватар для Sveta
    В общем, поставила резистор 100 к между управляющим выводом и затвором мосфет транзистора, теперь напряжение стоит как вкопанное. Спасибо! Но теперь этот транзистор стал греться как сковорода, до +86 градусов и это с радиатором, небольшим правда. И это при рассеиваемой мощности 0,97 ватт (((
    Петербург
    Увеличьте номинал (и мощность) балластного резистора (3к).
    Зарегистрировался
    Аватар для Sveta
    Греется не силовой р-мосфет ,который справа сверху, а n-мосфет, который между источником тока и tl431. Через него стабильно проходит только 3,55 мА.
    Чехов
    Если переставляли RC цепь ,то с добавкой резистора 100кОм между затвором и истоком,
    получим генерацию.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	RC  на затворе  мосфета и 100к--генерация.jpg
    Верните RC цепь как на оригинальнрй схеме из поста 1 и увеличьте в ней емкость до 1мкФ.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	RC  с 1мкф ориг схема.jpg
    нарисуйте схему что у вас получилась ,а то блуждаем...
    Последний раз редактировалось Mikhail-Z; 17.01.2022 в 17:23.
    Зарегистрировался
    Аватар для Sveta
    RC цеп не трогала.
    Генерации нет. По крайней мере на осциллографе, подключенном через конденсатор никакой генерации не наблюдается.
    ---------- Сообщение добавлено 17:20 ---------- Предыдущее сообщение было 17:19 ----------
    На первой картинке затвор как-то хитровыдуманно подключен
    Петербург
    Увеличьте 100к до 300к.
    Зарегистрировался
    Аватар для Sveta
    Тогда на TL будет 43 вольта
    Петербург
    Я имел в виду вот этот резистор:
    А Вы какой имеете в виду, когда пишите про 43 В?
    Зарегистрировался
    Аватар для Sveta
    Между ногами катод-анод у TL431, при максимально допустимом в 35 В.
    Петербург
    А при 100к это напряжение какое?
    Зарегистрировался
    Аватар для Sveta
    12 или 13 вольт. Не помню точно.
    Петербург
    Вы меня извините, но что-то у Вас концы с концами не сходятся. При 100к, по Вашим словам, на 431-й 12-13 В, при бесконечности (когда резистор отсутствует) тоже напряжение в допустимых пределах (т.е. меньше 35 В), а вот при 300к напряжение почему-то становится 43 В. Так не бывает. И потом, в схеме из первого поста напряжение на 431-й задается транзистором, который стоит слева, точнее - напряжением на его затворе. От напряжения на стоке оно зависит мало.
    Вы не могли бы нарисовать, куда ставите упомянутый резистор на 100к?
