Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Сборка динамиков.
    Аватар для Scandinav79
    По умолчанию Сборка динамиков.
    Народ, всех с прошедшими.
    Подскажите, цианокрилатные клея не окисляют провод, со временем в месте пайки?
    Будущее в аудио, это его прошлое!!!
    Металист
    По умолчанию Re: Сборка динамиков.
    Не окисляют.
    Belarus, Orsha
    К температуре критичен этот клей
    Если прошная бошка-то закипит и обсыплется шелухой при температуре чуть выше 100
    Частый гость Аватар для NikolayG
    А если силикатным?Температуры не боится.
    Belarus, Orsha
    тоже закипает
    высокотемпературная эпоксидка туда без проблем
    хотя там расстояние от катушки достаточно большое, может и прокатить с цианокрилатом
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Сверху можно нанести резиноподобный герметик, чтобы не было резкого перехода из твердого клея сразу в мягкий подводящий провод.
    Где-где?
    Вы его попробуйте феном нагреть чтобы он начал разлагаться. Замучаетесь. Смело собирайте не заморачиваясь. На нем автонасосы собирают которые вечно в перекале и ничего не разваливается.
    А чем это делают производители, всегда присутствует какой то синий клей?
    Что это за клей и где его найти?
    Последний раз редактировалось Scandinav79; 16.01.2022 в 11:58.
    Винилацетатный скорее всего. Краситель просто для антуража.
    https://vegosm.ru/upload/iblock/d80/...8db365563.jpeg
    1. Почему именно синий?
    2.Максим, ты своими догадками закалебал, не знаешь лучше не пиши. Ты хоть раз щупал его? Он как резинка!
    3.засунь провод под напряжением в эти клея, дракон, титан и пр хрень,на годик так и глянь потом на провод. Зелёный будет, титан расстворяют денашкой, а в ней есть вода.
    ПыСы. Stasman, вдруг заглянешь сюда, подскажи?
    Его в Аккутончиках тоже используют!
    Тот что я щупал по ощущениям именно как тот что я написал. Встречал так же красный. И знаете, я не один десяток динамиков разбирал и собирал.
    В сисах что у меня на столе прям сейчас - прозрачный. Довольно жёсткий, но не хрупкий. Немного прожимается.
    За все клеи не скажу, но те что я встречал разбавлены спиртом, и я его по мере необходимости спиртом тоже разжижал.
    ---------- Сообщение добавлено 08:41 ---------- Предыдущее сообщение было 08:38 ----------
    Коллега по прошлой работе работе вообще им катушки магнитных пускателей пропитывал (правда тут я с ним не согласен - термостойкость не та) Тем не мене он их мотал в полупромышленных масштабах. РЗА - если это о чём-то говорит.
    Максим, Спасибо за развёрнутый ответ.
    Я кстати на али этот клей нашёл, никто не покупал, пользовался?
    4*062,86 грн. | Синий клей ACF удаление клея G-450 горячего прессования силиконовая кожа PCB боковая панель ЖК-экран ремонтный комплект
    https://a.aliexpress.com/_9vs2Bm
    Последний раз редактировалось Scandinav79; 17.01.2022 в 17:50.
    Где-где?
    "Мастер" хорошо использовать для таких дел. Ничего проволоке не будет. Тонируется порошком для принтеров. Резинка не резинка разницы нет. Хочется резинку - бери винил. Есть черный двухкомпонентный на алике. Вообще без разницы чем клеить, главное понимать придется потом разбирать или нет. В динамиках вообще можно все что угодно применять. Смола, винил, винилацетатный, SL, моменты всех видов, двухкомпонетные типа "суперхват", цианакрилатные. Всё работает, не все разбирается.
    Scandinav79, если Вам приклеить выводы к диффузору, как вариант можете попробовать клей PU Black от "Диффузора".
    Он после застывания довольно толстый слой оставляет и в меру эластичный.
    Считаю для приклейки выводов он один из лучших.
    Аналогичные по свойствам клеи я встречал на динамиках многих других производителей.
    Иркутск
    Да чем угодно. А для эластичности, чтоб не отломилось по границе - обмазать сырой резиной, растворённой в бензине.
