К температуре критичен этот клей
Если прошная бошка-то закипит и обсыплется шелухой при температуре чуть выше 100
А если силикатным?Температуры не боится.
Сверху можно нанести резиноподобный герметик, чтобы не было резкого перехода из твердого клея сразу в мягкий подводящий провод.
Вы его попробуйте феном нагреть чтобы он начал разлагаться. Замучаетесь. Смело собирайте не заморачиваясь. На нем автонасосы собирают которые вечно в перекале и ничего не разваливается.
Винилацетатный скорее всего. Краситель просто для антуража.
1. Почему именно синий?
2.Максим, ты своими догадками закалебал, не знаешь лучше не пиши. Ты хоть раз щупал его? Он как резинка!
3.засунь провод под напряжением в эти клея, дракон, титан и пр хрень,на годик так и глянь потом на провод. Зелёный будет, титан расстворяют денашкой, а в ней есть вода.
ПыСы. Stasman, вдруг заглянешь сюда, подскажи?
Его в Аккутончиках тоже используют!
Тот что я щупал по ощущениям именно как тот что я написал. Встречал так же красный. И знаете, я не один десяток динамиков разбирал и собирал.
В сисах что у меня на столе прям сейчас - прозрачный. Довольно жёсткий, но не хрупкий. Немного прожимается.
За все клеи не скажу, но те что я встречал разбавлены спиртом, и я его по мере необходимости спиртом тоже разжижал.
---------- Сообщение добавлено 08:41 ---------- Предыдущее сообщение было 08:38 ----------
Коллега по прошлой работе работе вообще им катушки магнитных пускателей пропитывал (правда тут я с ним не согласен - термостойкость не та) Тем не мене он их мотал в полупромышленных масштабах. РЗА - если это о чём-то говорит.
Максим, Спасибо за развёрнутый ответ.
Я кстати на али этот клей нашёл, никто не покупал, пользовался?
4*062,86 грн. | Синий клей ACF удаление клея G-450 горячего прессования силиконовая кожа PCB боковая панель ЖК-экран ремонтный комплект
https://a.aliexpress.com/_9vs2Bm
Последний раз редактировалось Scandinav79; 17.01.2022 в 17:50.
"Мастер" хорошо использовать для таких дел. Ничего проволоке не будет. Тонируется порошком для принтеров. Резинка не резинка разницы нет. Хочется резинку - бери винил. Есть черный двухкомпонентный на алике. Вообще без разницы чем клеить, главное понимать придется потом разбирать или нет. В динамиках вообще можно все что угодно применять. Смола, винил, винилацетатный, SL, моменты всех видов, двухкомпонетные типа "суперхват", цианакрилатные. Всё работает, не все разбирается.
Scandinav79, если Вам приклеить выводы к диффузору, как вариант можете попробовать клей PU Black от "Диффузора".
Он после застывания довольно толстый слой оставляет и в меру эластичный.
Считаю для приклейки выводов он один из лучших.
Аналогичные по свойствам клеи я встречал на динамиках многих других производителей.
